สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 46
กระทู้: แค๊บตัวเตี้ยใส่ขอบเท่าไหร่ดีคับ ถ้าไม่โหลดลง เอาแบบล้นๆ ระหว่าง 17 กับ 18 คับ
    มาตรฐาน ตอบ: แค๊บตัวเตี้ยใส่ขอบเท่าไหร่ดีคับ ถ้าไม่โหลดลง เอาแบบล้นๆ ระหว่าง 17 กับ 18 คับ
    ช่วยเป็นตัวเลือกครับ อันนี้ขอบ 17 ยาง 55 ครับไว้บรรทุกของด้วย 1 ตัน เอาหน้าออก 1 ข้อครึ่ง หลัง 2 นิ้วชื่อ:  8744_346373922130707_406670925_n.jpg
ครั้ง: 6784
ขนาด:  179.0 กิโลไบต์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ oubt ดูโพส
    สนแนวนี้ไหมน้า ยก2 หน้าหลัง กำลังพอดีสำหรับคนไม้ชอบสูงมานะคับ ส่วนล้อก็ 17 นิ้ว ยาง 265/65/17 คับน้า งบไม่เยอะคับ
    แล้วงบเท่าไหร่อ่ะคับแนวนี้ ยังนุ่มหนึบเหมือนเดิมไหมคับ
    แนวนี้แหล่มเลยครับน้า ว่าแต่ มันกินน้ำมันมากกว่าเดิมเย๊อะไหมครับ และเวลาออกตัวมันอืดไหมครับน้า
    Jul 2009
    ผมก็เหมือนกันคับน้า เก็บข้อมูลก่อน แต่ใจไม่อยากโหลด เน้นดูดุใช้งานสบายๆคับ แล้วเครื่องเป็นตัวเบนซิน 2.4 มันจะอืดไหมเวลาออกตัว เครื่องเดิมยังไม่ได้ทำอะไรเลย
    ไม่น่าจะมีปัญหาคับ แต่จะให้ดีเปลี่ยนยางเป็น 245/65/17 ดีกว่าจะอืดน้อยหน่อยคับ
    Jul 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ thaweesak62 ดูโพส
    ไม่นะคับไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไร แต่เปลี่ยนเป็น 245/65/17 จะดีกว่าคับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nongfews ดูโพส
ครั้ง: 6784
    สวยคับน้าไม่โหลดซุ้มมันจะห่างมากไหมคับ
    TTC-00587 TTC-Member
    +1เสียงครับ ขอบ18"(ตอนนี้ผมก็มองๆอยู่เหมือนกัน 18")
    wi.sit2009@hotmail.com TTC-Member
    18เลย
    17 ยาง 225-55-17 แล้วใส่โป่งล้อแบบเล็กช่วยกำลังสวยเลยครับ [ขออภัยลงรูปไม่เป็นอ่ะครับ]
    ชอบแบบแนวของน้าท่านนี้คับ (ของอนุญาตเอารูปลงนะคับ)
    ไฟล์แนบ 203125
    ความสูงเดิมๆ เพราะเส้นทางเข้าบ้านไม่ค่อยดีคับ
    รบกวนถามหน่อยครับ ขนาดยางเท่าไรครับ จากรูปนี้ชอบเหมือนกัน
    Mar 2014
    ของผมแบบ งกๆ ครับ(ของรถที่บ้านถอดกองไว้)
    แมกซ์ป้ายแดง accord 2013 พร้อมยาง ขนาด 225-50-17 ต้องคว้านเบ้ากลาง
    พอใส่แล้วล้อด้านในติดปีกนกบน เลยรอง spacer 4 มิลก็ยังติดตอนโดดเนิน(เลี้ยวไม่ติด)
    เลยต้องหา adapter สัก1นิ้ว ตอนนี้รอของ งั้นดูรูปความงกกันก่อน ไม่มีใครดูไม่เป็นไร อิอิ
    ชื่อ:  2014-04-26 19.23.47.jpg
ครั้ง: 1604
ขนาด:  103.9 กิโลไบต์ชื่อ:  2014-04-28 15.49.05.jpg
ครั้ง: 1649
ขนาด:  122.3 กิโลไบต์
    ร่องรอยที่ใส่แล้วติด
    ชื่อ:  2014-04-29 07.15.23.jpg
ครั้ง: 1657
ขนาด:  137.6 กิโลไบต์ชื่อ:  2014-04-29 07.15.44.jpg
ครั้ง: 1551
ขนาด:  161.7 กิโลไบต์ชื่อ:  2014-04-29 07.16.07.jpg
ครั้ง: 1697
ขนาด:  110.8 กิโลไบต์
    ใส่วิ่งไปก่อน ค่อยๆย่องเนินเอาครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย wat_satellite : 29-04-2014 เมื่อ 16:56
    18 น่าจะดีกว่า ถ้าให้ดีก่ว่าต้อง 20 ่ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย its : 29-04-2014 เมื่อ 21:39
  12. #32
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ m.mitsu ดูโพส
    น้าลงรูปให้ดูหน่อยครับ
  13. #33
    Feb 2014
    ชื่อ:  10149425_723398414369954_455256309_n.jpg
ครั้ง: 2039
ขนาด:  189.6 กิโลไบต์
    ผมเพิ่งออกตัวเตี้ย ดีเซลมา
    ไปๆมาๆเหนตัวสูงแต่งสวยกว่า
    ต้องทำไงบ้างคับ ปรึกษาน้าๆผู้รู้หน่อยคับ
  14. #34
    เห็นสีขาวของน้าของบนแล้วอิจฉา ปีที่เราออก ดันไม่มีสีขาว....
  15. #35
    เดิมๆ ใส่ 18 " 225-45-r18
  16. #36
    Jan 2013
    เอาไปดูตามคำเรียกร้อง te37ขอบ18 หน้า9.5หลัง10.5 ออฟหน้าตื้นหลังลึก ยางหน้า235/40/18 หลัง275/35/18 ไม่โหลดความสูงเดิมๆมีแต่โช๊คแก๊ส4ต้นkyb(สาเหตุที่ไม่โหลดเพราะเอารถขึ้นบ้านไม่ได้)
    ชื่อ:  IMG_20140405_175026.jpg
ครั้ง: 2874
ขนาด:  277.4 กิโลไบต์
    ชื่อ:  IMG_20140411_132952.jpg
ครั้ง: 2099
ขนาด:  292.2 กิโลไบต์
  17. #37
    ไหนๆน้ามองๆ 18" ไว้ และใช้งานด้วย หาแมกซ์ที่ออฟยื่นๆนิ๊ด หน้าซัก 8.5 หรือ 9 นิ้ว แล้วใส่ยาง ซีรีย์ 50 ใช้งานและปริ้นๆ โหดแบบ ควาทสูงเดิมๆติดรถ รูดได้สบาย แต่ผมใส่ 225 55 r17 ผมว่ามันยังไม่ปริ๊นพอ อยากได้ 18"เหมือนกันครับ
  18. #38
    Jul 2010
    ลองดูครับ หน้า245-40-18 9.5 หลัง265-35-18 10.5
  19. #39
    Jan 2013
    เจ้าของกระทู้ต้องการดูแบบไม่โหลดอะครับน้าแต่แม็กน้ามองด้านมุมนี้สวยงามมากครับ
  20. #40
    สวยงามมากเลยคับน้า ขอบคุณความเห็นอื่นด้วยนะคับ ตอนนี้รองบทำยุคับ
