กระทู้: ::::: หาสีแต้มลบรอย สีเทาดำ กับแผลที่ไม่ได้ก่อเองครับ
    มาตรฐาน ::::: หาสีแต้มลบรอย สีเทาดำ กับแผลที่ไม่ได้ก่อเองครับ
    เคยซื้อมาแล้วครั้งนึง โดนคนขายหลอก แต้มไปเป็นเส้นดำเลย
    หลายวันก่อนโดนมาอีกแผลบริเวณเดียวกัน และไม่รู้ตัวการเหมือนกัน
    อยากหารหัสสีมาแต้ม น้าท่านใดทราบ ฝากแชร์ด้วยครับ
    ชื่อ:  IMG_3664.jpg
ครั้ง: 1201
ขนาด:  182.6 กิโลไบต์
    มาตรฐาน ตอบ: ::::: หาสีแต้มลบรอย สีเทาดำ กับแผลที่ไม่ได้ก่อเองครับ
    เข้าถึงสีโป้มั้ยครับ จากภาพที่เห็นน่าจะแค่แล็กเกอร์ ขัดก็จางลงครับถ้าไม่ลึกมากก็หาย แต้มสีจะหลอกตาครับและไม่เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่เห็นรอยก็จริงแต่มันเป็นเส้นที่แต้มเลยครับ ผมเคยลองมาแล้ว ไม่สวย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ triton project ดูโพส
    ถึงสีโป้วนิดนึงครับ
    แต้มแล้วเป็นเส้นจริงๆ ครับ
    แต่ถ้าไม่แต้มมันยิ่งจะเป็นรอยให้น้ำซึมเข้าไป
    ให้มัีนเป็นเส้นสีดำจางๆ น่าดีกว่าครับ
    ถ้าสีเทาดำจะเป็น Eisen Gray Mica (A02) ครับน้า
    ผมเคยซื้อจากเว็บปาเจโร่ ผสมขายเป็นขวดๆ สีก็ใกล้เคียงกับตัวรถ
    แต่แต้มออกมาแล้วมันก็ไม่เนียนเรียบเท่าไหร่ (ฝีมือผมไม่ค่อยดี)
    แต่ก็พอกลบรอยเวลามองจากไกลๆได้ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kit ดูโพส
    ปาเจโร่ เทามันจะสว่างๆ กว่าเทาดำไทรทันหรือเปล่าครับ?
    ผมทำใจกับรอยได้แล้ว แต่ผมอยากลบเลือนเพื่อประกันปีหน้าจะได้ไม่มีตำหนิ ประมาณนั้นครับ
    +1ตรับ
    ไม่แน่ใจครับ แต่ผมดูจากหน้าสมุดคู่มือของไทรทันก็ใช้รหัสสี a02 คิดว่าไม่น่าจะต่างกัน
    เท่าที่ผมลองใช้ดู สีใกล้เคียงมากกกว่าพวกที่เป็นปากกาแต้มสีที่ขายตามร้านประดับยนต์
    ผมเคยซื้อมา 2 แท่ง ทั้งเทาอ่อน เทาเข้ม ใช้ไม่ได้ซักอันแต้มแล้วสีเพี้ยนเยอะเลย
    เดี๋ยวผมลองสั่งมาใช้ดูครับ ขอบคุณครับ
    หากต้องการแต้มสีจริงๆ ให้ใช้ภู่กันปลายแหลมแต้มปลายๆแล้วค่อยๆแต้มทีละนิดๆ จะดีกว่าเอาไปป้ายเลยครับ
    ​ใช้น้ำยาขัดยี่ห้อดีๆ ลบได้ครับ เคยใช้มาแล้ว แต่จำยี่ห้อไม่ได้แล้ว
    Angry ตอบ: ::::: หาสีแต้มลบรอย สีเทาดำ กับแผลที่ไม่ได้ก่อเองครับ
    โดนมาแล้วเช่นกันครับ สีน้ำตาล ไม่รู้ใครมาฝากรอยไว้ กำลังคิดวิธีแก้อยู่
    เจอแหล่งหล่ะครับผม
    http://www.thaicarpaint.com/index.php?topic=25.0
    Jan 2013
    ลองดูก่อนครับไม่เสียหลาย เฉี่ยวมอเตอร์ไซค์มารอยหายแต่ผมเคยโดนฝาเบียร์มานี้ซิเจ็บแสบ
    เจอแหล่งหล่ะครับผม
    ขอบคุณครับกำลังหาสีน้ำตาลเลย
    เจอแหล่งหล่ะครับผม
    โอ้ว ขอบคุณมากครับ
    ของผมเต็มคันเลย 5555 ตอนนี้ได้แต่ทำใจ ไม่ไหวจะเครียร์
    ของผมก็โดนมาเหมือนกันที่โลตัสสิงห์สงสัยจะโดนรถเข็นก็เยอะพอสมควรแต้มสีแล้วก็ยังเห็นอยู่
    ผมเพิ่งโดนมาสดๆ เช้านี้เลย ขูดเสาไฟนิดหน่อย มี 3 รอย ความยาวประมาณ 1.5 cm น่าจะเข้าแค่ชั้นแลคเกอร์
    ตำแหน่งเดียวกันเป๊ะเลย
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย chalermwut31 : 24-02-2013 เมื่อ 09:37
    ได้สีแต้มมาแล้ว
    แต่ยังไม่ได้ลงมือจัดการทดลองสักที
    หาพู่กันดีๆ กับครีบขัดสีไม่ได้ครับ ^^"
    ได้สีแต้มมาแล้ว
    ครีมขัดน้าลองดูยี่ห้อ carretex รุ่น rubbing compound กระปุกละ 290 บาทดูครับ ผมใช้แล้วก็ถือว่าน่าพอใจ แต่ระวังไว้นิดนึงเพราะตัวนี้จะมีส่วนผสมของผงขัดหยาบอยู่
    ซึ่งข้างกระปุกบอกไว้อย่างชัดเจนครับ
