สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 30
กระทู้: เปลี่ยนตุ๊กตาเพลากลางใหม่แล้วมีเสียงหอนในรอบเกียร์ ต่ำ
    Jan 2013
    มาตรฐาน เปลี่ยนตุ๊กตาเพลากลางใหม่แล้วมีเสียงหอนในรอบเกียร์ ต่ำ
    รถผมพลัสเบนซิลอายุ 1 ปี 3 เดือนวิ่งได้ 45607 กิโล ยก 2 นิ้ว ได้ประมาณ 3เดือน ตุ๊กตาเพลากลางขาด เมื่อวานไปเปลี่ยนตุ๊กตาเพลากลางใหม่แล้วมีเสียงหอนในรอบเกียร์ต่ำเสียงดังมากจนได้ยินถึงห้องโดยสารเลยครับ น้าๆช่วยแนะนำผมด้วยครับว่าควรทำไงดี ขอบคุณครับ
    ฅนบ้านทุ่ง E22GFX TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: เปลี่ยนตุ๊กตาเพลากลางใหม่แล้วมีเสียงหอนในรอบเกียร์ ต่ำ
    ขอดูรูปหน่อยนะครับน้า
    กระชากแรงมากเลยหรอครับ
    ถึงได้ขาดขนาดนั้น
    หรือว่าองศาที่เพิ่มจากการยก 2 นิ้ว
    ทำให้เกิดแรงเครียดที่ตุ๊กตาเพิ่มมากกว่าเดิม (กี่เท่า?)
    ถ้าด้านหลังมีความสูงขอบแม็กซ์ล่างถึงโป่ง ราวๆ 85 ซม. ก็ไม่น่าเครียดเท่าไหร่ ใส่สเปเซอร์เพลากลาง 16 มิล มากกว่า 86 ใช้ 18 มิลขึ้นไป
    Jan 2013
    ผมวัดด้านหลังมีความสูงขอบแม็กซ์ล่างถึงโป่งประมาณ 85.3 ซม.ครับ ตอนนี้ผมใส่สเปเซอร์เพลากลางหนา 1 นิ้วครับ ถ้างั้นผมต้องกลึงออกให้เหลือ 16 มิลนะครับ ขอบคุณมากครับน้า
    Jan 2013
    ปกติผมไม่ค่อยขับรถแรงและเร็วเท่าไหร่ครับน้า สงสารรถครับ
    Jan 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ jacket ดูโพส
    พอดีวันที่ไปเปลี่ยนทิ้งไว้ที่ร้านเลยครับน้า
    เปลี่ยนที่ร้าน...อะไหล่แท้หรือเทียบเอาอะคะ
    ถ้าแท้เบิกศูนย์ตรงรุ่น อย่างน้อยก็ต้องอีกสักพักกว่าจะขาดหรือหอน
    ถ่ายรูปให้ดูหน่อยค่ะ เป็นข้อมูลสำหรับสมาชิคท่านอื่นๆ.....ขอบคุณคร่า
    Jan 2013
    เปลี่ยนที่ร้านทำช่วงล่างครับ เจ้าของร้านบอกว่าอะไหล่แท้ครับราคา 750 บาท. รูปถ่ายเดี๋ยวผมถ่ายให้ครับผม
    ราคาตุ๊กตายางเบิกห้าง ราวๆ 950 บาท หรือมากกว่าไม่แน่นอก นะครับ
    ​เพื่อนผมเบิกจากญี่ปุ่นมาหมื่นกว่าแน่ะ
    พอๆกันทั้งครู่
    Jan 2013
    ตามนี้เลยครับผม แต่ว่าตุ๊กตาเพลากลางตัวเก่าที่ขาด นั้นมีรอยขาดรอบวงทั้งรูปข้างหน้าและข้างหลังเลยครับ
    ชื่อ:  1.jpg
ครั้ง: 2092
ขนาด:  230.0 กิโลไบต์
    ชื่อ:  2.jpg
ครั้ง: 2496
ขนาด:  264.6 กิโลไบต์
    ชื่อ:  33.jpg
ครั้ง: 2114
ขนาด:  228.7 กิโลไบต์
    ชื่อ:  444.jpg
ครั้ง: 2737
ขนาด:  194.0 กิโลไบต์
    ชื่อ:  5555.jpg
ครั้ง: 2706
ขนาด:  194.2 กิโลไบต์
    ชื่อ:  66666.jpg
ครั้ง: 3818
ขนาด:  195.4 กิโลไบต์
    ชื่อ:  777777.jpg
ครั้ง: 1984
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Wittawat : 11-07-2013 เมื่อ 15:19 เหตุผล: รูปไม่ขี้น
    อาการเดียวกันเลย
    แก้หายยังครับจะได้เอาไปใช้มั่ง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Wittawat ดูโพส
    ตัวนี้ราคานี้อะไหล่เทียบ ของแท้หาจากขายส่งใหญ่ๆก็ราว 950 -1150 บาท
    สมาชิกทั่วไป TTC-Member
    Jun 2013
    จากคนทำเพลาครับ เป็นเรื่องปกติครับของการเปลี่ยน Bearing Ass'y Center ทุกท่านต้องมีอาการหอน(บ่าววว) เนื่องจากการเปลี่ยนจะต้องทำการ Balanceใหม่ทุกครั้ง เพราะตำแหน่งการอัดลูกปืนเข้าไป(Center Yoke)นั้นจะไม่ตรงตำแหน่งเดิม เวลาที่ผมแก้ให้โรงงานประกอบถ้าทำการถอดลูกปืนจะต้อง ถ่วงใหม่ 90% ครับ ไม่งั้น หอนอย่างเดียว ถ้าเป็นเบอร์ STD ของเพลารุ่นนี้ bearing ass'y center น่าจะเป็น #34510A014 ของแท้จากโรงงานต้องมาคร์ Unipaint ไม่สีเหลืองก็สีชมพูครับ
    ยก 2 นิ้ว ด้านหน้าผม 83 หลัง 88 ล้อ 265 60 18
    ตอนล้อเดิม ด้านหน้า 85 หลัง 90 ล้อ 245 70 16
    อยากเห็นภาพที่ขาดจังครับ
    สลับกันตัวเอง ขอบ18 จะได้มากกว่า
    ตามนี้ครับ
