กระทู้: รบกวนสอบถามเรื่องใส่แตร (หากระทู้เก่าเจอแต่ไม่มีรูปครับ)
    มาตรฐาน รบกวนสอบถามเรื่องใส่แตร (หากระทู้เก่าเจอแต่ไม่มีรูปครับ)
    พอดีผมได้แตร Mitsuba มาแบบในรูปครับ
    ชื่อ:  222.jpg
ครั้ง: 2615
ขนาด:  56.3 กิโลไบต์
    ไม่ทราบว่าขั้วมันใส่ได้เลยหรือเปล่า ต้องแปลงอะไรไหมครับ ขอบคุณครับ
    มาตรฐาน ตอบ: รบกวนสอบถามเรื่องใส่แตร (หากระทู้เก่าเจอแต่ไม่มีรูปครับ)
    ใส่ได้ครับแต่ต้องทำสายเพิ่มอีก 2 เส้นสำหรับต่อพ่วงและลงground ครับ ส่วนตำแหน่งการวางจะลำบากหน่อยถ้าใส่ในตำแหน่งแตรเดิมจะห่างกันเยอะครับ แต่ถ้าเอาไว้ใกล้กันต้องทำขายึดหน่อยครับ
    แตรเดิมมี 2 อันใช่ไหมครับผมเจออันเดียวตรงหน้าแผงแอร์ อีกอันอยู่ตรงไหนครับ และถอดออกยากไหมครับ ขอบคุณครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ champ1330 ดูโพส
    ถ้าเป็นพลัสมีแตร สองตัว คือ ตรงกลางหน้าแผงแอร์ กลับ ด้านข้างไดร์เออร์ แต่ถ้าเป็นตัวธรรมดา มีตัวเดียว ข้างไดร์เออร์ครับ
    การต่อ ถ้าไม่ผ่านดีเลย์ ให้ทำสายแบบ 1 ออกสอง ฝั่งที่เป็นหัวเดียวให้ทำหางปลาแบนไปเสียบที่ขั้วเดิม ส่วนที่แยกมาสองสายให้ทำหางปลาตัวเมีย แล้วมาเสียบที่ขั้ว 12v ที่แตร
    ส่วนกราวน์ก็ทำสายแบบ 1 ออกสองเช่นกัน ฝั่งที่เป็นหัวเดียวให้ทำหางปลาแบบแหวนเบอร์ 10 ขันน๊อตยึดที่หน้าแผงแอร์ได้เลย ส่วนที่แยกมาสองสายให้ทำหางปลาตัวเมีย แล้วมาเสียบที่ขั้วกราวน์
    เท่านี้ก็จบแล้วครับ
    หากต่อผ่านดีเลย ก็ใช้ดีเลย์ 5 ขา มาใช้งาน
    ขา 30 ดีเลย์ ต่อ ไฟ 12v จากแบต
    ขา 85 ดีเลย์ ต่อ กราวน์ตัวถัง
    ขา 86 ดีเลย์ ต่อ สายแตรเดิม
    ขา 87 ดีเลย์ ต่อ เข้าที่ขั้วแตร 12v ขานี้มีสองขา แยกไปต่อที่ขั้วแตรคนละขา
    ส่วนกราวน์ของแตรให้ต่อสายแบบ 1 ออก 2 ตามด้านบนครับ
    ชื่อ:  DSCN1179.jpg
ครั้ง: 2409
ขนาด:  296.7 กิโลไบต์
    ใส่รีเลย์เพิ่มนะครับเพื่อผลระยะยาว หน้าคอนแทคเดิมดิดรถเล็กไปครับ ซื้อเพิ่มตัวละไม่กี่บาทเอง+สายไฟ(ใหญ่นิดนึงก็ดีครับ)+ฟิวส์+หางปลาเสียบ จะได้ใช้กันนานๆ และง่ายต่อการวางตำแหน่งติดตั้งด้วยครับ
    วางตำแหน่งไหนก็ได้ตามความยาวมสายไฟเรา
    และต่อแบบน้าท่านบนนั่นแหละครับ...
    ชื่อ:  222.jpg
ครั้ง: 2615
ขนาด:  56.3 กิโลไบต์
    คู่นี้แหละแจ่มครับ เสียงดีถูกใจแม้ว่าชื่ออาจจะไม่ถูกใจพวกเราเท่าไหร่ (mitsuba) แต่พวกเรา บ้ามิตซู ต่างหาก ผมต่อพ่วงกันตรง ๆ เลยโดยไม่มีรีเลย์ไรเลยครับ ใช้ไปจะเป็นไงบ้างไม่รุ
    แตรตามในรูป hz เท่ากัน ความเป็นจริง hz ควรจะต่างกันให้เกิดเสียงสูงต่ำตามรูปนะครับ
    ถ้าแตรที hz สูงหรือดังอยู่แล้วไม่ต้องต่อรีเลย์ก็ได้ แต่ถ้าอยากสบายใจก็จัดไป แต่แตรที่ไม่ดัง ( hz น้อย) ใส่รีเลย์แล้วดังขึ้นอีกนิด
    ใช่แตรผมก็ hz ต่างกัน มีสูง/ต่ำ เสียงจะเพราะกว่าเสียงเดียว
    ปกติของแตรแบบนี้ Hz จะต่างกัน ผมก็ใช้แบบเดียวกับ จขกท. ไม่ได้ต่อรีเลย์ เห็นช่างที่เชียงกงบอกว่า รุ่นนี้ไม่ต้องใช้ แต่ถ้าเป็น Boss ต้องใช้ครับ
    ทำเสร็จแล้วครับ ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลครับ
    แล้วเสียงเป็นไงน้า ถูกใจมั๊ย แล้วจริง ๆ hz มันเท่ากันป่าว ยังสงสัยอยู่ว่าคู่มันมาเป็นแบบนั้นได้ไงเอ่ย
    เสียงถูกใจครับก่อนซื้อลองมาแล้ว hz 400 กับ 480 ครับ ได้มาครบคู่พอดีแบบนี้เลย
    **ลืมบอกไป cab plus แตรเดิมมีตัวเดียวครับไม่รู้ว่าเป็นของผมคันเดียวหรือเปล่า**
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย champ1330 : 17-03-2013 เมื่อ 20:14
    หมายถึงเป็นรุ่น 140 แรง glx ใช่หรือป่าวครับ
    อิอิอิอิอิ
    140 glx ครับผม
    น่าจะสองตัวครับ ตอนแรก ผมก้อมองว่าตัวเดียว พอจะใส่เพิ่ม(ผมใส่ อยู่แล้วสองตัวจะใส่เพิ่มอีกสองตัวเป็นสี่ตัว) พึ่งจะหาเจอครับ
    แกงค์มิตซูบ้ามาอีกรายแล้วครับ 5555
