กระทู้: ขอคำปรึกษาครับ ไฟเอนจิ้นโชว์
    มาตรฐาน ขอคำปรึกษาครับ ไฟเอนจิ้นโชว์
    พลัสเดิมๆ 2010 ไม่ใส่กล่อง ไฟเครื่องโชว์ครับ ไปศูนย์แก้แล้วก็หายแค่แปบเดียว พอกลับมาบ้านขึ้นอีกแล้ว ช่างบอกเป็นที่ SCV Valve ถ้ายังเป็นอีกรอบก็ต้องเปลี่ยน ราคาประมาณ 4000+ สอบถามน้าๆว่า มันเป็นอย่างที่ช่างบอกจริงไหมครับ เพราะศูนย์นี่จะให้ผมเปลี่ยนอย่างเดียวเลย
    ชื่อ:  IMG_5241.JPG
ครั้ง: 2089
ขนาด:  114.9 กิโลไบต์
    ปล.การแก้ไขเบื้องต้นที่ผมอ่านจากในบอร์ด ผมก็ให้ช่างเคลียร์โค้ดให้ ดูสายแวคคั่ม ตอนนี้ยังไม่ขึ้นแต่วันต่อไปกลัวขึ้นอีกครับ ขอบคุณครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ขอคำปรึกษาครับ ไฟเอนจิ้นโชว์
    ดันส์
    แล้วรถยังวิ่งได้ปกติมั๊ยครับ
    4000 ทำไมแพงจัง ถ้าตัวสั้นประมาณ 1500 ถึงจะเป็นตัวยาวก็ไม่น่าถึง 4000 ลองเปลี่ยนศูนย์ดูครับ
    กูรูทุกท่านครับรบกวนช่วยน้าหมีหน่อยครับผม
    O คิดแพงอยู่แล้วครับร้านข้างนอกฝีมือดีๆดีกว่าคับ
    ก่อนจะซ่อมน่าจะรู้ก่อนนะครับว่าไฟที่มันโชว์มัน code อะไรแบบนี้จะซ่อมได้ตรงจุดเกิดเหตุมากกว่าลองไปเสียบสมาร์ตเกจ์ดูครับแล้วมาแจ้งในนี้ ถ้า SCV เสียจริงๆก็ต้องซ่อมครับราคานี้คงเป็นตัวยาวไม่แน่ใจเอาของค่ายอื่นใส่ได้มั้ยยาวเหมือนกันแต่ราคาเท่าๆตัวสั้นเรา
    เอโมเดล2010ใช้scv ตัวยาวหรือยังอะคะ ถ้าใช่ก็คงต้องพึ่งของศูนย์ แต่ถ้ายังเป็นตัวสั้นใช้ของศูนย์ราคารวมเลินนิ่งก็ไม่น่าจะเกิน2500นะ(ค่าscv+ค่าแรง+ค่าเลินนิ่ง) หรือจะใช้ของอิซูซุก็บวกอีกนิดหน่อย อย่างที่น้าjeeว่าหล่ะค่ะ ถ้ารู้ค่าcodeที่ขึ้นจะตรงจุดมากกว่า อีกอย่างถ้าท่านจขกท. จะช่วยเล่าอาการก่อนเกิดปัญหาก็จะดีไม่น้อย จะได้ช่วยๆกันดู อะไหล่บางอย่างเราคงต้องพึ่งศูนย์การเลิจิ่งเครื่องคงไม่พ้นเค๊าอีกเช่นกัน แต่การวิเคราะห์และเรียนรู้แนวทางแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่เราทำได้ ซึ่งอานะช่วยได้เยอะด้วยซ้ำค่ะ..........ขอให้มีความสุขกับการใช้รถนะคะ
    รถผมเป็นอาการนี้ เร่งเครื่องไว วิ่งยาว ไฟโชว์ วิ่งปกติไม่โชว์ เข้า0 ช่างเอาคอมเช็คปรากฎว่า scv ไม่เสถียร TEST 10 ครั้ง ค่าปกติ 6 ครั้ง เปลี่ยนตัวนี้
    จบ 2 ปีกว่าไม่เป็นแล้ว เร่ง แรง แซงปกติ ค่าเสียหายจำได้ไม่เกิน 2000 บาท (4door plus 08) แจ้งมาเพื่อประกอบการตัดสินใจครับ
    ถ้า scv จริง วันนี้ผมไปซื้อของ ไทรทันรุ่นแรกมา (รูใหญ่ ราคาไม่ถึงพัน ผมจะไปเหมาให้หมดร้านเลยพรุ่งนี้) ให้น้าจากนนท์ และน้าตี๋เอลซีดี
    ถ้าเป็นตัวรุ่นก่อนตัวยาว(รูเล็ก 1420 บาท)
    รถของน้าหมี น่าจะเป็นรุ่นที่เป็นลูกครึ่งแล้วล่ะมั้งครับ รุ่นที่ใช้ปั๊มคอมมอนเรล scv กล่องหลัก เป็นแบบเดียวในรุ่น vg
    scv จะเป็นตัวยาว ต้องใส่ของมันเท่านั้น ใส่ของอีซูซุไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเป็นตัวสั้น ก็โชว์ดีไป ราคา 0 ก็พันกว่าบาท ข้างนอกอาจจะถูกลงมาหน่อย
    สังเกตุง่าย สีที่ตูด scv ถ้าตัวสั้นเป็นสีไข่ไก่ ตัวยาวสีเขียวอมฟ้าครับ
    ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับผม ตอนนี้ยังไม่ขึ้นโชว์ แต่ถ้าขึ้นต้องจัดอย่างที่น้าๆบอกแล้วครับ
    ใช่ครับๆ... ตามน้าวุฒิเลยค๊าบ
    ด้วยความเคารพครับ
