กระทู้: อยากเปลี่ยนเป็นโช้คแก๊สคู่หน้า 4*2 ราคาเบาๆแนะนำด้วย
    มาตรฐาน อยากเปลี่ยนเป็นโช้คแก๊สคู่หน้า 4*2 ราคาเบาๆแนะนำด้วย
    อยากเปลี่ยนเป็นโช้คแก๊สคู่หน้า 4*2 ราคาเบาๆแนะนำด้วย อาจจะเป็นของ Kayaba ก็ได้มีรุ่นไหนบ้าง ราคาเท่าไร หรือยี่ห้ออื่นก็ได้ และคู่หลังด้วยคับ
    แล้วโช้คของ Triton มันไม่เหมือนยี่ห้ออื่นเหรอคับ หรือว่ามันต้องใช้แบบเฉพาะ Triton เท่านั้น รวบแนะนำด้วยคับ ไม่มีความรู้จิงๆ
    ขอบคุณคับ
    Jan 2013
    มาตรฐาน ตอบ: อยากเปลี่ยนเป็นโช้คแก๊สคู่หน้า 4*2 ราคาเบาๆแนะนำด้วย
    วันนี้ไปซื้อ kyb กระบอกแดงมาใส่ไม่ได้(ไส่เองนะคับ)เลยเอาไปเปลี่ยน ที่ร้านมีมอนโรลแก๊ส แต่กระบอกยาวกว่าของเดิมกลัวยัน มีkyb น้ำมันขนาดพอได้ แต่ยังไม่เอา รอkybแก๊ส อาทิตย์หน้า
    สรุปตอนนี้ใช้ของเดิมอัดน้ำมันยุึ ใครพอมีวิธีเปลี่ยนกระบอกแดงบอกด้วยคับ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...t=26779&page=2 สำหรับตัวเตี้ยโหลดนะครับ สนใจสอบถามได้ครับ ลองขายอีกสักระยะถ้ายังไม่มีใครรับ ผมจะอัพเสต็ปเองแล้วละครับ
    ttc-265 TTC-Member
    kyb กระบอกแดงก็ตอบโจทย์ได้ครับ ราคาเบาๆ
    Jan 2013
    กะลังหาร้านเปลี่ยนยุคับน้า mpv ว่าแต่อยากได้ตู้เปิดหลังเบาะซักใบ ใช้ตู้ปิดของน้ามา5ปีแระ ผมไปรับเองที่ร้านเกี๋ยวเตี๋ยวริมคลองหนองแคไม่รู้น้าจำได้หรือเปล่า
    ยังไงก็ขอราคาพิเศษหน่อยนะคับ เดี๋ยวจาหลังไมค์ไปคับ
    TTC-00290 TTC-Member
    มันเป็นกระบอกโตใช่ป่าวคัฟ...ผมก้อใช้ super red ต้องให้ร้านใส่ให้คัฟ ต้องถอดปีกนกด้วยเพราะมันสอดไม่ได้...
    ttc-265 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Roj_4d ดูโพส
    จำได้ครับ เกือบ5 ปีแล้วจริงๆด้วย ตู้เปิดก็มีครับ แต่ต้องขยับเบาะครับเสียงถึงจะดี ขอบคุณมากๆครับ
    ttc-265 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ crazyman99 ดูโพส
    ตัวนี้แหละครับ น้าได้มาราคาเท่าไรครับ
    รถโหลดใส่ได้มั้ยครับ
    ผมพึ่งเปลี่ยนมา http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=52656
    ตามลิ้งเลยครับ
    Apr 2013
    ราคาเท่าไหร่ครับ แล้วสามารถไส่รถที่ยกประมาณ 4 นิ้วได้หรือเปล่าครับ พอดีตอนนี้กำลังหาพอดี ยังไงช่วยแนะนำด้วยครับ
    May 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pongpisit_bus ดูโพส
    น้าใช้ตัวไหนครับ รุ่น116หรือ140ครับ ถ้าตัว116 ยก4" ต้องใช้โช๊คยาว ยืดสุด18" น้าลองหาโช๊คคู่หน้าของ ตัวพลัส หรือ4x4 มาดัดแปลงหูล่างดูนะครับ เอาจานรองสปริงออก ผมเคยลองเอามาใส่ ใช้ได้เลยครับ หนึบดี แต่ถ้าหาไม่ได้ เดียวผมสั่งของให้ครับ โช๊คสำหรับยก 4" ตัว116 แต่ต้องยอมเจียรกว้านรูปีกนกล่างให้กว้างหน่อย ก้อสามารถใส้ได้ครับ สอบถามได้ 081-9434887 น้าตี๋ครับ
    ttc-265 TTC-Member
    วันนนี้ไปดู super red มา กระบอกมันใหญ่เหมือนกันนะ ดูแล้วต้องถอดปีกนกจริงๆ มันจะเบียดสปริงไหมเอ๋ย ใครใส่อยู่ช่วยบอกหน่อยครับ ร้านแถวบ้านให้ 2200 บาท
    Apr 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ teetriton4x2 ดูโพส
    ของผมเป็นตัว 116 ครับ ปัญหาก็คือข๊อคที่เคยเอามาลองใส่(ของ DMAX Hi-Lander ) ปรากฏว่าเบียดกับสปริงครับ เคยคิดเล่นๆว่าจะลองดัดแปลงชุดหน้าไปเป็นการติดตั้งแบบ Coil over shock
    เหมือนตัวพลัสหรือ 4x4 แต่ตอนนี้กำลังศึกษาข้อมูลอยู่ว่าเป็นไปได้ขนาดใหน หรือถ้าน้าๆมีข้อมูลหรือเคยลองทำแล้วรบกวนแนะนำด้วยครับ ผมว่าถ้าทำได้ถ้าต้องการยกสูงน่าจะง่ายขึ้นนะครับ
    May 2009
    ผมก้อดูๆแบบที่ว่านี้อยู่ครับ ต้องเทียบตัวโช๊คก่อน แล้วที่ปีกล่าง ทำชุดรับบุชโช๊คใหม่ มองๆไว้หลายตัว น่าจะลงได้ครับ งัยจะลองก่อน เดี๋ยวได้เรื่องงัยจะเอามาแชร์กันครับ แต่เท่าที่ดู น่าจะสูงได้ไม่มาก ข้อจำกัดปีกบนและ องศาล้อมีปัญหา ( ผมเลยมองไปที่ชุดยกแบบใช้การย้ายจุดลงมาจะจบกว่า ตอนนี้ผมได้ต่อคอม้ามาแล้ว 5'' กำลังดีครับ )
    Apr 2013
    งงครับ...ต่อคอม้า 5" น้าต่อเฉพาะตัวคอม้าหรือว่าเป็นชุดยก 5" นิ้วครับ เพราะถ้าเป็นตัวต่อคอม้าเหมือน Spacer คอม้าตอนนี้อยากได้มั่งครับเพราะเคยลองสอบถามตามร้านยกสูงดู แต่เค้าบอกว่าตัวต่อแบบที่ว่าเนี้ยไม่มีครับ ถ้ามีจริงวานน้าแชร์ข้อมูลให้ด้วยครับหรือถ้าผมเข้าใจผิด ก็ช่วยทำให้หายงงทีครับ เพราะตอนนี้อยากได้มากครั้นจะสั่งทำก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้ครับ
    Jun 2013
    โดนมาแล้วครับ super red หน้าหลัง หนึบ นุ่ม ไม่เสียดายเงินเลยครับ
    ชื่อ:  IMG_0969.jpg
ครั้ง: 1279
ขนาด:  266.0 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_0971.jpg
ครั้ง: 1306
ขนาด:  312.5 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_0962.jpg
ครั้ง: 3223
ขนาด:  347.8 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_0963.jpg
ครั้ง: 1613
ขนาด:  343.3 กิโลไบต์
    ttc-265 TTC-Member
    ค่าเสียหายเท่าไรครับผม
    Jun 2013
    4 ต้นพร้อมใส่ที่ act ชลบุรี 4300 บาทครับ
    ttc-265 TTC-Member
    ราคาโดนใจ ขอบคุรมากครับ
