กระทู้: ช่วยวิเคราะห์รถผมด้วยครับ
    มาตรฐาน ช่วยวิเคราะห์รถผมด้วยครับ
    รถผมPlus 2.4 เบนซิล 4 ประตู 2013ออกรถวันที่ 7 ธ.ค. 55 วิ่งในกรุงรถไม่ติดมาก ส่วนใหญ่ขับใกล้ๆ เดี๋ยวสตาร์ทเดี๋ยวดับ จอดติดรอคนบ้าง วิ่งไป 252 ก.ม. เติมไป 1,700 ( 48.74 ลิตร/ โซฮอลล์ 91) คำณวนอัตราบริโภคออกมาแล้วกลุ้มเลย 6.7 บาทกว่าต่อกิโล หรือ 5 ก.ม./ลิตร เทียบกับท่านอื่น 4-5 บาทกว่าต่อก.ม. เท่านั้น กลุ้มใจมากเลย กลัวรถมีปัญหาครับ ว่าจะลองจับอีกถัง เลยยังไม่กล้าเอาไปติดแก็สกลัวมีปัญหา ขับไม่เป็นสุขเลยครับ ท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ ต้องตรวจเช็คอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
    อีกเรื่องคือเรื่องเสียงเครื่องยนต์ ของผมเครื่องดังมากครับ อธิบายยากนิดนึงคือมันดังคล้ายจังหวะการสั่นของรถดีเซลน่ะครับ เหมือนมีเสียงอะไหลวม จะเข้าบ้านทีในบ้านรู้เลยว่ากลับมาแล้ว อาการนี้ผมเทียบกับรถน้องข้างบ้าน 2.4 Plus 4 ประตู2012เหมือนกัน ของเค้ามีเสียงเครื่องยนต์เบาๆมีเสียงพัดลมและแอร์ตัดบ้างเล็กน้อย ผมลองไปเข้าศูนย์แล้ว ทางผู้จัดการศูนย์ บริการดูแลให้อย่างดี แต่บอกว่าเสียงดังปรกติครับ(ผมว่าที่ศูนย์เสียงแวดล้อมค่อนข้างดังครับ) ท่านใดพบปัญหานี้บ้างครับ ดังนี้ผมจะสามารถนำรถไปเช็คศูนย์อื่นได้ไหมครับ มิตซูมีศูนย์ใหญ่อยู่ที่ไหนครับ ธรรมดาเป็นแฟนพี่โตเค้าน่ะครับ
    ปล. ถ้าตัด 2 ปัญหาด้านบนออกไป รถผมใช้ดีนะครับ ห้องโดยสารเก็บเสียงดี ช่วงล่างดีครับ อยากแก้ปัญหาได้คงจะสบายใจมาก ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ช่วยวิเคราะห์รถผมด้วยครับ
    รถช่วงพันกิโลแรก เคยขนของประมาณสามสี่ร้อยกิโลได้ ขับไปตจว.วิ่งน้ำมัน 91 เพียวๆ
    คำนวนแล้วอยู่ระหว่าง 8-10 กิโลลิตร
    ส่วนเสียงเครื่องดัง ต้องลองหาศูนย์ที่เงียบๆ
    ผมเองเวลาเอารถเข้าไปเช็คที่ศูนย์กาญจนาฯตรงพระขโนง
    เสียงแวดล้อมดังมากกกก จนผมต้องบอกให้ผจก.ลองขับออกไปข้างนอกถึงจะได้ยินเสียงที่ผิดปกติ
    หวังว่าคงจะไม่ต้องเข้าสมาคมนี้นะครับ อิอิ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=41451
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย iamday : 23-12-2012 เมื่อ 21:06
    เรื่องกินน้ำมันผมว่าปกตินะครับ ผมอาจจะน้อยกว่าน้าหน่อยเดียว แต่พอมาดูเงินที่จ่ายไป 500 โล 3000 กว่าบาท แทบช็อค เลยติดแก๊สตั้งแต่ 2 อาทิตย์เลยครับ
    เรื่องเครื่องยนต์์ของผมเงียบดีครับ เป็นรุ่น 2012 แต่มันหน้าเจ็บใจตรงที่ผมออกมาได้ 3 อาทิตย์ ตัว 2013 ดันออกมาซ่ะนี่สิ t_t แต่ดูจากภายนอกไม่ได้เปบี่ยนอะไรก็พอให้อภัยได้ ส่วนข้างในก็ปรับคอนโซน ปรับจอ ฯ และราคาสูงกว่าด้วยก็เลยไม่เจ็บใจมากเท่าไร เพื่อนผมที่ออกปาเจโร v6 เบนซิน ก็บอกกินน้ำมันเหมือนกันครับ ก็เลยไปติดพร้อมกันแต่คนล่ะที่
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sunsmile ดูโพส
    ขับแบบนี้มันวัดอะไรไม่ได้หรอก ต้องวิ่งยาวๆดู
    รถใหม่เครื่องยังฟิตอยู่ใช้ไปอีกซํกพักแล้วลองจับการกินน้ำมันดูเรื่อยๆ อีกอย่างวัดจากวิ่งในเมืองมันจะกินน้ำมันมากอย่างนี้แหละครับ
    ลองเติมเต็มถังแล้ววิ่งยาวๆไปตจว.ใกล้ๆให้ได้100กม.แล้วเต็มเต็มถังจับการกินน้ำมันดูอีกทีครับ วิธีนี้จะวัดได้ดีกว่า
    ของผมที่ใช้อยู่ก็ตกประมาณกม.ละ4บาท เติมE20นะครับ นี่กะว่าจะลองE85ดู เห็นเพื่อนบ้านเขาลองเติมกับFreedแล้วใช้ได้แต่อืดหน่อย
    ถ้าใช้ได้คงประหยัดลงได้อีกหน่อย
    ส่วนเสียงดังของผมใหม่ๆก็ดัง ตอนนี้เกือบ5000กม.รู้สึกจะดังน้อยลงหรือชินเสียงแล้วก็ไม่รู้นะครับ พอดีเป็นรถตอนเดียวเอาไว้ส่งของเลยไม่ซีเรียสเท่าไหร่
    ส่วนใหญ่ คนที่เล่น เบนซิน 2.4 จะติดแก็สนะครับ
    เพื่อนผม ติด lpg enge. ตั่งแต่ออกมา วิ่งได้ตก กิโลละ 1.6 บาท
    ตอนแรกที่รับรถมา แรกๆผมว่ามานทำไมอืด จัง แต่พอรถรันอินที่ หมื่นโลท่านเอ้ย (ผมจับ ดมแก็สที่ 2,500 โล , อุด egr ที่10,000.โล) วิ่งซิวๆ จะให้เหมือน ดีเซลเทอร์โบ คงจะไม่ใช่เหมือนกัน แรกกับประหยัดถือว่า ok ใช้แก็สเหยียบ 140 ยังไม่มิดคันเร่งยังเหลือๆ พอใจแล้วครับ
    ขอบคุณทุกท่านครับ เช้านี้เอาเข้าอีกศูนย์ดู ช่างแจ้งว่าตรวจสอบแล้วยังไงเสียงเครื่องก็เป็นปรกติ รับรถกลับบ้าน ลองลงไปฟังเสียงดู รู้สึกเหมือนว่ามันจะดังอยู่แถวๆสายพาน หรือ ในเครื่องยนต์ คุยกับช่าง เค้าบอกให้เอารถมาอีกทีวันเสาร์ จะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ใหญ่มาที่ศูนย ทางนี้จะให้ช่วยดูให้ครับ
    วันนี้ลองเอาไปเข้าศูนย์มาอีกรอบแล้วครับ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ใหญ่ลองฟังเสียงแล้วบอกว่าปรกติของรุ่นนี้ เนื่องจากรุ่นนี้เครื่องค่อนข้างดัง คันของผมถือว่าดังมากกว่าปรกติแต่อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ แอบเซ็งนิดนึง ได้ยินเสียงนี้ทีไร หลอนๆน่ะครับ แต่คงต้องรับสภาพ รบกวนถามว่าเสียงที่เป็นอยู่นี้ลองหาอู่นอกให้ซ่อมดูจะดีไหมครับ ปัจจุบันเครื่องดังน้อยกว่ารถดีเซลนิดเดียวเอง อย่างอื่นโอเค ก็ยังดีว่าตอนอยู่ในรถเสียงแทบไม่เข้ามาครับ รถก็ขับดี ตอนนี้ไม่ได้อะไรจริงๆคงไปติดแก็สแล้วก็ใช้ไปแล้วกัน ประกันเครื่องก็คงหมดอยู่ดีน่ะครับ
    ผมใช้ Mitsu คันนี้เป็นคันแรก ตอนนี้รถผมจะครบ 1 เดือนในวันที่ 7 ม.ค. 56 วิ่ง 452 ก.ม.มีเสียงดัง....และแก้ไม่ได้ แต่แอบคิดนิดนึงนะครับหากใช้รถไปสัก 2 ปี โดยไม่ติดแก็ส ยังมีประกันเครื่อง แล้วมีเสียงอะไรดังผิดปรกติในเครื่อง เค้าจะดูแลแก้ไขให้เหรอ คงบอกว่ารถใช้ตั้ง 2 แล้วต้องทำใจ เบื่อๆครับ ไม่ค่อยมีความสุขกับรถป้ายแดงเลย คงพยายามทำใจ ขอบคุณที่รับฟัง,รับอ่านปัญหาของผมครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย sunsmile : 05-01-2013 เมื่อ 14:10
    ใช้ไปก่อนครับ ของผมก็มีเสียงดังครางหึ่งๆให้ได้ยินตอนเดินเบา
    เอาเข้าศูนย์เช็คตอน1พันกม. ช่างบอกปกติ ก็ลองใช้มาเรื่อยๆ
    มีอยู่ช่วงหนึ่งต้องทำเวลาบ่อยมาก ตอนนี้เกือบ5พันกม.แล้วรู้สึกว่าเสียงนั้นมันหายไปแล้วครับ
    ยังไงก็ลองใช้ดูก่อน เรื่องเสียงนี้มันอยู่นอกเหนือการรับประกันด้วยซิครับ
    ย้อนขึ้นไปดู ผมตอบไปแล้วนี่นา ขออภัยที่ซ้ำนะครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย tontonton : 07-01-2013 เมื่อ 01:06 เหตุผล: เพิ่มข้อความ
    Sep 2011
    1.เรื่องกินน้ำมันผมว่าน่าจะปกตินะครับถ้าเดี๋ยวดับเดี๋ยวสตาดร์สังเกตุดูครับว่าเครื่องเบนซิลเวลาสตาดร์รถแรกรอบเครื่องจะขึ้นสูงครับต้องรอซักพักถึงจะกลับมาอยู่ที่ 800 รอบต่อนาทีหรือช่วงรอบปกติครับและอีกอย่างนึงการขับออกตัวบ่อยๆ
    แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องกินน้ำมันมากกว่าเป็นธรรมดาแต่ติดแก๊สแล้วสบายใจครับแต่ค่าใช้จ่ายจะเยอะนะครับติดแก๊ส(ไปเที่ยวได้บ่อยขึ้นฮ่าๆๆๆค่าใช้จ่ายเลยเยอะ)
    2.เครื่องยนต์เสียงดังผมว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะของผมก็ผมว่ามันดังอะเหอะๆๆแต่ตอนนี้ผททำท่อกลบเสียงมันแล้วเอาเสียงดุๆเข้าไว้เพราะว่าม้าเรามีน้อยอะครับ...แต่ทำท่อไอเสียแล้ววิ่งดีขึ้นเยอะมากครับไหลดี....
    3.หากหาทางแก้ไม่ได้ลองหาสารเคลือเครืองยนต์มาลองใส่ดูครับของใสไปเครื่องเงียงลงมากครับแล้วก็ประหยัเชื้อเพลิงลงมากครับ...
    ขอบคุณความเห็นทุกท่านครับ ตอนนี้เครื่องผมยังดังอยู่ ใครๆก็คิดว่าเป็นดีเซล ไปมาหลายศูนย์แล้ว ส่วนใหญ่ก็บอกว่าดังปรกติ เริ่มทำใจแล้ว ปัญหาคือกำลังตัดสินใจว่าจะไปติดแก็สเลยดีไหมกลัวเครื่องมันมีปัญหาครับ
    ส่วนอัตราบริโภค ตอนนี้รถวิ่งมาแค่ 600 โลนิดๆ ยังวิ่งในเมืิองย่านท่าพระ-วงเวียนใหญ่ ไม่มีโอกาสวิ่งยาวเลย น้ำมันเพิ่งเติมไป 2 ถังเองครับ ถ้งล่าสุดเิติมโซฮอลล์91เต็มถัง วิ่งจนไฟเตือนน้ำมันขึ้น วิ่งต่ออีกราว10 ก.ม.จึงเติม รวมวิ่งได้ 320 ก.ม. เติมไป 63.90 ลิตร 2,261 บาท ราคาน้ำมัน 35.38 บาท/ลิตร(โซฮอลล์91) คิดเป็น 5 ก.ม./ลิตร หรือ 7 บาท/ก.ม. รบกวนถามสมาชิกท่านอื่นว่าอัตรานี้ปรกติไหมครับ ถ้าอัตรานี้ปรกติผมจะได้ลุยติดแก็สเลย ตอนนี้เหยียบทีเกร็งถึงท้ิองน้อยเลย
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย sunsmile : 23-01-2013 เมื่อ 17:20
    เรื่องกินน้ำมันผมว่าปรกตินะครับ เพราะตอนรถผมยังไม่ถึงพันโลก็ตก 5-7 บาท/กม. แต่พอเลยพันโลตก 4 บาท/โล ครบ 1200 ก็จับไปดมแก๊สก็ตก 1.5 บาท/โล ตอนนี้เติมแก๊ส 600 บาท วิ่งได้ประมาณ 400 กม. แต่ผมวิ่งนอกเมืองส่วนใหญ่นะครับ
    เรื่องกินน้ำมันผมขับในกรุงเทพ วัดอะไรได้ไม่มากครับ ผมเคยเติมโซฮอล 95 วิ่งไปกลับแพร่ ประมาณ1 พันกว่าโล หมดประมาณ 3พันกว่า
    ถือว่าพอรับได้สำหรับ 2.4 วิ่งอย่างมาก 100-120 ครับ ส่วนเรื่องเสียงเครื่องของผมถือว่า okไม่ค่อยได้ยิน แต่เสียงอื่นที่เข้าห้องโดยสารนี่สิครับ ดังชัดเจนจริง อีกหนึ่งแอร์ ไม่เย็นเลยเวลาวิ่งกลางวัน ที่ปัดน้ำฝนเปลี่ยนแล้ว ก็ยังเสียงดังสุดๆ
    ลองใช้ไปก่อนครับ 5000 โล แล้วลองฟังเสียงใหม่ไหมครับ
    ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ ได้อ่านแล้วสบายใจขึ้นมาก จะลองดูใหม่ครับเผื่อจะดีขึ้น ทุกวันนี้เสียงดังชนิดที่ว่าถอยเข้าบ้านก็รู้เลยว่ากลับมาแล้ว วอนหัวแตกเวลากลับดึกๆ ยังไงเดี๋ยวว่าจะไปติดแก๊สดู จะได้กล้าๆใช้ครับ จริงๆแล้วถ้าไม่ติดปัญหาด้านบน Tritonเป็นรถที่ขับสนุกมาก +กับเป็นเกียร์ธรรมดาทำให้แอบซิ่งอยู่บ่อยครั้ง ถ้าเหยียบได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลค่าน้ำมันก็คงมันส์มากครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย sunsmile : 23-01-2013 เมื่อ 17:22
    ของผมชินแล้ว วิ่งเร็วๆทีไรฟังวิทยุไม่รู้เรื่องเลยเร่งเสียงวิทยุ
    แต่พอลองดับเครื่องดูวิทยุดับเครื่องวิทยุดังหูแทบแตก
    ผมออกมาวันแรก m 2013 เข้าวันที่ 3 ไป กฐินเลยโคราช ไป ประมาณ 300 โล เติม E20 วิ่งเฉลี่ย 110 -120 อัดบาง (140) เป็นบางครั้ง แต่ไม่ยาว หมดน้ำมัน ไป 1800 ครับ ล่าสุดช่วงปีใหม่ 2556ไปเที่ยวแถวเชียงใหม่ 1400 โล หมดค่าแก๊ส 2800 บาทครับ วิ่ง 110/120
    ครับน้าถ้าจะวัดอัตราการสิ้นเปลืองต้องวิ่งยาวๆความเร็วค่อนข้างคงที่จะได้อัตราสิ้นเปลืองที่ไกล้เคียงความจริงครับ
    ส่วนเรื่องเสียงเครื่องผมก็บอกไม่ได้ครับเพราะรถผมตอนติดแก๊สช่างเค้าเปลี่ยนพักกลางให้เสียงเลยกระหึมนิดนึงครับ
    แนะนำครับ ถ้าน้าจะประหยัดเชื้อเพลิงติดแก๊สครับผม
