กระทู้: สอบถามน้า ๆ เรื่องฝาปิดกระบะท้ายเจ้าทรันเราหน่อยครับ ?
    Question สอบถามน้า ๆ เรื่องฝาปิดกระบะท้ายเจ้าทรันเราหน่อยครับ ?
    เวลาปกติที่ฝาปิดท้ายกระบะท้าย พอลองไปกดฝาท้ายอีกทีตอนปิดสนิทแล้วเหมือนฝาท้ายมันยังให้ตัวเหมือนมันยังดันไปได้อีก แบบนี้ปกติของฝาปิดกระบะหรือเปล่าครับ ผมเข้าใจว่ามันแน่นไปเลยกดอีกทีไม่ให้ตัวแล้วอะครับ(ไม่รู้น้า ๆ งง คำถามผมป่าวเนี้ย ขอบคุณครับ )
    มาตรฐาน ตอบ: สอบถามน้า ๆ เรื่องฝาปิดกระบะท้ายเจ้าทรันเราหน่อยครับ ?
    น้าใช้ของอะไรเอ่ย ของผม psthaitop ไม่เป็นนะครับ
    ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ น้าหมี ผมต้องขอโทษสำหรับคำถามอาจเรียกผิดครับผมหมายถึงฝาท้ายที่ผมวงสีแดงใว้ตามรูปอะครับ
    ชื่อ:  ;.jpg
ครั้ง: 874
ขนาด:  19.8 กิโลไบต์
    Jan 2013
    ปกติครับ...ถ้าปิดเบาๆ ต้องดันแรงๆ อีกหนึ่งจังหวะเพื่อให้มันล๊อกเข้าที่ ถ้ากระแทกโครมเดียว ไม่ต้อง
    นั้นแระครับ น้าเสือพราน ปกติผมก็กระเทกโครมอยู่ พอกระเทกปิดปุบ ผมลองดันอีกทีเหมือนมันยังดันได้อีกอะครับ ถือว่าปกติใช่ไมน้า ผมเข้าใจว่ามันแน่นแบบกดอีกไม่เลื่อนได้แล้วประมาณนั้นครับ
    สำหรับผมปกตินะ เพราะคันแรกก็เป็น คันที่สองก็เเป็น แต่ถ้าน้าว่าไม่ปกติ เข้า 0 ใกล้บ้านได้เลยครับ
    ออกไปลองดูเลยเมื่อตะกี๊เอง ถ้าปิดเบาๆ ไม่เข้าล็อคข้างหนึ่ง เล่นแรงหน่อยทีเดียวเลย แน่นปึ๊ก เข้าใจว่าฝาท้ายมันไปยันกับขอบของ พื้นปูกะบะน่ะครับ ก่อนที่ยังไม่ใส่ ของแถมหมด ปิดดันนธรรมดาก็ล็อคแน่นแล้วครับ นี่รู้สึกมีอาการยันหยุ่นๆ เหมือนยันกับขอบที่ว่าครับ ต้องออกแรงอีกหน่อยก็ล็อคแน่นครับ
    Aug 2008
    เข้าศูนย์เลยคับ ให้ช่างเค้าปรับให้คับ ( ของผมพึ่งเปลี่ยนฝาปิดท้ายกะบะใหม่ตอนแรกก็เป็นแบบของน้านี้แหละคับ ช่างเค้าปรับให้ใหม่แน่นปึก
    ฉีดน้ำมัน ตามจุดล็อค บานพับ บ้าง
    จากนั้นจะปิดนิ่มและง่ายมากกกกครับ
    ออกไปลองมาเมื่อตะกี้.ของผมปรกติดีครับปิดเบาๆครั้งเดียวแน่นและสนิทดีครับ ของน้า น่าจะติดขอบไลเนอร์หรือป่าวครับ
    ไทรทันผมทั้งสองคันเป็นแบบนี้ครับ
    ปิดเบาๆ ก็ได้เหมือนกันครับ แต่เราก็ต้องดันเข้าไปพร้อมกันด้วย ให้ได้ยินเสียงตัวล็อกดัง แกร๊กๆ ทั้งสองข้าง ก็เป็นอันว่าแน่นเหมือนกันกับปิดแรงๆ ดังโคล้ม แล้วครับ (ปิดแรง สงสาร รถ เพราะปิดเบาๆ ออกแรงดันเข้าเพิ่มอีกนิด เสียงดังแกร๊ก ก็แน่นเหมือนกัน)
    ส่วนปิดแล้ว ลองโยกฝาท้ายกระบะดู ก็ไม่มีอาการหลวม หรือ ให้ตัวเวลาโยกนะครับ แน่นปกติครับ ถ้าโยกดูแล้วมันให้ตัวได้ เวลาวิ่งทางขรุขระ ตกหลุม อาจทำให้มีเสียงดังได้ ควรเข้าศูนย์ให้ช่างปรับแก้ให้ใหม่ครับ
