กระทู้: ------ ดีเซล + lpg ใครใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้อ อะไรกันบ้างครับ -------
    มาตรฐาน ------ ดีเซล + lpg ใครใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้อ อะไรกันบ้างครับ -------
    ดีเซล + lpg
    ช่วยแนะนำด้วยครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ------ ดีเซล + lpg ใครใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้อ อะไรกันบ้างครับ -------
    ผม Shell กับ บางจากครับ
    Mobill 1 fully Syn ตั้งแต่ออกรถ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย narin : 19-12-2012 เมื่อ 06:54
    Jun 2008
    Ptt เรื่อยมา เพราะราคาถูกดี
    โทษทีครับพี่ อ่านเป็นน้ำมัน มองไม่เห็นคำว่าเครื่อง 5555 ผมใช้ คาสตรอล (เปลี่ยนถ่ายที่ 0) ครับ โทษทีนะครับ อ่านไม่หมด 555
    คบกับบางจาก D3Gold ตามที่มีกุนซือแนะนำมาพักนึงแล้วครับ..ลื่นปรื๊ดดดดด..
    ผมใช้ Mobil 1 10w 30 ถ่ายเองพร้อม กรองน้ำมันเครื่อง ดึงมาตอนนี้ก็เกือบ หมื่นห้าพันโลแล้วครับ ว่าจะเปลี่ยนสักหมื่นหกครับ ใช้ดีครับ
    พึ่งเติมน้ำมันกับแก๊ส ไปเมื่อวานตอนน้ำมันเกือบครึ่งถัง น้ำมันได้ 20.554 กม/ลิตร แก๊สได้ 21.667 กม/ลิตร วิ่งไปได้ 697.9 กม ครับ
    อย่าลืมดูกรองอากาศด้วยน่ะครับ เปลี่ยนแล้วรถวิ่งดีกว่าเดิมแบบไปตามเท้าดีครับ ว่าจะปรับลดแก๊สสักนิดครับ กินไปหน่อยครับ
    TTC-01052 TTC-Member
    รบกวนถาม ดีเซล + lpg เฉลี่ยค่า lpg+น้ำมัน ตกกิโลละกี่บาทครับ และค่าติดแพงไหมครับ กำลังสนใจอยู่ และจะมีปัญหากับขนส่งหรือเปล่าครับ ดูข้อมูลมาบางส่วนจากในเวปแล้ว แต่อยากได้เสียงผู้ใช้งานจริงครับ
    Jun 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ happymet ดูโพส
    อัตราดีจังครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Udon Leerach ดูโพส
    2 บาทหน่อยๆครับ แล้วแต่เส้นทาง ส่วนขนส่ง ผมยังไม่ได้แจ้งเลย ค่าติดสอบถามโดยตรงดีกว่าครับ
    อัตราดีจังครับ
    กำลังดีแล้วๆๆๆๆๆๆๆ ระวังลดแก๊สลงอีกแล้วดีเซลมันจะลงตามไปด้วยนา.......
    ยืนยันอีกเสียงครับ ถ้ามีตังค์หน่อยก็ บางจาก D3-GOLD และแบบเซฟๆก็ต้อง D3 Turbo Plus ทั้งสองตัวนี้เปลี่ยนที่ 2 หมื่นโลได้เลยครับ ไม่มีปลอมด้วย
    ผมเคยฟังรายการวิทยุบอกว่าเชื้อเพลิงดีเซลหรือlpgอย่างใดอย่างหนึ่งหมดก่อนเครื่องจะพังจริงหรือป่าวครับ ผิดถูกขออภัยนะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ TON_GAS ดูโพส
    ผมฟาดไปจะ4หมือนแล้วครับ ..ตามข้างป๋องเลย...
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ triton5929 ดูโพส
    ถ้าlpg หมดก่อนก็ตัดเข้าmode ดีเซล100ครับ...
    แต่ถ้า ดีเซลหมดก่อน..เครื่องน่าจะดับ..แต่ในชีวิตจริง..คงไม่มีใครขับจนน้ำมันหมดถังกระมังครับ..
    คันเก่าที่ขายไป บางจากD3 gold ฟูลลี่ใช้30000โลครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ รณรงค์ ดูโพส
    กระจ่างครับ ขอบคุณครับน้า
    ถ้าใช้ บางจากD3 gold ใช้วิ่งสัก 35,000 กม.
    แล้วใส้กรองน้ำมันเครื่องละครับต้องเปลี่ยนที่กี่ กม.
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ soponM ดูโพส
    กรองน้ำมันเครื่องเปลี่ยนทุก 1 หมื่น ไม่ขาดไม่เกินครับ..หลังจากเปลี่ยนกรองก็เติมน้ำมันใหม่เข้าไปให้ได้ระดับอย่าเกินครับ..เดี๋ยวไข้ขึ้น..อิอิ..
