กระทู้: อ่านแล้วไม่สบายใจปัญหามันเกิดจากอะไร
    มาตรฐาน อ่านแล้วไม่สบายใจปัญหามันเกิดจากอะไร
    รถดิฉันเพิ่งได้ฉลองครบรอบ 1 ขวบในเดือนมีนาคมพอดี เหตุเกิดเมื่อวันพฤหัสที่ 7 มี.ค. ดิฉันขับรถมิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส ด้วยความเร็วไม่เกิน 100 กม. และไม่ได้เปิดแอร์ เพราะเช้าวันนั้นอากาศเย็นๆ เลยเปิดหน้าต่าง
    พอถึงหน้าปั๊มปตท.เลยมหาชัยก็เกิดควันขาวๆ พุ่งขึ้นหน้ากระโปรงรถจึงนำรถเข้าจอดในปั๊มทันทีและพบว่า ฮีทขึ้น จึงรอประมาณ 1 ชม.เพื่อนจึงช่วยมาเปิดฝากระโปรงรถ พบว่า หม้อน้ำไม่มีฝาปิดอยู่ – ฝากระเด็นตกลงมาที่ข้างแบ็ตเตอรี่ในสภาพที่เหลือแต่แกนกลาง (วาล์ว) ไม่มีปีกที่เป็นอลูมิเนียม (ฝา) และมีรอยน้ำพุ่งที่ขอบหม้อน้ำสีขาว ๆ และด้านบนกระโปรงรถ จึงได้ไปหาซื้อฝาปิดหม้อน้ำที่อู่ใกล้ ๆ แถวนั้น ปรากฏว่า มีกระบะไทรทันอีกคันหนึ่งก็เจอปัญหาแบบเดียวกัน คือ เรื่องความร้อนหม้อน้ำ หลังจากเติมน้ำในหม้อน้ำจนเต็ม ปิดฝา ความร้อนลดลงพอที่จะสามารถขับกลับบ้านและตรงไปยังศูนย์ดีลเลอร์เมื่อใกล้ถึงบ้าน ฮีทขึ้นสูงอีกครั้ง ที่ปากซอยบ้านแต่ไม่ถึงขีดสีแดงสูงสุด จึงรีบปิดแอร์และเข็มมันขึ้น ๆ ลง ๆ ระหว่างขีด 3-4 แต่ไม่ถึงขีดสูงสุดและควันยังไม่ขึ้นเหมือนตอนแรก จึงขับรถต่อไปยังศูนย์ดีลเลอร์ซึ่งศูนย์นี้แจ้งว่าต้องทำเรื่องไปยัง บริษัทผู้ผลิตแถวรังสิตปทุมธานี
    ผ่านไปสองสัปดาห์ ศูนย์ฯ โทรมาบอกว่า ทางบริษัทผู้ผลิตไม่รับเคลมอันเนื่องจากพบคราบน้ำอยู่บริเวณปากหม้อน้ำ และพยายามจะโยนความผิดมาให้เรา โดยบอกว่า ถ้าหม้อน้ำพุ่งจะพุ่งสูงทางเดียว ไม่มีคราบน้ำบริเวณฝาหม้อน้ำ ดิฉันรู้สึกแย่มาก และกำลังร้องเรียนไปยัง Call Center
    ในขณะเดียวกัน เมื่อ search ถึงปัญหารถมิตซูไทรทัน เรื่องหม้อน้ำแห้ง ก็พบว่า มีหลายกรณีที่มีลักษณะคล้ายกัน คือ “รถ 1 ปี อาการน้ำดัน หม้อน้ำแห้งบ่อย” และก่อนหน้านี้รถคันนี้ก็เคยเกิดปัญหาเรื่องอื่น ไม่ว่าจะเป็นแอร์ไม่เย็นตั้งแต่เดือนแรก แหนบช่วงล่างดังในเดือนที่สอง ฝากระบะท้ายไม่เสมอกัน ขอบยางกระจกหน้ารถหลุด
    วานผู้รู้ช่วยให้คำชี้แนะด้วยค่า ว่าควรทำอย่างไรจึงจะได้รับความเป็นธรรมมากที่สุด ตอนนี้รู้สึกไม่สบายใจมากและเดือดร้อนจริง ๆ ค่ะ ขอขอบคุณทุกคนล่วงหน้านะคะืที่สละเวลาของท่านมาช่วยตอบ
    ที่มา: http://pantip.com/topic/30290375
    มาตรฐาน ตอบ: อ่านแล้วไม่สบายใจปัญหามันเกิดจากอะไร
    ร้องไปยัง สคบ.ด้วยอีกหน่วยงานหนึ่ง เพื่อความเป็นธรรมเรา ผมผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วร้องจนได้คันใหม่แทนและค่าขาดสิทธิประโยชน์ ปริกษากันได้คับ 0807169096
    คุยกับ Call Center ของมิตซู ก่อนเลยครับได้ความว่ายังไง
    พลัสตัวไหนนี่ vg หรือ 140 ม้า
    น่าเห็นใจครับ ปัญหานี้ผมเคยเจอครับ ถ้าลืมปิดฝาหม้อน้ำ หรือสปริงที่ฝาชำรุด ความร้อนขึ้นทันทีเมื่อขับยาวๆ สิ่งที่ตามมาคือฝาสูบโก่งหรือปะเก็นฝาแตก เมื่อฝาโก่งหรือปะเก็นฝาแตกจะทำให้หม้อน้ำแห้งบ่อย และความร้อนขึ้น ถ้าเข้าเช็คศูนย์ตลอดน่าจะเคลมได้ แต่ถ้าเราลืมปิดฝาหม้อน้ำเองคงยางครับ หรือทางศูนย์ลืมปิดฟ้องร้องไปเลยครับ
    ฝาปิดหม้อน้ำชำรุดก็เป็นได้
    แต่เคยมีศูนย์ เตือนผมให้ไล่อากาศในระบบหล่อเย็นด้วย ผมว่าอันนี้เป็นไปได้ที่ทำให้เครื่องฮีต
    วาล์วน้ำตายก็ฮีตแล้ว
    ชื่อ:  2013-01-01 07.29.25ee.jpg
ครั้ง: 962
ขนาด:  237.9 กิโลไบต์
    ติดไว้อุ่นใจอย่างๆ น้อยๆ ก็รู้ล่วงหน้าครับ
ครั้ง: 962
    ตัวนี้น่าสนใจครับ คืออะไรครับ ช่วยอธิบายเพิ่มหน่อย
    ใช้รถผ่านมา1ปี ปัญหานี้ จขกท.ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นการเซอร์วิสหลังออกมาจากศูนย์บริการให้ได้ ไม่เช่นนั้นจะโดนโยนให้จ่ายเองครับ
    ซึ่งพอเดาๆได้ว่าน่าจะเกิดจากปิดฝาหม้อน้ำหลักไม่สุดล๊อค)
    ถูกต้องครับ
    ผมตรวจเช็คด้วยตัวเองตลอดไม่ไว้ใจใครทั้งนั้น
    นี่ก็ถูกครับดูแลเบื้องต้น ทำตามคู่มือได้เลย
    งามน่าอีกแระ 0. ทำอะใรก็มีแต่พัง. เหนใจครับ
    ขอให้หายใวๆๆคร้าบบบบบบบบ
    ต้องถามก่อนว่าก่อนหน้านี้ไปทำอะไรมาบ้างถ้าไม่ทำอะไรมาสามารถเครมได้การตัดสินจากคราบน้ำเหตุผลไม่เพียงพอที่จะปฏิเสธเครมนะครับ รถ อายุเพียง 1 ปี
    สงสัยฝาปิดหม้อน้ำชำรุดครับ น้ำเลยดันออกเหลือแต่สปริง ต้องติดสมาร์ทเกจช่วยได้เบื้องต้น รถใหม่ก็มีปัญหา รถเก่าก็มีปัญหา
    Feb 2013
    รถสมัยนี้มีสารพัดระบบ แต่ไม่ยอมทำ ''เสียง" เตือนความร้ิอนสูงเกิน จนผมต้องผึกตัวเอง ให้คอยหมั่นมองเข็มความร้อน / มีเทคนิคอันนึงที่อยากบอกเพื่อนๆ ถ้าเป็นหม้อน้ำเดือด น้ำหม้อน้ำแห้ง ห้ามเติมน้ำลงในหม้อน้ำทันที !!! ต้องรอสัก 4 ถึง 5 ชั่วโมง ให้เครื่องเย็นลงก่อน ค่อยเติมน้ำ ไม่งั้นฝาสูบโกงแตก อาการขั้นต้นถ้ารอให้เครื่องเย็น จริงๆแล้วค่อยเติมน้ำ รถอาจไม่เสียหายเลย
    ถูกต้องครับ หลังออกจากศูนย์ทุกครับต้องตรวจเช็คจุดที่ทำหรือจุดที่มีสิ่งผิดปกติครับ อย่างผมเข้าศูนย์ตลอดทำอะไรดูบิลอย่างเดียวไม่เช็คกับงานที่ทำจริง เช่นล่าสุดที่ผ่านมา เข้าศูนย์ที่บิลมีน้ำกลั่นทุกครั้ง แต่น้ำกลั่นในแบตเตอรี่ของผมแห้งสนิท แบตฯเสื่อมไปแล้ว แล้วศูนย์เบิกน้ำกลั่นทุกครั้งไปเติมตรงไหน งง งง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pongpetpong ดูโพส
    ใช่ครับ เป็นยี่ห้อไหนก็พังหมด ถ้าทำแบบนี้ จะใช้รถก็ต้องศึกษา ตรวจสอบ ตรวจเช็คด้วย ครับ
    ผมก็ด้วยครับ มั่นใจที่สุด
