สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 32
กระทู้: ขับรถขึ้นเขา เอาเรื่องมาเล่าให้ฟัง
    Nov 2009
    มาตรฐาน ขับรถขึ้นเขา เอาเรื่องมาเล่าให้ฟัง
    หยุดยาว 3 วัน มีโอกาสได้ไปเที่ยว ดอยกะหล่ำ ที่ทับเบิก ทำใจไว้แล้วไปเที่ยวช่วงหยุดยาว
    จะต้องเจออะไรบ้าง รถติด ปั๊มเต็ม แต่สิ่งเหล่านนั้นพอรับได้ แต่บนความกะเสือกกะสน ทำให้
    บางคนแสดงความเห็นแก่ตัวออกมา เพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการโดยไม่สนใจคนอื่น สิ่งแรกที่เจอ
    -- สิ่งแรกที่เจอช่วงขึ้นทับเบิกมีรถหลายคันจอดเปิดฝากระโปงควันพุ่ง ทั้งรถใหม่รถเก่า จอดข้างทางการจราจรติดขัดเล็กน้อยเป็นระยะ แต่ก้มีบางคนใจร้อน พยายามจี้ตูดโชว์พลัง โดยไม่รู้ว่า บางท่านบางคันเพิ่งเคยขับขึ้นเขาเป็นครั้งแรกหรือเปล่า เขาก้พยายามลากรอบเร่งเครื่อง เพื่อให้ทันใจพี่เขา สุดท้ายก้ต้องจอดเปิดฝากระโปง
    -- ตามมา มีการถ่ายรูปข้างทาง ตรงไหนสวยตรงไหนดี จอดถ่าย ไม่สนรถติด รถสวน บางคันอยากถ่ายบ้างก้ เลี้ยวแบบไม่คิดจอดข้างทาง เหอะๆๆๆ คันหลังกะลังส่งกันขึ้นมา เบรคตัวโก่งเสียกำลัง หนุนล้อ ลากรอบกันขึ้นไปใหม่
    -- สุดท้าย บางท่านใจร้อนขนาดยอมแซงบนเนิน แล้วปาดเข้าช่องระหว่าง รถที่จอดติดอยู่ มีอยู่ช่วงนึงบางคันปาดเข้าแล้วไปจ่อตูดเขาไม่ทิ้งระยะปล่อยคลัชให้เขาเลย เมียคนขับถึงกับอุ้มลูกน้อยลงมาต่อว่า เหมือนคนขับรถไม่เป็น
    ------------- สิ่งที่เห็นมาเป็นคนส่วนน้อยที่ทำ ส่วนใหญ่มีน้ำใจเข้าใจ ฉะนั้นอย่าให้สิ่งดีดีบนท้องถนนหายไปจากตัวเรา ----------ชื่อ:  1_resize.jpg
ครั้ง: 1249
ขนาด:  120.2 กิโลไบต์ชื่อ:  2_resize.jpg
ครั้ง: 1667
ขนาด:  174.9 กิโลไบต์
    มาตรฐาน ตอบ: ขับรถขึ้นเขา เอาเรื่องมาเล่าให้ฟัง
    เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับปัญหาเหล่านี้พบบ่อยในช่วงเทศกาล ส่วนผมเองก็เคยเจอแบบนี้ตอนไปเขาค้อ กับเวลาไปเที่ยวทะเล
    Aug 2010
    ผมขับขึ้นประมาณ 6 โมงเย็น ถึง 1 ทุ่ม มืดแล้ว ไม่ค่อยมีรถขึ้นเท่าไหร่ เสียวมาก เจอแต่รถบรรทุกกะหล่ำสวนลงมา
    น้าได้เห็นทะเ้ลหมอกหรือเปล่าครับ....
    Nov 2009
    ไม่เห็นทะเลหมอกเลยครับ...ลมพัดฟุ้งไปหมด..
    ทองผาภูมิ / เนินช้างศึก จังหวัดกาญจนบุรีก็ โกลาหลไม่แพ้กันครับ ทั้ง 2 ล้อ 4 ล้อ 2 เท้า
    ทำใจเถอะครับทุกคนก็อยากรีบไปให้ถึงจุดหมายก่อนเพื่อจับจองที่ ผมเคยไปตอนที่ภูทับเบิกยังไม่เฟื่องฟูขนาดนี้
    บรรยากาศดีกว่านี้เยอะครับ สงบและสวยงามมาก เดี๋ยวนี้ไม่คิดจะไปและครับเพราะแม้แต่ชาวดอยยังมาเก็บค่าที่กางเต้น/ค่าน้ำ/ค่าไฟ
    เก็บแบบว่าไม่ซ้ำหน้าเลย คนนี้ถามให้ดูบิล ซักพักคนใหม่มาถามอีก เสียความรู้สึกครับบอกตรงๆ ไม่ได้เสียดายเงินนะ เพราะมันเป็นพื้นที่ธรรมชาติ ไม่ใช่พื้อที่ของใคร..ด้วยความเคารพ
    ไปมาแล้วรอบหนึ่งครับ ช่วงที่ไปเป็นการจัดไป OD (พัฒนาศักยภาพภายในองค์กร อะไรทำนองนั้น) ทัวร์จัดให้ขึ้นรถสองแถว คันละ 8 คน ขาขึ้น มีพี่อาวุโสท่านนึง ไปนั่งหน้ารถ ส่วนที่เหลือนั่งหลัง ปรากฏว่า ท่านอาวุโส(กว่าเพื่อน) บอกโชเฟอร์ ว่า ดริฟฟฟฟ เลยเพ่ จัดเต็ม (ด้วยอาการแบบว่ายังไม่ส่างเมา) โชเฟอร์ดันบ้าจี้ ไม่สงสารคนนั่งหลังเลย ขับเร็วและ หวาดเสียวมาก เข้าโค้งแต่ละที หัวใจแทบวาย โยกเกียร์ส่งคันเร่งแต่ละที แต๋วแตกเรยยยยยย ข้างหลังโวยใหญ่
    ตะโกนบอก คนนั่งหน้า จอดเด๋วนี้ ตรู จะลงเดินเองก็ได้ฟะ ! rv rv57'pvfg-k พอถึงยอดเขาเท่านั้น 7 คนหลัง หน้าซีดเผือดเหมือนปลาไหลเผือก วิ่งเข้าห้องน้ำแทบไม่ทัน อ๊วกแตกระนาว เฮ้อ !!!! ถ้ามีโอกาสอีกกรูจามั่ยมากับเมิงอีกเรย สาดดดดดด (บ่นในใจ อิ อิ) ......................แต่ยอมรับว่า โชว์เฟอร์พี่ท่าน ขับรถชำนาญมาก ............ได้บรรยากาศไปอีกแบบ สนุกปนเสียว ขากลับถึงที่พักค่อยโล่งใจ แล้วตรูจาหาที่เสียว ข้างล่างอีกยังไงหว่า กลุ้มจัง !!!
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ newton123 ดูโพส
ครั้ง: 1249
ครั้ง: 1667
    ผมไม่ชอบเที่ยววันหยุดก็เพราะเรื่องแบบนี้วุ่นวายครับน้าต้น เป็นไปใด้อยากไปวันธรรมดาแบบเงียบๆ
    Aug 2010
    ที่จริง ผมเห็นว่าภูทับเบิก ไม่ได้เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเพชรบูรณ์นะครับ
    จา่กจุดชมวิวบนยอดทับเบิก
    จะเห็นเขาลูกนึงมียอดสูงกว่า อยู่ไม่ไกลมาก
    น่าจะเป็น
    ภูแผงม้าได้ยินว่ากำลังจะเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
    น่าลองไปเที่ยวดูครับ
    ใช่ครับน้า ปีใหม่ สงกรานต์ หยุดกันยาวๆ ถ้าเลือกได้ขอไปวันธรรมดาดีกว่าครับ เทศกาลมีแต่แย่งกันกินเที่ยว นิสัยคนก็ไม่เหมือนกันอีก
    เคยไปครั้งนึงเวลาผมพัดได้กลิ่นสารเคมีฟุ้งกระจาย หลังจากนั้นไม่เคยคิดจะไปอีกเลย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Tonmai ดูโพส
    น่าจะเป็น
    น่าสนใจมากครับ ทางเดียวกันกับภูหินร่องกล้า ทางขึ้นยังเป็นลูกรังผู้คนยังไม่ค่อยรู้จักน่าจะเงียบสงบชื่อ:  rt_1883.jpg
ครั้ง: 1149
ขนาด:  58.5 กิโลไบต์
    ​นี่แหละคือสาเหตุไม่ไปไหนช่วงเทศกาล น้ำใจผู้คนแห้งหายไปเรื่อยๆ ครับยุคนี้ ต้องทำใจ
    ล่าสุด (ต้นปี) ที่ภูแผงม้ามีกำลังมี platform เหล็กแล้วนะครับ ตอนนี้น่าจะเสร็จแล้ว ถนนคงดีขึ้น ไม่ต้อง 4x4 ขึ้นไปแหละ หุหุ
    .. ไปเที่ยวแบบนี้ช่วงเทศกาลน่าเบื่อมากกก บางคันขับช้าแต่ดันเล่นซะกลางถนน ชิดซ้ายซะหน่อยคันหลังก็แซงได้แหละ บางท่านลงเนินอยู่ข้างหน้าเป็นเนินขึ้น ก็ดันเบรคซะนี่ ไอ่เราจะส่งก็เลยเสียจังหวะไปหมด ไม่ใช่น้ำใจไม่มีแต่บางทีไม่เข้าใจ อิอิ ..
    ผมก็เป็นอีกคนที่ไม่คิดเที่ยวช่วงเทศกาลครับ น่าเบื่อทุกอย่าง รถติด คนเยอะ สารพัด แต่จริงๆก็น่าเห็นใจหลายๆคนที่นานๆทีได้หยุดพักผ่อนก็ได้ไปเที่ยวกัน ก็เลยคิดว่าเราเอาพื้นที่ตรงที่เราจะไป แบ่งให้คนที่ไม่ค่อยได้พักล่ะกัน ส่วนเราไปได้ทุกเวลาอยู่แล้วไม่เดือดร้อน
    หึๆ เเหะๆเที่ยวก่อนแก่ก่อนสะบายไปล่ะฮ่าๆๆๆ คนรุ่นหลังฟาดฟันกันเอาเองนะ
    แล้วต้องมาคอยเล็งว่า คืนนี้จะไม่ได้หลับได้นอนกะไอ้พวกรถบรรทุกเครื่องเสียงมั้ยหว่า
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 11-12-2012 เมื่อ 20:35
    ไปทับเบิกมาเมื่อต้นปี ภูแผงม้ายังสร้างลานไม่เสร็จ ป่านนี้ไม่รู้เสร็จหรือยังครับ
    ส่วนเทศกาลไม่เคยคิดอยากไป แค่ขับรถใน กทม. ปกติทุกวันก็เซ็งแย่อยู่แล้ว เพราะพวกขับรถได้แต่ขับไม่เป็น เก่งแต่ปาด เบียด จี้ .... สารพัด
    ชื่อ:  HPIM0202.jpg
ครั้ง: 869
ขนาด:  126.8 กิโลไบต์
    ใช่อันเดียวกันป่าวหนอ
    ชื่อ:  HPIM0222.jpg
ครั้ง: 808
ขนาด:  137.5 กิโลไบต์
    ลานชมวิว ยังสร้างไม่เสร็จ
    ชื่อ:  HPIM0237.jpg
ครั้ง: 773
ขนาด:  145.7 กิโลไบต์
    ไปพักแบบไม่ตรงเทศกาล หนีน้ำท่วม เมื่อต้นปี 555 มีอยู่เต้นท์เดียวเลย
    ชื่อ:  HPIM0179.jpg
ครั้ง: 804
ขนาด:  124.2 กิโลไบต์
    ตอนนั้นเอาคันนี้ไป ขนไปเต็มลำ
    น้าๆ ภูแผงม้าเค้ามีห้องน้ำเปล่าครับ
    ต้องทำใจครับน้า เป็นอย่างนี้จริงๆ
    ถ้าเลี่ยงได้พยายามอย่าไปเที่ยวตอนเทศกาล
    เป็นเพราะเรามีรถมากขึ้นครับ..ถนนเลยเต็ม..อันเนื่องมาจากภาษีรถคันแรก...ฮาาาาาาาาาา..เกือบล้านคันน๊ะ..ปีนี้ปีเดียว...
