กระทู้: อยากทำช่วงล่าง ให้ปึก ๆ แต่ไม่อยากกระด้าง ช่วยทีครับ !!
    Exclamation อยากทำช่วงล่าง ให้ปึก ๆ แต่ไม่อยากกระด้าง ช่วยทีครับ !!
    คือผมใช้ไทรทั่นรุ่น พลัส140ยกสูง อยู่ครับแล้วผมไปโหลดลงมาหน้าลง2.5ใช้โชคซันโช่ปรับเกลียว หลังลงมาจากเดิม4นิ้ว ซันโช่ปรับ9ระดับตั้งไว้ที่3 รู้สึกกระด้างนิด ๆ แต่ไม่มาก อยากให้มันนิ่มกว่านี้ต้องแก้ตรงจุดไหนยังไงครับ แล้วอีกเรื่องกันเซ กับ กันโคลงอันไหนช่วยให้อาการเพลานิ่งไม่เต้น ออกตัวนิ่งๆดีกว่ากันครับ
    มาตรฐาน ตอบ: อยากทำช่วงล่าง ให้ปึก ๆ แต่ไม่อยากกระด้าง ช่วยทีครับ !!
    ที่ใช้อยู่suncho ครับ ไม่มีปัญหาเลยครับ ลองปรับไล่ระดับดูครับ น้าไปใส่ที่ไหนมาครับ
    หลังลง 4 นิ้ว เอาแหนบไว้ใต้เพลาเปล่า เพลากลางน่าจะยาวไป เรื่องกระด้าง ระยะสโต็คแหนบหลัง มันอยู่ใต้เพลาก็ไม่นุ่มเหมือนเดิม หากไม่ได้ไว้ใต้เพลาถอดแผ่น 3 ออก ปรับค่าความหนืดใหม่ ให้แข็งขึ้น กันโคลงกันเซ ไม่ช่วยให้นุ่มขึ้น ขอบอก
    ใส่แถวบ้านนี่ละคับน้า พอดีเขาเป็นตัวแทนจำหน่าย
    ชักเส้น3ออกแล้วครับ แหนบยังเทรินบนอยู่ครับ ถ้าย้ายลงล่างจะดีขึ้นมั้ยคับน้า
    ว๊าว.....พลัสโหลดหน้า2.5หลัง4นิ้ว
    ดูจากรูป ยางกันกระแทกปีกนกล่างน่าจะเหลือระยะห่างจากปีกนกไม่เท่าไหร่แล้วมั๊งคะแล้วช๊อคอัพยาวเท่าไหร่เอ่ย ด้านหลังเดาตอนนี้แหนบน่าจะแอ่นเกือบสองนิ้วแน่ๆ ประสิทธิภาพแหนบทรงนี้คงจะลดลงไม่น้อย เวลาวิ่งเร็ว ท้ายน่าจะมีอาการตบอยู่สักหน่อยเนื่องจากแหนบคืนตัว(เหยียด)ไม่ทัน ล้อเลยลอยอยู่แป๊บนึงก่อนถูกกดลงพื้น ด้วยแรงโน้มถ่วง น่าจะเป็นต้นเหตุส่วนหนึ่งของความกระด้าง
    แหนบถ้ากลับใต้เพลา คงน่าจะยุ่งไม่น้อยค่ะ แล้วก็คงได้ไม่เท่าเสียสำหรับแหนบตัวนี้ (เนื่องจากเป็นแหนบอุ้มเพลา ทรงค่อนข้างเหยียดซึ่งจะมีความโค้งน้อย)
    ออกตัวมีอาการสะท้าน ตามลุงท๊อปแกว่าเลยค่ะ
    ระหว่างกันโคลงกะกันเซ ถ้าเน้นเท๊คตัวแรงๆไม่เป่ เชียร์กันโคลงค่ะ นุ่มไม่นุ่มไม่เกี่ยวค่ะ
    ครับเวลาลอย ๆ สัก140 - 160 อาการไม่ค่อยออกนะครับ แต่เวลาเจอพื้นไม่เรียบ หรือหลุมบ่อ สะท้านทั้งคันเลยครับว่าจะแก้แต่ยังนึกภาพไม่ออกว่าต้องทำยังไง
    ตอนที่น้าไปใส่ ร้านวัดความสูงของโช้คป่าวครับ น้าไปโหลดก่อนหรือใส่โช้คมาก่อน ครับ
    นึกแล้วนึกอีก ไม่รู้จะช่วยยังไง พลัสโหลด ถ้าสแตนดาร์ดพอว่าเพราะรถผมก็เดิมๆ
    รบกวน ช่วยถ่ายรูปช่วงล่างด้านหลังให้หน่อยจิคะ เผื่อสมช.จะได้ช่วยๆกันค่ะ
    ครับ ขอโทษทีครับน้า ๆ ผมไม่ค่อยว่างมาตอบ เดี๋ยวจะถ่ายรูปช่วงล่างหน้าหลังมาให้ดูนะครับ
    กำลังติดตามครับ
    เข้ามาดันให้ครับ
    เอารถมาแลกกับผมมั้ยครับ ผมเตี่ยอยู่ แต่อยากจะสูงแล้วครับ อิอิ ล้อเล่นนะพี่ เอาใจช่วยนะครับ
    gเดิมเขาทำกันไงครับน้าไม่ให้มันกระด่าง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ anothai ดูโพส
    ช๊อคอัพ+สปริง+แหนบ+ยาง หลายสูตรหลายสำนัก ปรุงรสตามชอบเลยค่ะ นอกเหนือไปจากนี้ไม่ช่วยเรื่องความนุ่มค่ะ
    ตามซ้อบอกเลยครับ ไล่สเต็ปไปเลย สำหรับพลัสหรือ4x4 เดิมๆสูงเท่าเดิม
    1. ช๊อคอัพติดรถ บางคนบอกว่านุ่มดีนั่งสบายเวลาขับช้าๆในเมือง แต่ถ้าออกต่างจังหวัดมีอาการย้วยๆโยนๆในช่วงความเร็ว80ขึ้นไป ถ้าชอบก็ไม่ต้องเปลี่ยน แต่สำหรับผมเปลี่ยนทิ้งตั้งแต่ 2000 โล เพราะมันจะพาผมลงไปกินหญ้าข้างทางแถวชุมพร เพราะมันหยุดการเต้นของสปริงและแหนบไม่ดีพอ
    2. สปริง ในปกติสปริงเดิมติดรถมันได้นุ่มอยู่ แต่พอหลังจากเปลี่ยนช๊อคอัพแล้ว ผมว่ามันยังเต้นเยอะไปคือเวลากระแทกรู้สึกได้ว่ามันยุบเยอะเกินไป เวลาเข้าโค้งหน้าจะจิกโค้งมาก แต่ก็ยังเอาอยู่ แต่ก็ยังไม่ถูกใจ เพราะเวลารูดถนนโหดๆช่วง นครศรี-สุราษ หรือ กุยบุรี-ประจวบ สายA41 หรือสายเอเชีย เหมือนมีอาการหน้าลอยล้อไม่ค่อยกดพื้น เลยเปลี่ยนใส่สปริงแต่ง(ไม่ใช่สปริงโหลดนะ) อืมมมม เออวะเฟิร์มขึ้นเห็นๆ แต่ก็มีอาการแน่นๆ ตามมาบ้างแต่ไม่ใช่กระด้าง
    3. แหนบ แหนบเดิมติดรถของเราถือว่าดีพอใช้ได้ ดีกว่าเจ้าอื่นหลายๆเจ้า ให้ความรู้สึกนุ่มนวล มีการกระด้างนิดๆ แต่ เวลารูดทางโหดๆ มันก็เหมือนสปริงแหละครับ เต้นๆๆ มากกว่าสปริงอีก เวลาบั้มคอสะพานทำไงดีให้ท้ายมันนิ่ง อย่าให้มันให้ตัวมากเกินไป ไม่อยากควักตังเปลี่ยนตับแหนบแล้ว ก็ลองปรึกษาน้าป๊อดๆ ให้สูตรมาแต่ไม่กล้าทำ+กับ แถวบ้านไม่มีโรงแหนบ แถมร้านอะไหล่จะขายแหนบสตราด้าทั้งตับอีกเอาเข้าไป ก็เลยปรึกษาร้านช่วงล่างที่ผมเข้าๆออกๆอยู่เป็นประจำ พี่เค้าแนะนำใส่หูแหนบยูรีเทนลดการเคลื่อนตัวของแหนบเวลาแหนบโดนกดกระแทกหรือเวลาเหยียดคืนตัว กอรปกับป๋าท๊อป(chairat_k) ก็ให้คำแนะนำไปทางเดียวกัน เลยจัดการเปลี่ยนซะหูแหนบหลัง เฟิร์มขึ้นเห็นๆ
    4. ยาง ยางและแรงดันลมยางมีผลต่อความนุ่มนวลด้วย แต่เติมน้อยก็ไม่ดีเสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย เติมมากก็ไม่ดีกระด้างไป เลยเติมครึ่งๆกลางๆซะดีกว่า ฮ่าๆๆ
    อ่าแต่ผมเองก็มีคำถามมาถามท่านผู้รู้เช่นกัน
    ทำไมตอนผมเปลี่ยนยางใหม่ ใช้ Nitto Dura 265/70/16 ใส่กับแม็ก 16x8 et0 เติมลม 32 psi มันแข็งกว่าเมื่อเทียบกับใส่แม็กเดิมซึ่งมีสเปค 16x7 et38 เติมลม 36 psi ตอนนี้ใช้แม็กเดิมติดรถนุ่มกว่าใช้แม็กแต่งอีกอะ ยางตัวเดียวกันให้ความรู้สึกต่างกันเมื่ออยู่กับแม็กคนละชุด
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย AKNet : 15-12-2012 เมื่อ 10:55
    TTC-05235 TTC-Member
    ตามดูด้วยครับ อยากโหลดสองนิ้วหน้าหลัง(คิดว่าคงกระชับขึ้น)
    ลุงตั้มขา หน้าแมกซ์ที่เพิ่มขึ้น สงผลให้แก้มยางมีโครงสร้างผิดรูปไปจากที่ดีไซน์ไว้ค่ะ แก้มยางที่ถูกหน้าแมกซ์ถ่างออกเป็นธรรมดาที่จะรู้กระด้างบ้างละค่ะ
    ชื่อ:  4.jpg
ครั้ง: 1275
ขนาด:  256.2 กิโลไบต์
    ของผมโหลดประมาณ2นิ้ว ครับ
