กระทู้: พลัสแค็บ'06เดิมๆของน้าๆทำความเร็วได้สูงสุดเท่าไรคร ับ?
    มาตรฐาน พลัสแค็บ'06เดิมๆของน้าๆทำความเร็วได้สูงสุดเท่าไรคร ับ?
    พอดีกลับบ้านลองอัดดูโดนตบไฟสูงไส่ที่170หมดแล้วหน่ะครับ เดิมๆครับเปลี่ยนยาง265-70/16
    เขาจี้ตูดดูดลมไล่หลังมาไม่ทราบว่ารถไรด้วยครับรู้แต่ว่าเป็นไฟเลนส์โปรเจ็คเตอร์ฯลืมสังเกตุรถ
    มาตรฐาน ตอบ: พลัสแค็บ'06เดิมๆของน้าๆทำความเร็วได้สูงสุดเท่าไรคร ับ?
    ผม vg ได้ 190 คับ เดิมๆ
    ...แอบอิจฉา vg ครับ สงสัยต้องเพิ่มกล่องแล้วเรา... อย่าหาว่าผมซิ่งบนท้องถนนเลยนะครับพอดีอยากจะรู้นิดนึง ปกติขับไม่เร็วครับ...
    อิจฉา VGครับ ปกติไม่ค่อยขับเร็วหรอกครับพอดีโล่งๆเลยลองดู ได้เท่านั้นจริงๆ ว่าจะหางบไปทำช่วงล่างดีๆสักหน่อย ขับสบายๆพอแระ...คงไม่เกิน140 Kmแล้วหล่ะ...
    พ่วงกล่องเลยน้า
    06เดิมๆ เคยลองตอน5000โล 170เต็มที่
    Thumbs down ตอบ: พลัสแค็บ'06เดิมๆของน้าๆทำความเร็วได้สูงสุดเท่าไรคร ับ?
    ของผมได้เท่านี้ครับ เข็นไงก็ไม่ขึ้นต่อ เรื่องกล่องคิดๆไว้เหมือนกันครับ แต่คงจะมาหลังจากทำช่วงล่างแล้วครับ อยากสูงอีกสัก2"ครับ ต่อไปคงขับไม่เร็วมาก ขอเร็วบางโอกาสแล้วกันนะครับ... ผมได้170ตามgpsหน่ะครับแข็งกว่าล้อเดิมติดรถนิดนึง...
    Aug 2008
    Exclamation ตอบ: พลัสแค็บ'06เดิมๆของน้าๆทำความเร็วได้สูงสุดเท่าไรคร ับ?
    ของผมพลัสแคปปี 08 เดิมๆทั้งคันได้ 180 พอดีตามไมล์รถ ช่วงถึง 170 ไม่นานแต่จาก 170 ต้องแช่กันไกลทีเดียวกว่าจะถึง 180 ไมล์ติดรถอ่อนความเร็วจริงๆก็คงประมาณแค่ 170 เท่านั้น
    พลัสวีจี 2012 ขยี้แล้วขยี้อีก 185เลขที่ออก แต่ช่วง100-170 พระเจ้านี่เรานั่งอีโวอยู่หรือปล่าว มันเร็วมากลองนั่งดูครับมันดึงดีจังเจ้าวีจีเนี่ย
    ของผม วีจี178 ม้า ได้ 195 - 200 ครับวิ่งมา 100 โลกว่าๆ เดิมๆครับไม่ได้แต่งอะไรเลย
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย santichai5 : 11-03-2013 เมื่อ 20:57 เหตุผล: เขียนเพิ่มเติม
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Kritsada ดูโพส
    ของผมตัว 140 แรงล้อเดิมแต่เป็นสี่ประตูพ่วงกล่องวิ่งจม 200
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Dr.maxnano ดูโพส
    น้ามีไล่เฟืองท้ายใหม่มั้ยครับ....คันเก่าผมปี'08 พ่วงกล่อง ล้อ 18" ไปตันที่ 180 นิดๆ เครื่องยังเหลือ แต่ความเร็วไม่ขึ้นแล้ว.....จมไมล์นี่สุดยอดเลยครับน้า
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Ttriton : 12-03-2013 เมื่อ 12:52
    มีแค่กล่องกับปรับบูสมือเกียออโต้ครับ แต่ตอนนี้เปลี่ยนล้อกับยางใหญ่+เต๊ด+ยก2"ตอนนี้เต็มที่ก็ 180 มันไม่ขึ้นเเล้ว
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    พลัส 140 4 ประตู ตอนนี้ใส่กล่องดันอย่างเดียว อุตแคท ท้ายราง รองแหวน
    ถ้าอยากได้สัก 200 ม้า กับ ทอร์คสัก 450 นี่ต้องทำอะไรบ้างครับ
    (เอาแบบใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ)
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Volkswagen2007 ดูโพส
    คลัชเปลี่ยนใหม่ยัง? ใส่กล่องยกอีกใบ น่าจะได้แล้วมั๊งครับน้า.....รอท่านอื่นแนะนำต่อไป
    ของผมเกียร์ออโต้ครับ แล้วเปลี่ยนครัช นี่ออโต้เปลี่ยนได้มั๊ยครับ ค่าใช้จ่ายเท่าไร
    กล่องยกนี่เท่าไรครับ
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ volkswagen2007 ดูโพส
    ที่เคยทราบมาเกียร์ออโต้ก็โมได้คครับ แต่ราคาไม่แน่ใจ ส่วนกล่องยกของ ecu 19,000 dte 20,000 ยี่ห้ออื่นไม่แน่ใจ
    Feb 2009
    ..ของผมพลัสแค็ปปี06..วิ่งมาเกือบแสนโล..เมื่อวานไปคนเดียวลองเหยียบดู ได้ 170 เท่ากับตอนที่ออกมาใหม่ๆเลย เดิมๆทั้งคัน ใส่หลังคาแครี่บอย
    ชื่อ:  P9290105-2.jpg
ครั้ง: 1818
ขนาด:  71.1 กิโลไบต์
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
ครั้ง: 1818
ขนาด:  71.1 กิโลไบต์
    กำลังยังเหลือเฟือเลยนะครับ....
