กระทู้: ผลงาน มิตซูเจียงหนองคาย สาขาอุดร
    มาตรฐาน ผลงาน มิตซูเจียงหนองคาย สาขาอุดร
    ชื่อ:  image-308950834.jpg
ครั้ง: 1072
ขนาด:  118.5 กิโลไบต์
    ชื่อ:  image-1777012037.jpg
ครั้ง: 1059
ขนาด:  108.2 กิโลไบต์
    เช็คระยะ30,000โล เลยให้สลับยางค่าบริการสลับยาง 373.83บาท ยังไม่รวมภาษี สภาพล้อหลังจากสลับแล้วตามที่เห็น
    บอกให้ช่างเรียกผู้จัดการมาคุย บอกเป็นธรรมดาบล็อกมันสบัด
    น้าๆคิดว่าธรรมดาเปล่าครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ผลงาน มิตซูเจียงหนองคาย สาขาอุดร
    ธรรมดาครับ ที่จะโดนปฏิเสธความรับผิดชอบจากศูนย์
    ไม่ธรรมดาแล้ว...ครับ
    ธรรมดา บล็อกมันต้องไม่...สบัด
    มาตรฐาน
    ชื่อ:  image-2948595895.jpg
ครั้ง: 850
ขนาด:  114.5 กิโลไบต์
    เป็นรอยบล็อกทุกล้อครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ peetabo ดูโพส
    โคราชมีคูแข่งแล้วตาผี5555555
    ทำใจครับ ศูนย์บริการแย่ ไทรทันแท้ต้องแหม่มดัง
    โอ้ว!!! ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ย ฝีมือ กากกๆ
    เป็นเรื่องธรรมดา...สำหรับศูนย์บริการห่วย ๆ ของมิตซู..เกือบทั้งประเทศครับน้า...
    ผมกะว่าครบแสนโลจะไม่เข้าบริการ..ยิ่งมาเจอน้า ๆ เอามาโพสบอกผมไม่อยากเข้าบริการเลย
    มาตรฐาน
    ชื่อ:  image-817881693.jpg
ครั้ง: 880
ขนาด:  131.3 กิโลไบต์
    รออย่างเดียวครับที่ทำได้ในฐานะผู้ใช้บริการศูนย์มิตซู
    เสียทั้งเงินทั้งเวลาทั้งความรู้สึก ไม่มีแม้คำขอโทษ
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    สะบัดแรงไปมั้ย...ระวังกระเด็นเข้าหน้า
    ผมเคยโดนช่างเติมน้ำมันเบรคลงในห้องเครื่อง สงสัยมันลืมหรือสับสนอะไรไม่รู้ มันก็แก้ไขโดยเทน้ำมันเครื่องผ่าลงไปประมาณครึ่งลิตรแล้วก็ปล่อยให้ใหลสักพักก็ปิดท้องอ้างเติมน้ำมันเครื่องลงไปเป็นอันเสร็จ หุหุ ผมก็พูดไม่ออกไม่มีอะไรจะพูด ได้แต่คิดในใจว่า"ช่างแม่ง...." ผมเข้าศูนย์ครั้งสุดท้ายตอนเช็ค สามหมื่นโล จากนั้นไม่เข้าเลยครับ (ครั้งล่าสุดก็โดนน้ำมันเบรคนีแหละครับ แถมค่าแรงแพงโคตร ที่สุธร มุทปากาน) ไม่ทำเอง ก็เข้าอู่ที่รู้จัก ด้วยความเคารพครับ
    Sep 2011
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aleky ดูโพส
    0 นี้ผมเข้าประจำ แต่ส่วนใหญ่ผมนะนั่งเฝ้าเลย ครับ
    0 ยอมซ่อมสีให้โดยขัดแล้วพ่นสีทับ
    กว่าจะเสร็จสี่โมงครึ่งพอดี
    ขึ้นรถจะขับออก0 อ้าวเวรแล้วคราบน้ำมันเปื้อน
    ขอบประตู ไม่พอมันยังลืมเหล็กขาตั้งค้ำยันเวลาถอดล้อออก
    ไว้ในรถอีกสองอัน มันบ้ากันไปใหญ่แล้วมันมาอยู่ในรถได้
    ยังงัยทั้งที่มันใช้รับน้ำหนักรถเวลาเอาล้อออก และ0ก็มีฮอย
    เอากับมันสิ0นี้
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Tooktik ดูโพส
    เอากับมันสิ0นี้
    อย่าไปยอมครับ เอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยครับ ร้องศูนย์ใหญ่แล้วแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเลยครับ
    ยอมได้ไงครับเนี่ย เป็นผมขอเปลี่ยนล้อใหม่เลยครับ ถ้าอ้างว่าไม่มีก็เอาราคาล้อศูนย์ตีเป็นเงินมาเลยครับ
    น้าเจ้าของกระทู้ถือว่าใจกว้างมากนะครับ ยอมได้ไงแค่พ่นสี
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kitkw ดูโพส
    ติดแง็กอยู่ที่ศูนย์ตั้งแต่เก้าโมงถึงสี่โมงครึ่งก็จะแย่แล้วครับ
    ถ้าเรียกร้องไปมากกว่านี้คงไม่จบสักที และผมต้องเดินทางต่อด้วย
    ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ ฝากใว้อีกหนึ่งศูนย์ให้ระวังครับ
    ของผมสลับยาง ตั้งศูนย์ช้างนอกครับ สบายใจกว่า
    Feb 2013
    ช่างที่ดีเวลาขันน๊อตควรที่จะใช้บล๊อกมือครับ แล้วอัดด้วยมือนี้แหละดีที่สุด แน่นที่สุดครับ
    อ้างมาโง่ๆมากเลยครับ บอกว่าบล๊อกสบัดนี้ เทคนิคเชิงทางช่างไม่มี มาทำที่ศูนย์หรืออู่ได้ไง
    เรีอกมาตบกระบาลสักกะที
    Oct 2013
    ผมออกรถที่ มิตซูเจียงหนองคาย สาขาหนองคาย
    ไม่รู้จะเป็นเหมือนกันรึป่าว พึ่งได้ 11xx.กม./14 วัน
    แต่เซลบริการดีครับ ทั้งก่อน และหลัง โทรติดตามตลอด
    ต้องรอดู 0 ว่าเป็นไงอ่ะครับ เดวมาแชร์ ครับ
    แต่ถ้าเป็นเหมือนน้า ไม่ยอมจบแน่ๆ
    เอาเข้าแล้วไงปกติก่อนนี้ผมก็ใช้บริการศูนย์นี้ละเปลี่ยนไทม์มิ่ง เคยชมไวครั้งหนึ่งนานแล้ว ปัจจุบันทำเองดีกว่า หรือไม่ก็อู่ที่ไว้ใจ
    ศูนย์นี้หล่ะครับทำผมบ่อย ตัวอย่าง เช่น ตอน 5,000 โล ซิลท้ายเครื่ืองรั่วจะไม่รับประกัน ตอน 30,000 โล เครื่องวูบโทษ b5 ตอน 40,000 โล เปลี่ยนของเหลว ไม่เปลี่ยนให้แต่เก็บตังค์ ไม่เปลี่ยนกรองอากาศแต่เก็บตังค์ ตอน 70,000 โล ผมถอดจอออกจะใส่กล่องเก็บของแทน มันจะให้ผมเปลี่ยนทั้งคอนโซลหน้า 5,000 บาท แต่ผมไปเบิกอีกศูยน์ที่สกลเปลี่ยนแค่ครอบกับกล่องหมดไปพันกว่าบาท และอีกมากมายๆๆๆ ทุกเคสกินผมไม่ได้ด่าซะยกใหญ่ จนถึงสำนักงานใหญ่ แต่ก็คงยังเหมือนเดิม จนผมเข้าศูนย์ครั้งสุดท้ายตอน 70,000 โลนั่นหล่ะ และก็ไม่สนใจศูนย์และการรับประกันเลย เอาคลับเรานี่หล่ะเป็นครูอย่างเดียว บางอย่างซ่อมเองได้ก็ซ่อมเอง บางอย่างซ่อมเองไม่ได้ก็อาศัยอู่นอก (ยังไม่มีอะไรหนักๆครับ)ตอนนี้ จะ 120,000 โล ก็ยังแรงแบบบ้านๆ คริๆๆ
