กระทู้: ถ้าถอดแบตออกแล้วจะยังstatใด้หรือเปล่า
    มาตรฐาน ถ้าถอดแบตออกแล้วจะยังstartใด้หรือเปล่า
    เห็นบางคนบอกว่าบางรุ่นมันพอถอดแบตออกแล้วพอใส่คืนมันstartไม่ติด แล้วถ้ามันไม่ติดแล้วเราพอมีวิธีแก้ไขด้วยตัวเองใหม? แล้วสมาทเกจ์ช่วยใด้หรือป่าวครับ พอดีเป็นแต่ปั้มสายพอมาเล่นcomเลยงงๆ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย tik1_mtx : 09-01-2013 เมื่อ 22:18 เหตุผล: เขียนผิด
    เกิดเป็นมนุษย์สิ้นสุดแค่ต TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: ถ้าถอดแบตออกแล้วจะยังstatใด้หรือเปล่า
    ของผมก็ติดอยู่นะคับน้า
    stat คืออะไรครับ start รึเปล่า
    แฮะๆๆโทษทีครับเขียนผิดครับเดี๋ยวแก้ก่อน
    ถอดแล้วใส่ Start ติดครับแต่ระบบ ดิจิติลต่างๆจะถูกรีเซ็ต
    แต่ถ้าไม่ใส่แบตเลย ถอดออกถ้าวร เข็นก็ไม่ติดนะ รู้สึกว่า
    รุ่นใหม่ๆไฟฟ้าคุมหมดแล้วค่ะ อย่าว่าแต่ถอดแบตออกเลยค่ะถ้าไดชาร์ทเสื่อมแบตไม่สมบูรณ์วิ่งๆอยู่อาจดับได้ดื้อๆเลยก็เคยเจอ ไฟไม่พอยกหัวฉีดค่ะบัง
    ความรู้เพิ่มเติมๆ
    ระบบไฟก็อย่างว่า...สงสัยต้องซื้อแบตเก็บไว้ในรถซักคู่ซะแล้ว
    การถอดแบตฯออกนั้น แน่นอนต้องสตาร์ทรถไม่ได้อยู่แล้วเนื่องจากไม่มีแหล่งจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ในการหมุนเครื่องยนต์(ไดสตาร์ท) แต่ถ้าติดเครื่องยนต์แล้วถอดขั้วแบตฯออก รถส่วนใหญ่จะสามารถติดเครื่องยนต์อยู่ได้ เนื่องจากเมื่อเครื่องยนต์หมุนตัวอัลเทอเนเตอร์(ไดชาร์ท)จะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาเพื่อชาร์ทเข้าแบตฯและจ่ายให้กับอุปกรณที่ใช้ไฟฟ้าต่างของรถ แต่อาจจะมีรถบางรุ่นที่ถอดแบตฯออกแล้วเครื่องยนต์จะดับทันทีอัเนื่องมาจากการออกแบบวงจรไฟฟ้าที่แตกต่างกัน หรือหากตัวไดชาร์ทชำรุดไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าออกมาให้ได้เมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วนั้น พอถอดขั้วแบตฯออกก็จะดับทันทีเช่นกัน ในสมัยก่อนนั้นเครื่องยนต์ดีเซลส่วนใหญ่สามารถที่จะเข็นแล้วเข้าเกียร์กระตุกก็ทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดได้โดยไม่ต้องใช้แบตฯเนื่องจากปั๊มนำมันเครื่องดีเซลรุ่นเกก่าๆจะไม่มีระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นหลังๆจะใช้ไฟฟฟ้าในการควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนั้นหากถอดขั้วแบตออกและไดชาร์ทไม่ดีเครื่องยนต์ก็จะดับเช่นกัน
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ jdsekson ดูโพส
    ละเอียดยิบเลยครับ กระจ่างมาก
    ผมเคยถอด-ใส่ แล้วสตาร์ทไม่ติดนะ เพราะมันเกี่ยวพันระบบกันขโมย ทีแรกงงอยู่นานมาก มันไม่มีเสียงอะไรเลย
    มานึกได้ อ๋อ คันก่อนนี้เคยเป็น เพราะระบบกันขโมยมันบล็อคการสตาร์ทไว้ ต้องรีเซ็ตระบบกันขโมยก่อน หรือทางที่ดีก่อนทำต้องปิดระบบกันขโมยทั้งหมดเสียก่อน ไม่งั้น งงตาแตก รื้อกันไปใหญ่
