กระทู้: รถวิ่งอยู่แล้วท้ายปัดจะแก้ใขได้อย่างไรเหรอครับ
    Ton Plusblack TTC-Member
    Oct 2009
    มาตรฐาน รถวิ่งอยู่แล้วท้ายปัดจะแก้ใขได้อย่างไรเหรอครับ
    พอดีเกิดขึ้นกับตัวสองครั้งแล้วครับ ครั้งแรกวิ่งทางตรงแล้วเจอน้ำที่เค้าลดต้นไม้ตรงเกาะกลางมีอาการท้ายปัดแต่ไม่เยอะ แต่ครั้งสองเกิดตอนเข้าโค้งท้ายปัดเกือบเข้าข้างทางเพราะมีคนลาดน้ำไว้โชคดีที่ขับมาไม่เร็วมากนักจึงควบคุมรถอยู่ อยากทราบว่ายางเสื่อมหรือป่าวครับเพราะใช้ยางทีติดมากับรถผลิตตั้งแต่ปี2008และมีวิธีแก้ใขอย่างไรครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย komfake : 08-02-2013 เมื่อ 09:01 เหตุผล: แก้คำผิด
    มาตรฐาน ตอบ: รถวิ่งอยู่แล้วท้ายปัดจะแก้ใขได้อย่างไรเหรอครับ
    เปลี่ยนยางเถอะครับ
    ของผมยางดอกเพียบ พลัสวีจี มาสี่สับสามก่อนเข้าโค้งออกจากโค้งกดเป็นบัดทุกทีในกรณีที่ถนนเปียก ทำใจครับ รถแรง อิอิอิอิอิ
    เปลี่ยนยางใหม่ ยี่ห้อมีคุณภาพหน่อยครับ โช้คดีๆสัก4ต้น ขับสบายครับ
    เปลี่ยนยางเถอะครับส่วนจะเป็นยี่ห้ออะไรก็อยู่ที่งบประมาณและความพอใจ ของผมปี09 ดอกยางเริ่มแข็ง วิ่งสะท้านสะเทือนทั้งคัน หอนสนั่นหวั่นไหวและลื่นง่าย พอเปลี่ยนยางทุกอย่างจบพร้อมกับตังค์(เส้นละ 5,xxx) อิอิ
    เปลี่ยนยางเถอะน้า ใช้มาเกินคุ้มแล้วตั้งแต่2008 นี่มัน2013แล้ว ยางหมดสภาพแล้วครับ เดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุ
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    เปลี่ยนยางเถอะครับ...หมดอายุไขแล้ว
    + 1เสียงค่ะ ยางกะช๊อคอัพ สเป็ค ยี่ห้อตามชอบกะงบประมาณและคนเซ๊ตอัพเลยค่ะ
    ttc-02963 TTC-Member
    เปลี่ยนยางก่อนดีกว่าครับ ของผมยางติดรถใช้2ปี วิ่งไปสี่หมื่นโลผมก็เปลี่ยนแล้ว ถ้าหมุนหรือแฉลบลงข้างทางจะไม่คุ้มครับ
    สงสัยต้องเปลี่ยนยางครับ อิ อิ อิ
    ของผมพลัสเบนซิน 2012 + lpg ยางใหม่ อายุรถ 3 เดือน อายุยาง 6 เดือน ของ Dunlop วิ่งทางตรงประมาณ 120 เจอหลุมขรุขระกลางคืน ไม่แตะเบรค แต่ถอนคันเร่งก็ยังปัด หวิวเลยครับ ต้องเปลี่ยนทั้งโช๊คทั้งยางเลยหรือครับเนี่ย
    ยางประมาณ 50000 โลต้องเปลี่ยนแล้วคับ
    ตามนี้เลยครับ
    ด้วยความเคารพครับ
    +1 เปลี่ยนยางเถอะครับ ใช้นานเกินไปแล้ว ไม่ดอกก็อายุมันคงหมดไปแล้วหละ รีบเปลี่ยนก่อนที่จะได้เปลี่ยนอย่างอื่นด้วยครับ ด้วยความเคารพ
    Masterprachin TTC-Member
    ต้นเหตุเกิดที่ยางแน่นอนครับ เปลี่ยนยางเถอะ
    Oct 2009
    งั้นช่วยน้าๆช่วยแนะนำยางหน่อยครับว่าควรใช้ยี่ห้อไหนหรือว่าเปลี่ยนเหมือนของเดิมที่ติดรถมาดีครับ
    ผมใช้plus cabครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ komfake ดูโพส
    ผมใช้plus cabครับ
    น้าชอบยางแบบไหนครับ atหรือht แบบatรถดูบึกบึนดี htก็เหมือนเดิมถ้าไม่เปลี่ยนแม็ก แนะนำ yoko บริดโตน มิตชาลิน แมกซิดพอใช้ได้ ครับ
    Oct 2009
    ครับขอบคุณมากเลยครับน้า
    ขอบคุณทุก คห.ด้วยนะครับที่เข้ามาแนะนำ
    รถผม 2012 vg สี่ประตู ขับมาได้เกือบปี เวลาเข้าโค้งชอบอัดใส่ตลอดไม่รู้เป็นไรไม่เคยเป๋หรือปัดนะครับ หนึบมาก
    โช๊คเดิม ยางเดิมติดรถครับ บริดสโตน
    ของผมออกศูนย์มาไม่ถึงอาทิตย์ก็เปลื่อนแล้วครับ อิ อิชื่อ:  2012-07-28 14.32.45.jpg
ครั้ง: 407
ขนาด:  316.9 กิโลไบต์
