สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 62
กระทู้: ขอคำแนะนำ ฟร้อนพานา ติดรถ m08 กับ แอมป์ 4 ch หน่อยครับ
    Jun 2008
    มาตรฐาน ขอคำแนะนำ ฟร้อนพานา ติดรถ m08 กับ แอมป์ 4 ch หน่อยครับ
    รถเดิมเป็นฟร้อน พานาครับ ตัวติดรถ m08 ผมไปติดแอมป์ 4 ch เพิ่ม พร้อมเปลี่ยนลำโพงคู่หน้า
    1. ช่างเดินสายใหม่ จากหลังฟร้อนเข้าแอมป์ แทนที่จะใช้สายจากฟร้อนที่เดินไปลำโพงคู่หน้าเดิมมาเข้าแอมป์ กลับใช้สายอีกชุดนึงที่เป็นหัว rca สำหรับต่อเข้าลำโพงคู่หลังมาต่อเข้าแอมป์ แล้วเดินสายไปเป็นลำโพงคู่หน้าแทน เลยสงสัยว่า การเดินสายแบบนี้ มันทำให้เสียงเพี้ยหรือเปล่า ควรเดินสายใหม่ กลับไปใช้ชุดที่สำหรับลำโพงคู่หน้าเดิมไหม
    2. ตอนนี้ผมเอาซับบาซูก้าร์ ต่อเพิ่มเบสโดย ต่อพ่วงกับลำโพงคู่หน้า มันทำให่เสียงของคู่หน้าเพี้ยนไปไหม
    ถามแค่นี้ก่อนครับ งงเหมือนกัน มือใหม่หัดเล่นเครื่องเสียง
    มาตรฐาน ตอบ: ขอคำแนะนำ ฟร้อนพานา ติดรถ m08 กับ แอมป์ 4 ch หน่อยครับ
    สอบถามผมได้ครับน้า
    Rca จะนำสัญญาณเสียงจากฟอนท์ ไปยังพาวเวอร์แอมป์ พาวเวอร์แอมป์จะรับสัญญาณจากฟอนท์มาขับออกไปยังลำโพง การต่อสายสัญญาณจะต่อได้ทั้งสองแบบขึ้นอยู่กลับแหล่งรับสัญญาณครับ แต่ส่วนใหญ่มักจะนิยมต่อสายสัญญาณแบบ rca
    ถ่ายรูปการต่อสายซับมาให้ดูได้มั้ยครับ
    Jun 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ santi_caraudio ดูโพส
    สอบถามผมได้ครับน้า
    ชื่อ:  375087_499521680113813_326043744_n.jpg
ครั้ง: 17432
ขนาด:  164.9 กิโลไบต์
    แปลว่า สัญญาณมันเหมือนกันใช้ไหมครับ ผมไปนึกถึงเครื่องเสียงบ้าน ที่สัญญาณคู่หลังจะไม่เหมือนคู่หน้า
    ตามรูปครับ ไอ้ชุดล่างคือสายที่ต่อไป ลำโพงคู่หน้า ส่วนที่โผล่ขึ้นมาข้างบน คือสายไปซับบาซูกา ที่ผมต่อเพิ่มครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย fresh-sky : 17-05-2013 เมื่อ 13:01
ครั้ง: 17432
    แล้วอีก 2 ch ข้างขวาไม่ใช้เหรอครับ
    ผมว่าน้าน้าควรเลือกอีก 2 ch ที่เหลือมาต่อซับดีกว่าครับ ถ้าน้าต่อดังภาพ เวลาเราเป็นเสียงดังขึ้น ch นั้นเสียงมีเพี้ยนแน่ครับ แล้วภาคขยายของ ch นั้นทำงานหักกว่า ch ที่เหลือแน่ครับ
    รอน้า ๆ ท่านอืนต่อครับ
ครั้ง: 17432
    บาซูก่ามีช่องต่อ RCA มั้ยครับ แล้วดูที่แอมป์ครับว่ามีไลน์เอ้า Rca มั้ย ให้เอาสาย Rca มาต่อไลน์เอาท์ของพาวเวอร์ไปเข้าที่ in ของบาซูก้าแทนจะดีกว่าครับ
    น้าถ่ายรูปซับตรงที่ใช้ต่อสายสัญญาณต่างๆมาให้ดูหน่อยนะครับ เดียวจะไล่ให้ครับ ว่าจะต่อยังงัย
    Jun 2008
    อยากต่อบาซูก้าที่อีก 2ch ด้านขวาเหมือนกันครับ แต่จะเอาสัญญาณที่ไหนมาเข้าครับ เราลากสายจากแอมป์ที่ไปลำโพง (แทนที่จะไปบาซูการ์) วนกลับไปเข้า in ch ที่เหลือ แล้วค่อยต่อบาซูการ์ที่ch นั้นจะเวริคไหมครับ
    บาซูการ์เป็นแบบหัวหนีบครับ ที่แอมป์ก็ไม่มี out แบบ rca ด้วย out มีแค่ที่เห็นครับ
    ที่ซับมีหัวหนีบ + กับ - แค่อย่างละช่องครับ ดำแดง มีช่องต่อแค่นี้ครับ ผมก็ต่อจากแอมป์เข้าไปหมดแล้ว
    ตอนนี้อีกปัญหาที่เจอคือ เสียงจี่ตามรอบเครื่อง ตอนแรกนึกว่าแอมป์เสีย แต่ถามน้าติ๊ก บอกว่าลงกราวไม่ดี ผมลองขัดแล้วก็ไขน๊อตจุดลงกราวใหม่แล้วยังเป็นอยู่ ผมควรเดินสายกราวใหม่ไปเข้าขัวแบตเลยดีไหมครับ
    ปล.ขอบคุณน้าทุกท่านที่มาช่วยตอบ เข้ามาเจอคนตอบเยอะ แล้วชื่นใจมากครับ
    ถ่ายวงจรการต่อจากตัวแอมป์ให้ดูหน่อยครับ จะได้ตรงประเด็น ผมไม่แน่ใจเข้าสองออกสี่หรือแยกตัวใครตัวมัน ปกติจะมีช่องต่อซับต่างหาก รวมกันแล้วเสียงเบสจะกระแทกดอกที่เล็กกว่าแป๊กๆ
    เสียงกวนอาจจะเกิดจากสายไฟที่มีขนาดเล็กเกินไปกระแสวิ่งได้ไม่ดีเกิดจากการรบกวนจากการทำงานของอุปกรณืต่อพ่วงอย่างอื่นในรถ
    การต่อสัญญาณเสียงไม่ว่าคู่หน้าหรือคู่หลังไม่แตกต่างถ้าเป็น sterio ซ้ายขวาธรรมดา นอกจากจะเป็นแบบ pro logic 5.1 หรือ 7.1 ch สำหรับดูหนังต้องใช้ให้ถูกช่อง
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ไก่มวกเหล็ก : 17-05-2013 เมื่อ 17:51
    บาซูก่า ขอดูรูปหน่อยครับน้า....
    งานเครื่องเสียงและระบบไฟเครื่องเสียงรายละเอียดมันเยอะ......ต้องใส่ใจทุกจุดครับน้าไม่นั้นไม่จบ....
    คุยผ่านนี้ก็ได้นะครับง่ายดีครับน้า....https://www.facebook.com/SantiMyCarAudio
    Jun 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ไก่มวกเหล็ก ดูโพส
    ขอบคุณครับน้าไก่ ไว้พรุ่งนี้ถ่ายให้ดู ต้องรื้อเบาะกันเลยทีเดียว เพราะวางใต้เบาะ
    น้าเพิ่มปรีฯหรือครอสฯสักตัวดีไหม ถ้าใช้ครอสนะ...มีที่ว่างด้านล่างเครื่องเล่นพอดีๆเลย สัญญาณครบๆด้วยกับแอมป์4chของน้าที่มีอยู่...
    ต้องดูหลายๆจุดครับ...จี่ๆๆ
    เสียงหวี๊ดที่เกิดมีองค์ประกอบอีกอย่างที่ทำให้เกิด ครับอธิเช่น สายสัญญาณอยู่ติดกับสายไฟ+ก็ดัง
    ถามน้า santi ดีที่สุดเพราะชำนาญเรื่องนี้ ส่วนผมก็แค่แนะนำแต่ยังไม่มีประสปการณ์เท่าน้าเค้า ผมว่าจบกว่า
    ใช่ครับ
    ดันให้ครับ
    Jun 2008
    ขอบคุณครับน้า เดี๋ยววันนี้จะรื้อเบาะ ถ่ายรูปแอมป์ ทั้ง 2 ด้าน แล้วก็บาซูการ์ มาให้แนะนำกันครับ
    Jun 2008
    ชื่อ:  972340_499833773415937_306349353_n.jpg
ครั้ง: 2963
ขนาด:  156.3 กิโลไบต์
    มีlow input แบบ rca อยู่ 4 ช่อง ก็ต่อrca จากหลังฟร้อน มาเข้า
    ชื่อ:  971902_499833856749262_1921371823_n.jpg
ครั้ง: 3304
ขนาด:  143.7 กิโลไบต์
    อันนี้ิชุดซ้ายมือ เป็นสายไฟเข้า สายเปิดปิด แล้วก็สายกราว
    ส่วนชุดขวา เป็นช่องออก 4 ch ที่ต่อไปคู่หน้า เหลือว่างอีก 2 ch
    จะเห็นสายสีขาวที่ผมพ่วงไปบาซูการ์
    ชื่อ:  923412_499833813415933_1224634665_n.jpg
ครั้ง: 2869
ขนาด:  177.3 กิโลไบต์
    บาซูการ์ มีช่องต่อแค่นี้ครับ
    ปล.เมื่อกี๋ ลองขยับสายไฟ ให้ห่างจากสายสัญญาณ เผื่อเสียงจี่จะหาย ไว้ลองวิ่งแล้วจะมารายงานครับ
ครั้ง: 2963
    แปลว่าน้าไม่ใช้ปรีใช่มั้ยครับ
    จากความรู้อันน้อยนิดของผม
    ผมแนะนำ ให้น้าหาสาย rca แบบสาย Y มาต่อตรง power ให้ครบ 4 ch แล้วแยกสายซับบาซูก้าของน้าไปอี 1 ch ต่างหากครับ
    แต่ถ้าอยากได้เสียงที่ดีขึ้นผมแนะนำหาปรีซักตัวมาเพิ่มในระบบครับ เสียงจะดีขึ้นกว่าเดิมแนะนอน
    Jun 2008
    ไม่มีปรีครับ พยายามใช้เงินให้น้อยที่สุด พึ่งรู้ว่ามี rca แบบ y ด้วย
    แล้วถ้าเราต่อจาก out ที่ไปลำโพง วนกลับไปเข้า in ช่องrca ที่เหลือ เพื่อออก sub จะได้ไหมครับ แอมป์จะช๊อต หรือพังไหมครับ
