กระทู้: lpg tech กับ europe gas เอายี่ห้อไหนดีครับ
    มาตรฐาน lpg tech กับ europe gas เอายี่ห้อไหนดีครับ
    ราคา 27000 บาท เท่ากันทั้งสองยี่ห้อติดที่ สุรินทร์ ถังไว้ใต้ท้อง ข้างถังน้ำมัน ราคารวมเดินท่อไอเสียหลบถังแล้ว ถามช่างหมอต้ม thomas ประมานนี้ หม้อต้มตัวนี้รองรับได้ ถึง 200 แรงม้า ร้านนี้เป้นร้านที่รับติดให้ มิตซูสุรินทร์ อยู่แล้ว แล้วผมก้อเคยเอารถผมมาติดตั้งที่นี่สองคันแล้ว triton กำลังเป็นคันที่สามครับ แต่ผมลืมถามว่ามี obd can ไหม แนะนำด้วยครับ
    มาตรฐาน ตอบ: lpg tech กับ europe gas เอายี่ห้อไหนดีครับ
    ในส่วนของ LPGTECH ลองเข้าชมก่อนครับที่ www.lpgtechgas.com สามารถดูสินค้า และการรับประกันได้ที่นี่เลยครับ
    ผมใช้ยุโรปแก๊ส ติดเอง จูนเอง ใช้งานง่ายดีครับ โอบีดีแคน แล้วก็ เอซีอีกตัว ค่ายอื่นไม่มีข้อมูลครับ
    วันนี้ลองไปถามของ energy reform ราคา 26500 ติดใต้ท้อง ไม่ได้เอาล้ออะไหล่ออก
    ถ้า energy นี้จะเทียบกับ lpg tech กับ europe gas เป็นยังไงบ้างครับ
    europe gas ชุดราคา 27000 นี้ไม่ใช่ oscar n obd can sas นะครับ เปนชุด oscar n mini sas ครับ ถ้า obd can ราคา 35000 บาทครับ
    อยากให้ลองไปดูที่นี่ก่อนนะครับ เห็นน้าๆหลายท่านบ่นเสียดายที่ไม่รู้ตั้งแต่แรกครับ http://www.mitsusport.com/forum2/ind...?topic=11491.0 ลองดูนะครับ
    มีหลาย option ให้เลือก
    ข่าวดีสำหรับเจ้าของรถ Triton - Pajaro Sport ท่านสามารถเลือกได้หลายแบบ หลากหลายราคา ตามความต้องการในการใช้งาน ตั่งแต่เครื่อง
    - 2.4 NA 170-190 Hp On E-85 ตอบสนองรวดเร็วรุนแรงประหยัดถูกใจ ราคา 30,000 บาท
    - 2.4 NA 170-190 Hp On E-85 & LPG ตอบสนองรวดเร็วรุนแรงประหยัดถูกใจ ราคา 50,000 บาท
    - 2.4 Turbo 220-240 Hp On E-85 ดุเดือด รุนแรง เร้าใจ ราคา 89,900 บาท
    - 2.4 Turbo inter 260 Hp On E-85 ดุเดือด รุนแรง เร้าใจ ราคา 103,000 บาท
    - 2.4 Turbo inter 260 Hp On E-85 & LPG ดุเดือด รุนแรง ประหยัดถูกใจ ราคา 130,000 บาท
    หมายเหตุ ราคาอาจขึ้นหรือลง ตามราคาสินค้าในตลาด
    TTC_402 TTC-Member
    ส่วนตัวผมว่า energy reform OBD ดีกว่านะครับ
    ชื่อ:  htrhhth.jpg
ครั้ง: 893
ขนาด:  172.8 กิโลไบต์ชื่อ:  1357825957164.jpg
ครั้ง: 931
ขนาด:  171.1 กิโลไบต์
    ชุดเล็ก 27000 บาท หม้อต้ม tomasatto 200 แรงม้า
    ชุดใหญ่ 35000 บาท หม้อต้ม magic3 350 แรงม้า ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ไพรัช หนุ่ย : 10-01-2013 เมื่อ 21:03
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ไพรัช หนุ่ย ดูโพส
    ชื่อ:  htrhhth.jpg
ครั้ง: 893
ครั้ง: 931
    รุ่นใหม่ๆ ออกมาเยอะ หากได้หัวฉีด Keihin ก็จะดีมากๆ สุดยอดของความคงทน เพราะแก๊สหลายยี่ห้อ เน้นหัวฉีดตัวนี้เพราะมันทน และค่ายรถดังๆ ใช้หัวฉีดยี่ห้อนี้อยู่ ลองเข้าไปศึกษาดูที่นี่ http://www.iwebgas.com/smf/index.php?board=24.0 ส่วนตัวผมก็ใช้ ยุโรปแก๊ส แต่หัวฉีดแค่ Magic Jet ส่วนหม้อต้วก็ Magic แก๊สออก 2 ทาง ลองสอบถามช่างเจออโตแก๊สดูก็ได้ หม้อต้มสีทอง มีรูปการติดตั้งประกอบการตัดสินใจ ส่วนตัวผมรูปด้านล่าง ทำการแก้ไขติดตั้งเองหมดเบื่อช่างทำไม่สวยไม่เรียบร้อย หุ้มฉนวนกันความร้อนเองทั้งหมด ทำแก๊สออก 2 ทางก็ทำเอง ปรับจูนก็ปรับจูนเอง แถมติดถึงถังแก๊สใต้ท้องข้างถังน้ำมันก็ติดต้งเอง ยางอะไหล่อยู่ที่เดิม หรือหากน้าๆ ท่านใดใช้ยี่ห้อนี้ก็สามารถรีโมทปรับจูนกันได้ด้วย แต่ในปัจจุบันรุ่นใหม่มันจูนเองอัตโนมัติ ติดตั้งครั้งเดียวจบ อันนี้เป็นแค่แนวทาง ส่วนจะเลือกยี่ห้อไหนก็แล้วแต่สะดวก งบประมาณ และการบริการใกล้ๆ บ้านจะดีกว่า
    ชื่อ:  new2.jpg
ครั้ง: 752
ขนาด:  84.5 กิโลไบต์
    ชื่อ:  new1.jpg
ครั้ง: 719
ขนาด:  79.0 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย satcom : 27-03-2014 เมื่อ 10:16
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ surawat007 ดูโพส
    ข่าวดีสำหรับเจ้าของรถ triton - pajaro sport ท่านสามารถเลือกได้หลายแบบ หลากหลายราคา ตามความต้องการในการใช้งาน ตั่งแต่เครื่อง
    - 2.4 na 170-190 hp on e-85 ตอบสนองรวดเร็วรุนแรงประหยัดถูกใจ ราคา 30,000 บาท
    - 2.4 na 170-190 hp on e-85 & lpg ตอบสนองรวดเร็วรุนแรงประหยัดถูกใจ ราคา 50,000 บาท
    - 2.4 turbo 220-240 hp on e-85 ดุเดือด รุนแรง เร้าใจ ราคา 89,900 บาท
    - 2.4 turbo inter 260 hp on e-85 ดุเดือด รุนแรง เร้าใจ ราคา 103,000 บาท
    - 2.4 turbo inter 260 hp on e-85 & lpg ดุเดือด รุนแรง ประหยัดถูกใจ ราคา 130,000 บาท
    #### ลิงค์ error พยายามเข้าไปดูศึกษามันคืออะไร ###
    Jul 2013
    เล่นแบบไหนก็ได้ครับ แต่ถ้าจูนง่ายหน่อย ก็ ac
    หม้อต้มแนะนำเป็น
    หม้อต้ม Tomasetto AT13 380 HP
    หรือ รุ่นที่แรง 350 HP ขึ้นไปครับ
    จะจูนง่าย และจะนิ่งกว่า ช่างจะแนะนำ
    พอใช้ง่านได้ หม้อต้ม Tomasetto AT13 380 HP เป็นระบบหัวเข็มแล้ว จะจ่ายแก็สนิ่งกว่า
    Tomasetto 200 HP ยิ่งหม้อแรงเยอะ
    เท่าไรแก็สก็นิ่งเท่านั้น จะมีผลตอนเร่ง
    แซงครับ ไม่ต้องรอแก็ส
    obd can ต้องจูนธรรมดาแบบทั้วไปให้ได้ก่อน แล้วจึง
    มาปรับเป็น obd can ก็จะใช้ข้อมูลที่จูนตอนแรก มาประเมิน
    การจ่ายแก็สแบบ +- ถ้าจูนตอนแรกไม่ดี obd can ก็ไม่มีประโยชน์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย SM-TRITON : 27-03-2014 เมื่อ 09:34
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ satcom ดูโพส
    รุ่นใหม่ๆ ออกมาเยอะ หากได้หัวฉีด Keihin ก็จะดีมากๆ สุดยอดของความคงทน เพราะแก๊สหลายยี่ห้อ เน้นหัวฉีดตัวนี้เพราะมันทน และค่ายรถดังๆ ใช้หัวฉีดยี่ห้อนี้อยู่ ลองเข้าไปศึกษาดูที่นี่ http://www.iwebgas.com/smf/index.php?board=24.0 ส่วนตัวผมก็ใช้ ยุโรปแก๊ส แต่หัวฉีดแค่ Magic Jet ส่วนหม้อต้วก็ Magic แก๊สออก 2 ทาง ลองสอบถามช่างเจออโตแก๊สดูก็ได้ หม้อต้มสีทอง มีรูปการติดตั้งประกอบการตัดสินใจ ส่วนตัวผมรูปด้านล่าง ทำการแก้ไขติดตั้งเอง หุ้มฉนวนกันความร้อน เองทั้งหมด ทำแก๊สออก 2 ทางเอง ปรับจูนเอง หรือหากน้าๆ ท่านใดใช้ยี่ห้อนี้ก็สามารถรีโมทปรับจูนกันได้ด้วย แต่ในปัจจุบันรุ่นมชใหม่มันจูนเองอัตโนมัติ ติดตั้งครั้งเดียวจบ อันนี้เป็นแค่แนวทาง ส่วนจะเลือกยี่ห้อไหนก็แล้วแต่สะดวก งบประมาณ และการบริการใกล้ๆ บ้านจะดีกว่า
    ชื่อ:  new2.jpg
ครั้ง: 752
ขนาด:  84.5 กิโลไบต์
    ชื่อ:  new1.jpg
ครั้ง: 719
ขนาด:  79.0 กิโลไบต์
    ท่อแก็สสวยจังครับ ติดตั้งที่ไหนครับ
    หุ้มฉนวนกันความร้อน เองทั้งหมด ทำแก๊สออก 2 ทางก็ทำเอง ปรับจูนเอง (ทำเองครับ...ศึกษาในเวบ iwebgas นั่นแหละช่างเดินมาไม่สวยไม่เรียบร้อย เลยจัดการทำเองเสียเลย )
    แก๊สออก 2 ทางดียังไง ลองไปอ่านและศึกษาดู แล้วจะรู้ความเร้าใจ 5555
  1. ตอบกลับ: 58
    โพสล่าสุด: 11-01-2013, 11:34
  2. ขอคำแนะำนำร้านในโคราชติด lock tech กล่องส้ม
    โพสโดย pingpongKR ในฟอรั่ม จังหวัดนครราชสีมา
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 08-01-2013, 01:00
  3. ขาย ดันราง alpha tech
    โพสโดย chuck ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 0
    โพสล่าสุด: 30-03-2012, 15:57
  4. ตอบกลับ: 7
    โพสล่าสุด: 08-08-2011, 13:20
