กระทู้: ใครรู้บ้างครับบอกหน่อย
    Feb 2013
    มาตรฐาน ใครรู้บ้างครับบอกหน่อย
    จอ M7T จะมีสาย IR-1 เป็นสายอะไรอะครับ
    dvd Alpine 9861e จะมีสาย Remote-in เป็นสายอะไรอะครับ
    พอดีถอดวิทยุแล้วไม่รู้ว่าสองสายนี้ต้องต่อกันหรือไหม เพราะ Remote-in เป็นหางปลาตัวผู้ สาย IR-1 เป็นหางปลาตัวเมีย แต่ตอนนี้ที่จอก็ใช้ทัสกรีนคุมเครื่องเล่นได้ปกตินะ ใครเคยถอดเองบอกผมหน่อยนะครับ
    ชื่อ:  DSCF2818.jpg
ครั้ง: 3603
ขนาด:  226.5 กิโลไบต์
    Feb 2013
    มาตรฐาน ตอบ: ใครรู้บ้างครับบอกหน่อย
    ไม่มีใครรู้เลยหรอครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย bestcrv : 25-02-2013 เมื่อ 08:43
    ผมเปลี่ยนฟ้อนแล้ว ก็ไม่ได้ต่ออะไรนอกจากสาย วีดีโอเข้าจอ ก็ยังเปิดอัตโนมัติได้เหมือนเดิม
    ผมก็เห็นสายที่น้าว่าอยู่...แต่มันก็ไม่ได้ต่อกับอะไรเช่นกัน และทุกอย่างก็ใช้งานได้ปกติ (อยากรู้เช่นกันครับ)
    จอ m7t จะมีสาย ir-1 เป็นสายอะไรอะครับ
    สายกล้องมองหลังครับ
    Feb 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wian ดูโพส
    สายกล้องมองหลังครับ
    มันใช้ยังไงอะครับ ตอนนี้ผมก็ต่อกล้องมองหลังอยู่แค่สายสัญญาณภาพมันก็ตัดภาพให้เลยอะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยเวลาปลดเกียร์ก็ไปจอปกติ สาย ir-1 นี้ผมก็ไม่ได้ต่อนะ
    Feb 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nnat1997 ดูโพส
    พี่เปลี่ยนเครื่องเล่นตัวไหนมาครับว่าจะเปลี่ยนอยู่เบื่อตรงไม่ usb เนี่ยแล้วอะไรคือเปิดอัตโนมัติครับ
    Feb 2013
    รอเทพมาตอบกันครับ
    ขอโทษที..ตอนแรกผมเข้าใจผิดคืดว่าเป็นแจ๊คสีเหลืองที่ต่อกล้องมองหลังครับ
    เพราะของผมไม่มีสายนี้
    ใช่สายที่ออกมาจากรูด้านหลังขวาอยู่กลางระหว่างบนล่างมีเมื่อมองด้านหลัง...ถ้าใช่จะเป็นสายต่อสวิทช์ควบคุมเครื่องที่พวงมาลัย..ของผม(ปาเจโร่สปอร์ท 2011)จะไม่มีสายนี้มาให้ ต้องสั่งซื้อกล่องอินเตอร์เพส และสวิทช์ที่พวงมาลัยมาต่อเพิ่ม แต่รุ่นปีใหม่ๆ(V6)ซื้อสวิทช์พวงมาลัยมาต่อก็ใช้ได้เลยครับ(มีภาพด้านหลังหรือไม่ครับ พรุ่งนี้จะถ่ายภาพมาให้ดูว่าใช่จุดเดียวกันหรือไม่ครับ)
    ตอนรื้อไม่ได้ดูเลยครับ
    ผมเคยแค่ต่อกล้องมองหลังเฉยๆ ^^
    Feb 2013
    รื้ออีกรอบดูให้ผมหน่อยจิ อิอิ++
    Feb 2013
    ใช่เลยครับสายที่อยู่มุมขวา จะมีประมาณ 4 เส้นมั้งจำไม่ผิด สาย av สาย remote-in สาย m-con สาย aux-in ปะ ขอบคุณมากครับที่ตอบ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bestcrv ดูโพส
    ผมเปลี่ยนเป็นตัวนี้ครับ ต่อสัญาณวีดีโอออก จอก็ทำงานได้เลย ส่วนกล้องถอยก็ปกติครับ เสียบ USB ได้ Mem ได้ ติดเองด้วยครับ
    ชื่อ:  DSCN1082.jpg
ครั้ง: 1708
ขนาด:  228.3 กิโลไบต์
    [QUOTE=nnat1997;897150]ผมเปลี่ยนเป็นตัวนี้ครับ ต่อสัญาณวีดีโอออก จอก็ทำงานได้เลย ส่วนกล้องถอยก็ปกติครับ เสียบ USB ได้ Mem ได้ ติดเองด้วยครับ
    เปลื่ยนแล้วจอยังควบคุมเครื่องเล่นใด้อยู่มั้ยครับหรือควบคุมที่เครื่องเล่นครับ
    Feb 2013
    ชื่อ:  DSCN1082.jpg
ครั้ง: 1708
    [QUOTE=bombman21;897164]
    น้าอย่าบอกนะว่าเสียงดีกว่า alpine ผมเข้าใจถูกไหมน้าเอาสัญญาณภาพไปต่อเข้าช่องของกล้องถอยหลังใช่ปะ แล้วน้าๆสังเกตุปะว่าเครื่องเล่นเราเหมือนจะเอียงๆด้านซ้ายจะเข้าไปมากกว่าด้านขวา
    [QUOTE=bestcrv;897862]
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bombman21 ดูโพส
    ถ้าเอาสัญญาญภาพไปใส่ช่องกล้อง
    เราจะไม่ต้องคอยเปิดจอเวลาเล่นหนัง
    ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าครับ?
    แล้วถ้าจะต่อกล้องด้วยต้องทำยังไงหรอครับ?
    เพราะผมเองต่อกล้องอยู่แล้วด้วย
    แต่ถ้าต้องซื้อตัว AV selector ผมยอมเปิดปิดเอาดีกว่าครับ ^^
    Feb 2013
    [QUOTE=iamday;897865]
    รอน้าเขามาตอบนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเดาถูกทางเปล่า ^^
    ไม่แน่ใจ Alpine ทำงาน 24 bit แต่ตัวนี้ไม่แน่ใจ ผมขอเอาใช้งานสะดวก เสียงขึ้นอยู่กับการปรับแต่งอีกที ตอนติด Alpine ยังไม่ได้ลง power ครับ
    รอรื้อทีเดียว เปลี่ยนทุกอย่างเลย Alpine น่าจะเสียงดีกว่านิดหน่อย นะ
    ไม่ได้ใช้รุ่นนี้ครับ
    ดูสีไม่ชัดด้วย แต่เหมือนจะเป็นสาย remote-in นะครับ
    ตามคู่มือ สายสีขาว-น้ำตาล (white-brown)
    หน้า 67
    http://a248.e.akamai.net/pix.crutchf...500DVA9861.PDF
    Feb 2013
    นี่แหละที่เขาบอกกันว่าเล่นเครื่องเสียงอย่ายึดติดกับยี่ห้อ ดูซิ Alpine ตัวนี้ราคาป้ายแดง 1x,xxx เลยนะแต่เสียงดีกว่า worldtech นิดหน่อยอย่างที่น้าบอก ผมก็กำลังเล็งๆว่าจะเปลี่ยนเครื่องเล่นเพราะไม่สะดวกเลยต้องมานั่งไรท์แผ่น
