จริงๆมันต้องมีไหมครับ รถผมเปิดฝากระโปรงมาไม่มีอะครับเลยงง เครื่องติกแก๊สมันร้อนกว่าเบ็นซิลไม่ใช่หรอ ครับ. ของผมไทรทรัน พลัส 4x2 2013 เพิ่งออกมาวัน ที่ 25 เมษาอะครับ
ถ้าสะดวก และ ชอบงานเนียนๆสไตล์ oem ก็เบิกศูนย์เลย กลมกลืนดีค่ะ ราคาไม่แน่ใจ มีใช้ดีกว่าแน่ๆค่ะ ถนอมสีฝากระโปรง
อยากทราบว่า แผ่นมันไม่มีติดรถมาแต่แรกเลยหรอครับ หรือ ช่างลืมใส่จะได้ไปเรียกร้องอะครับ
ไม่มีมาจร้า สเป็คมาแบบนี้เลย
มันก็ดีนะครับไม่งั้นมันจะทำมาทำไม แล้วที่มันไม่ใส่ให้แต่แรกเพราะมันจะประหยัดต้นทุนครับคิดเป็น1คัน500. ถ้า500000คันเท่ากับเงิน250000000ถ้ามันไม่ใส่ก็ประหยัดไปเยอะเลย![]()
ทางมิตซูให้เหตุผลว่า เครื่องเบนซิน 2.4 มีความร้อนสะสมค่อนข้างสูง จึงไม่ติดฉนวนกันความร้อนที่ฝากระโปรงให้ครับ ก็งง ๆ กับมันอยู่เหมือนกัน ซึ่งทั้งไทรทันเบนซิน ปาเจโร่เบนซิน 2.4 และ 3.0 v6 ก็ไม่มีฉนวนกันความร้อนให้ครับ
ระหว่างติดฉนวนกันความร้อนกับพัดลมระบายความร้อน อันไหนดีกว่ากันครับ
เคยฟังมาอย่างนี้ครับ
การติดแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงนั้นมีผลทำให้ความร้อนสะสมในห้องเครื่องยนต์เพื่มขึ้น
เนื่องจากแทนที่ความร้อนจะได้รับการระบายออกไปโดยเร็ว กลับถูกแผ่นกันความร้อนนี่แหละ
ทำหน้าที่เก็บความร้อนสะสมไว้ ก็จะส่งผลให้ห้องเครื่องระบายความร้อนได้ช้าลง และห้องเครื่อง
ก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นด้วยครับ
ผิดถูกอย่างไรไม่ทราบครับ ได้ยินมาก็เอามาแชร์ให้ฟัง ก็อยู่ที่เจ้าของรถละครับติดสินใจเอง
สั้นความว่า แผ่นที่ว่าจริงๆ มันเอาไว้เก็บเสียงมากว่าการกันความร้อน
เครื่องเบนชินเสียงไม่ได้จึงไม่จำเป็นต้องใส่ครับ
ถ้าใส่แล้วสบายใจใส่ได้เลยครับ ไม่ต้องคิดมาก
ตามใจเจ้าของเลยครับ
เป็นผมจะหามาใส่
เห็นรถรุ่นใหม่หลายยี่ห้อก็ไม่ติดมาให้แล้ว
วีโก้ 2.7 เบ็นซิล ก็ไม่มีเหมือนกัน ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องการระบายความร้อนนั้นละ เหล็กโดนอากาสระบายความร้อนดีสุด ไม่ต้องไปคิดมาก![]()
ตอนแรกก็คิดว่าจะหามาติด กลัวความร้อนทำลายสีฝากระโปรง
แต่มาคิดดู สีรถขนาดใกล้ ท่อไอเสีย
มันยังไม่เห็นเป็นไร
ก็เลยไม่ติดมันล่ะ เปลือง
ไทรท้ันดีเซล มีแผ่นกันความร้อน แต่ไทรทันเบนซิล ไม่มีแผ่นกันความร้อน งง ครับ แต่ผมใส่เองแล้วครับ ถาม 0 แผ่นละเกือบ700บาท+กิ๊บล็อคฝากระโปรง11ตัว เบ็ดเสร็จ ประมาณ พันกว่าบาท
