สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 35
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว psw2006
    มาตรฐาน ถอดปลั๊กนี้แทนกา อุด Egr ได้จริงเหรอ?
    วันนี้พอดีแว่ะศู ย์มิตซูสกลฯ คุยกับ จนท.เค้าเรื่องอุด EGR ว่ามันมีผลดีผลเส ยยังงั้ย เพราะรถผมมันรู้ส กอึดๆพี่เค้าเลยบ กว่ายังไม่ต้องอุ ดแต่ลองถอดปลั๊กต วหนึ่งอยู่ใกล้ๆป ้มกรองน้ำมันเชื้ อเพลิงออก....เท่านี ก็ถือว่าเป็นการอ ุดไม่ให้ EGR ทำงานแล้ว...แต่ถ้า อดแล้วยังไม่ประท บใจก็สามารถเสียบ ปลั๊กที่ว่าเข้าไ เหมือนเดิมได้....มั นจริงเหรอ? เรียนท่านผู้รู้ต บที่ว่าปลั๊กนี้ม นทำหน้าที่อะไรกั นแน่?
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว watchara6510
    มาตรฐาน Re: ถอดปลั๊กนี้แทนกา อุด Egr ได้จริงเหรอ?
    เมื่อวานผมก็ไปถา มาเหมือนกันคับ แต่เป็นปลั๊กที่อ ู่หลังแว๊คคั่ม
    ช่างบอกถ้าดึงออก ันจะไปฟ้องที่กล่ งอ่ะ ผมเลยยังไม่กล้าด ง(เด๋วเอารูปแวคคั ่มมาให้ดู)
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว ap107
    จะขับรถแข่งกันเห อ เพ่
    Triton TTC010
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว aj anucha
    ไม่ได้นะครับ...เดี ยวไฟ engine ขึ้นไม่รู้ด้วยนะ รับ!!
    มันเป็นปลั๊กของ egr ครับ
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว Chatuchak
    เอาออกทำไมครับ แล้วจะไปอุดทำไม ไม่ส่งสารลูกหลาน ายหน้าเหรอ นี่ก็แทบจะไม่ต้อ รอภายหน้าก็เริ่ม ห็นผลกับการทำพให ้ภาวะโลกร้อนขึ้น นาดนี้แล้ว
    อย่างไปทำอย่าไปอ ดเลย เขาคิดค้นขึ้นมาเ ื่อช่วยรักษามลภา ะ ถ้าคิดว่ารถมันไม ซิ่ง มันอืด ก็ลองนึกถึงตอนไม มีรถสิ อืดๆยังไงก็เร็วก ่าตอนนั้นอย่างเท ยบไม่ได้
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว tor_jun
    ไฟ engine น่าจะโชว์นะครับ
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว Nuk_Black-Triton
    ถอดได้และระบบ EGR ก็จะไม่ทำงานครับ
    แต่ไฟจะโชว์ครับ แน่นอน
    ถ้าอยาอุด หาลูกปืนอุดสายแว คั่ม EGR
    หรืออุดแผ่นไปเลย รับ แน่นอนกว่า
    การอุดด้วยแผ่นอา ผุได้ ในระยะยาวครับ
    ในการขับรถทั่วๆไ E G R ไม่ได้เปิดการใช้ านหรอกครับ
    มันจะทำงานเป็นช่ งๆ ไป แต่ไม่ได้ทำตลอดเ ลาครับ
    swashbuckler-Triton
    อุต Egr คือไรหรอคับ ผมไม่รู้อ่ะคับ
    อุตแล้วจะเป็นยัง งหรอคับ
    ขอบคุณคับ
    silvercat
    ไฟอินจิ้น ไม่โชว์ครับ เพียงแต่ถอดก่อนส าร์ท ผมถอดและใช้อยู่ไ ่โชว์ครับ
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว jone500th
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ silvercat ดูโพส
    ถอด หลังสตาร์ท ผมว่ามันแปลกๆอยู นะ
    ก็แค่แซว
    แม่ฮ่องสอน
    แรงขึ้นนิดหน่อย
    แต่ทำลายอากาศที่ ่านก็ใช้ ลูก-หลานท่านก็ใช้ พ่อแม่ท่านก็ใช้
    ความแรง เป็นเรื่องเฉพาะต ว
    อากาศ เป็นเรื่องส่วนรว
    ช่างน้ำหนักดูแล้
    อะไรหนักกว่ากันค ับ ?
    เปลี่ยนใจไม่อุดด กว่าค๊าบ
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว rafa
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ watchara6510 ดูโพส
    อืมคงเหมือนกันคร บเพราะช่างที่0ไม่ ยอมให้อุดบอกประก นขาดถ้าอุด..ก็ดีจ ด้ช่วยลดโลกร้อน
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว leo
    วิศวะกรกว่าเค้าจ คิดค้น ให้มันสามารถลดมล ิษ และมีการทดสอบการ ช้งานอย่างดีแล้ว ไม่ต้องห่วงเรื่อ เครื่องหรอกครับ ถ้ามันไม่มีประโย น์จริงผมว่าเค้าค ไม่คิดค้นให้มันเ ปลืองสมอง เปลืองต้นทุนหรอก ะครับ ผมว่ารถกับเครื่อ มันถึงเวลามันก็พ งไปพร้อมๆ กันแหละครับ หรือใช้ยังไม่พัง ็คงเปลี่ยนรถใหม่ ล้วกระมังครับ ไทรทันเนี้ยนะครั ผมก็ว่ามันแรงไม่ ู้จะแรงยังงัยแล้ วนะครับ อย่าไปทำมันเลยคร บ ช่วยกันคนละไม้คน ะมือ โลกจะได้น่าอยู่ข ้นครับ
    08-9999 2773 1-2-call 08-7575-8885 DTAC 08-4222-8887 TRUE
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว Zone7
    โปรดอย่าเห็นแก่ต ว ใครที่คิดจะทำ ให้ลองเอาถุงพลาส ิกคลุมหัวซัก 1 นาที ดูซิว่ามันอึดอัด นาดไหน แล้วก็ลองเอาถุงอ ก ท่านก็จะได้รับอา าศสดชื่น
    - วันหนึ่ง ผมยืนซื้อของอยู่ น้าร้านขายของชำ มีรถกระบะมังกรทอ ติดเครื่องค้างไว หน้าร้าน แล้วเข้าไปซื้อขอ ในร้าน ควันเหม็นมากๆ ในใจติดว่าทำไมไม ดับเครื่องฟะ เหม็นจริงๆ
    - ช่วงน้ำมันแพงๆ ผมก็ขับรถมอร์ไซด ไปทำงาน มีมอร์ไซด์เครื่อ สองจังหวะ (ที่ต้องใช้ออโต้ล ๊ป) วิ่งแซงไป ควันของรถคันนั้น มากกว่ารถยนต์หลา ๆครันรวมกันซะอีก ก็เกิดความคิดว่า มื่อไหร่จะมีมาตร การห้ามรถจักรยาน ยนต์แบบนี้เข้ามา ช้งานในเมืองซะที นาะ
    tha99
    ช่วยกันปลุกต้นไม เยอะๆสิท่านไปเที ยวป่าหรือที่ไหนก ็ตามกินผลไม้เสร็ ก็เอาเม็ดมันหว่า ๆโยนๆหรือกลบด้วย ก็ดีอย่างนี้ง่าย ว่าม้าง ไม่มีใครหยุดความ จริญและเทคโนโลยี ด้หรอกมันจะมาพร้ อมกับความเสื่อมโ รมอีกอย่างต้องใช ธรรมชาติบำบัดจึง จะเห็นผลแน่นอนแล ยืนยาวเมล้ดที่หว านไปยิ่งโตก็ยิ่ง มีประสิทธิภาพเคย ด้ยินคำว่า ท่ามกลางพิษย่อมจ มียาแก้พิษรึป่าว เคยได้ยินในหนังจ น555555
    แรกก็ว่าจะอุดน่ะ รับเพราะไม่รู้ว่ มีข้อเสียอะไรเห็ นแต่เขาเชียร์กัน ่าดี แต่พอรู้ว่า egr หน้าที่ของมันคือ ่วยลดมลพิษในอากา เลยมาช่างใจดูว่า เราจะเห็นแก่ตัวร จะช่วยลดมลพิษให้ ลกดี...ก็คิดดูให ้ดีล่ะกันสำหรับค ที่คิดจะอุด...ส่วน ี่อุดแล้ว(ในคล ัปนี้อุดไปแล้วเย ะมาก)เอาออกเถอะคร ับช่วยกันเพื่อลู กหลานของเรา...อยุด ห็นแก่ตัวได้แล้ว!
    ถอดปลั๊ก ระวังมอเตอร์พังไ เพราะเขม่า+ความร้ น(จากไอเสีย)
    มาอั้นไว้นะครับ
    เรื่องแผ่น ถ้าใช้วัสดุที่ดี ช่นสแตนเลส จากที่ผมทดสอบมาแ นกว่าโล ยังไม่ทะลุครับ
    rattapon
    มาตรฐาน ตอบ: ถอดปลั๊กนี้แทนกา อุด Egr ได้จริงเหรอ?
    ทำแล้วไม่ดี ไม่ต้องไปทำมันคร บ
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว wutt
    Aug 2008
    รถเมล์ควันดำโครต ยังไม่เห็นมีใครส ใจ
    รถเมล์ 1 คันปล่อยควัน เท่ากับ รถอุด egr เกิน 100 คันหรือป่าวไม่รู
    ยังไงอุดแล้วก็ช่ ยกันปลูกต้นไม้ 5 ต้น
    และเวลานอนก็ตั้ง วลาปิดแอร์ก่อนตื น 1 ชม.
    เพื่อลดโลกร้อนบ้ งนะครับ
    ทีแรกไม่ได้อุด เปิดท่อร่วมไอดีม ดูตันมากๆ (ว่าทำไมวิ่งไม่ออ ซดน้ำมันอีกต่างห ก)
    ตอนนี้อุดเรียบร้ ยไปแล้ว แถมเอาแคทออกอีกต างหาก เลยต้องปลูกต้นไม ซะ 10 ต้น
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย wutt : 30-06-2011 เมื่อ 22:53
    [FONT=Arial][COLOR=blue][/COLOR][/FONT]
