กระทู้: :::::::>> กระจกเวลากดเลื่อนขึ้นมีเสียงดังแบบนี้ครับ........
    มาตรฐาน :::::::>> กระจกเวลากดเลื่อนขึ้นมีเสียงดังแบบนี้ครับ........
    พึ่งเป็นเมื่อเช้านี้หลังจากล้างรถเมื่อวาน (ไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่าน่ะครับ)
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=48651
    เวลาเืลื่อนขึ้นจะมีเสียงแบบนี้ครับ
    ภาพมืดหน่อย พอดีเมื่อเช้าจอดชั้นใต้ดิน รีบขึ้นออฟฟิตครับ
    มาตรฐาน ตอบ: :::::::>> กระจกเวลากดเลื่อนขึ้นมีเสียงดังแบบนี้ครับ........
    มันดัง แชะ ลั่นขนาดนั้นเลยหรือครับ ช่วงเวลา ที่ 6-7 วิหรือเปล่าครับ ไง ลองเข้าศูนย์เช็คดีกว่าคราบผม
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ khanlert ดูโพส
    เดี๋ยวผมถ่ายมาใหม่ครับ
    ดังลั่นแรงมากๆ ไม่รู้ว่าประกันศูนย์ใช้ได้มั้ย
    ถ้าไม่ได้คงได้รื้อเองหล่ะครับ
    ให้ศูนย์ ตรวจสอบ และเครมได้ครับ
    แต่ลองดูอาจจะเป็นที่ร่องยางมันเริ่มฝืดหรือเปล่าจึงทำให้กระจกมันขึ้นลงไม่สะดวกเลยทำให้เกิดการขยับและเกิดเสียง
    เห็นเค้าใช้ ซิลิโคนสเปร์ ฉีดร่องยางให้ลื่นอาจจะช่วยได้ครับ
    TTC_402 TTC-Member
    ฟังเสียงไม่ออกครับน้า กรณีของผม ไปติดเครื่องเสียงมาแล้ว ช่าง ขันน๊อตยึดมอเตอร์ไม่แน่น ดังแกร็ก ๆ ตอนกดขึ้นสุดอ่ะครับ แก้ไขโดยขันให้แน่น หายสนิทเลย
    ผมสงสัยอีกอย่างครับน้า ๆ พอเวลาเรากดเลื่อนแบบขึ้นลงออโต้ฝั่งคนขับ พอมันเลื่อนมาจุดสุดหรือเลื่อนปิดจนสุดแล้วจะตามมาด้วยเสียง แต้ก 1 ครั้งตลอด ถือเป็นเรื่องปกติใช่ไมครับ
    TTC_402 TTC-Member
    นี่แหละน้า อาการนี้เลยของผม
    กรณีของผม เหมือนกับมีชิ้นส่วนอะไรสักอย่างหัก หรือไม่แน่น ทำให้มันเกิดเสียงแกร๊กเฉพาะตอนกดขึ้นน่ะครับ
    ไม่แน่ใจว่า ฟิล์มกรองแสงที่แถมจากศูนย์จะมีผลทำให้ประกันใช้ได้ไม่ได้หรือเปล่าครับ
    ผมเข้าใจว่าตอนติดฟิล์มต้องรื้อกระจก
    ตอนติดฟิล์ม ไม่ได้รื้อกระจกครับเคยไปนั่งดู แผ่นฟิล์มจะติดแค่ในส่วนที่มองเห็นถ้าตามขอบกระจก ลองแหวกๆดู จะเห็นขอบของฟิล์ฒครับ
    อาจจะเป็นไปได้เรื่องเสียงดังคือเฟืองอาจจะบิ่นหรือหัก ในกรณีนี้เครมได้ครับ
    อ่อครับ ขอบคุณครับ
    น่าเป็นที่ชุดกลไกของกระจกแหละครับ รื้อแผงประตูออกแล้วลองกดเลื่อนกระจกหาที่มาของเสียงดูครับ
    น็อตจับรางกระจกหรือเปล่าน้า ของผมมันหลุดเพิ่งให้เพื่อนรื้อแผงข้างใส่ให้แป๊บเดียวเอง
    แรกๆมันดังก่อนหลังมันไม่ยอมขึ้น ถอดออกมาดูน็อตจับรางหลุดครับ
    ชื่อ:  IMG_2290.jpg
ครั้ง: 762
ขนาด:  237.8 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_2291.jpg
ครั้ง: 645
ขนาด:  157.4 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_2293.jpg
ครั้ง: 758
ขนาด:  159.6 กิโลไบต์
    ไปเครมมาแล้ว
    ผลปรากฎว่า ช่างทำหลอดไฟประตูขาด เสียเงินฟรีๆ ครับ ..เช่
    อาการดังกลาวเกิดจากน๊อตยึดกลไกลบานเลื่อนกระจกคลาย สองตัว ย้ำครับ คลายพร้อมกันสองตัว
    ช่างบอกว่าเขาทำน๊อตออกมาสั้น มันจะคลายอย่างนี้เรื่อยๆ
    และวันนี้เอง กระจกข้างซ้ายด้านหน้า เลื่อนลงสุดแล้วเลื่อนขึ้นไม่ได้
    ต้องทิ้งไว้สักพักแล้วกดเลื่อนขึ้น ก็จะเลื่อนขึ้นอีกทีละนิ้วๆ ทำอย่างนี้เรื่อยๆ จนกระจกขึ้นสุด หลังจากนั้น กดขึ้นลงจะหนืดๆ สงสัยคงน้อยใจกระจกฝั่งขวาก็เลยอยากเครมมั่ง..มั้งครับ
    งงเลย
