กระทู้: รบกวนพี่ๆในคลับช่วยดูหน่อยครับ มีรอยน้ำมันเครื่องซึมที่ท่อไอดี
    มาตรฐาน รบกวนพี่ๆในคลับช่วยดูหน่อยครับ มีรอยน้ำมันเครื่องซึมที่ท่อไอดี
    รบกวนพี่ๆในคลับช่วยดูหน่อยครับ มีรอยน้ำมันเครื่องซึมที่ท่อไอดีด้านบนฝาครอบวาล์ว
    งงครับให้ศูนย์ดูแล้วยังไม่ฟันธง ว่ามาจากไหน บอกให้ลองวิ่งดูก่อน
    ผมเปรี่ยนท่อ อุดegr ติดดักไอตอน1400โล แล้วผมถ่ายน้ำมัน+กรองตอน1500โล
    ใช้มาประมาณ2500โล พึ่งสังเกตุว่ามีน้ำมันเครื่องซึมตามรูป เลยลองวัดน้ำมันเครื่องเกินขีดบนมาประมาณ5มม.ครับ ตอนนี้วิ่งมา5000โลแล้ว ก็ยังมีซึมออกมาอยู่
    รบกวนพี่ๆในคลับช่วยดูให้หน่อยครับ
    ชื่อ:  67859_389250947828209_579812871_n.jpg
ครั้ง: 1430
ขนาด:  167.6 กิโลไบต์ชื่อ:  68828_389251037828200_2066151696_n.jpg
ครั้ง: 1214
ขนาด:  192.2 กิโลไบต์ชื่อ:  385144_389250891161548_613693674_n.jpg
ครั้ง: 1300
ขนาด:  183.4 กิโลไบต์ชื่อ:  392015_389251094494861_722328003_n.jpg
ครั้ง: 1033
ขนาด:  175.8 กิโลไบต์
    มาตรฐาน ตอบ: รบกวนพี่ๆในคลับช่วยดูหน่อยครับ มีรอยน้ำมันเครื่องซึมที่ท่อไอดี
    ถ้าไม่ได้มีใครทำหกตอนเติม ก็น่าจะประเก็นท่อร่วมไอดีนั่นละครับ หรือไม่อีกส่วนก็น่าจะซึมจากโอริงริงหัวฉีด มองยังไงก็ไม่ชัดเจนครับ ขอเคลมตามศูนย์นั่นละงานนี้ ผิดพลาดทางเทคนิค55
    TTC 02975 TTC-Member
    ลองขันน็อตอัดเข้าไปอีกครับ บางทีน็อตอาจจะยังไม่ตึงพอ
    บางทีก็เติมน้ำมันเครื่อง6ครับ
    ไม่ได้เติมหกครับ ผมเห็นช่างเอากรวยมาลองตอนเติมน้ำมันครับ
    ลองขันแล้วครับช่างบอกน็อตแน่นทุกตัวเลย ครับ แต่ทาง0บอกจะเปลี่ยนปะเก็นให้ครับ
    กำลังคิดว่าจะใส่ดันรางเลยไม่กล้าใส่กลัวจะมีปัญหาตามมาอีกครับ
    ผมเคยเป็นตอนถอดท่อไอดีมาล้างแล้วทากาวทาปะเก็นไม่ทั่วดีใส่เข้าไปใช้ประมาณ2เดือนกว่า รั่วแบบน้าเลยต้องถอดออกมาทำใหม่
    เหมือน6 ถ้ามันจะหก แต่เช็ดก็คงหาย น่าจะตามน้าก๋อง ว่า มั้ง
    ผมเคยล้างไปที่หนึ่งแล้ว แต่ก็มีซึมมาอีกครับ
    ตอนนี้วิ่งมา5000กว่าโลแล้ว กะว่าจะเอาไปให้0ดูอีกรอบครับ
    ตามป๋าติ๊กอีกเสียงครับ ไม่ประเก็นท่อร่วมก็โอริงหัวฉีดครับ
    ถังดักเหมือนกันเลยแต่ของผมสีอลูมิเนียมเลยครับ ติดตั้งตำแหน่งเดียวกัน แต่ของผมไม่ได้ปล่อยไอทิ้งครับ ตอนนี้ว่าจะสายทำแหน่งใหม่ ผมว่ามันใกล้ไปสายมันสั้น พอเข้ากระป๋อง แล้วมันดันออกเข้าเทอร์โบเหมือนเดิม ใส่หรือไม่ใส่มีค่าไม่ต่างกันเลยครับ
    ของผมติดไว้ดักน้ำมันเฉยๆครับไม่ให้สาดใต้ท้องครับ แต่เวลาร้อน มีไอพ่นออกมาด้วย
    ตามป๋าติ๊กอีกเสีงม่ประเก็นท่อร่วมก็โอริงหัวฉีดครับ
    0บอกซึมจากซีลหัวฉีดสูบ4ครับ รอสั่งอะไหล่ 0 เคลมให้ครับ
