กระทู้: คือผมข้องใจเรื่อง ราคาล้อ เล็บเหยี่ยวมากเลยครับ
    มาตรฐาน คือผมข้องใจเรื่อง ราคาล้อ เล็บเหยี่ยวมากเลยครับ
    ผมเห็นมือ 2 ขอบ 16 ขายกันอยู่ 11 - 12 k แต่วันก่อนผมไปถาม สุดยอดการยาง ล้อเล็บเหยี่ยว ตราแรด แท้ ขอบ 16 ราคามันแค่ 13k ไม่รวมยาง
    มันต่างกันไงหรอครับ ราคามือ 2 มันถึงแรงนัก อ่ะ งง เติมอีกพัน ได้ ล้อใหม่กริ๊บ ไม่มีรอย แล้วง่ะ
    ชี้แนะหน่อยเหอะครับ
    มาตรฐาน ตอบ: คือผมข้องใจเรื่อง ราคาล้อ เล็บเหยี่ยวมากเลยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kamarn ดูโพส
    ชี้แนะหน่อยเหอะครับ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=51772
    วิธีดูของแท้กับของก็อบ ดังนี้ครับ
    1. ของแท้ต้องมีตรา isuzu ถ้าไม่มีตรานี้ไม่ใช่ของแท้แน่นอน
    2. ของแท้ เป็น 16 6h139.7 กว้าง 7 ออฟ +7.5 นิ้ว ของก็อบจะเป็น 16 6h139.7 กว้าง 8 นิ้ว ออฟ 0
    3. ของแท้จะมีรูยึดฝาล้อ 3 รู ของก็อบไม่มีรูยึดฝา
    สมาชิกถาวร : TTC-00254 TTC-Member
    ง่ายๆครับ มือสองของแท้ จาก อีซูซุ
    ส่วนของสุดยอด เป็นงาน ทำขึ้นมาใหม่
    ลายเดียวกันครับผม
    อ่อ เค คับ
    ล้อเล็บเหยี่ยวแท้ ต้องมีปั๊มตา isuzu
    ขนาดล้อ ขอบ 16 หน้ากว้าง 7 นิ้ว ออฟ +7.5
    ล้อเล็บเหยี่ยวของสุดยอดการยาง เป็นล้อก๊อปปี้แบบ เล็บเหยี่ยว เป็นงานไต้หวัน
    ขนาดล้อ ขอบ 16 หน้ากว้าง 8 นิ้ว ออฟ 0 ครับ
    ราคามือสองสูงเพราะความต้องการสูงเป็นธรรมดาครับ
    สรุปเหยี่ยวของอีสุ ดีกว่าของใหม่ถูกไหมครับ
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    ความนิยมสูง............ราคาก็สูงงงงงงงงงง ตามกระแสอยากรู้จังใครเป็น idol แต่งรถด้วยล้อลายนี้นะ....
    ส่วนตัวนะ..ถ้าราคานี้ผมเล่นของใหม่ครับ..สดกว่า..สีสวยเลือกได้..มั่นใจไม่โดนย้อมแมวคิดง่ายๆ "18+เอาะๆกับกะแม่ม้ายโดนใช้งานมาเกือบ 15 ปี"คุณเลือกใคร
    แต้ถ้าราคาซัก 5-6,000 ก็หน้าสนนะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ น้อย หมู่8 ดูโพส
    เปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับ บานนนนนนนนเยย 555
    Apr 2013
    แล้วแต่ความชอบครับ เพราะผมก็ใส่ของแท้มือสองอยู่ครับ มันดูเก่า ขลังดีครับ อิอิ
    ผมก็ใส่มาครับลายเล็บเหยี่ยวสีเทาดำที่สุดยอดการยาง รวม hubring และน็อตล้อ ถ่วงล้อพร้อมใส่ 14,000 ครับ ที่เลือกของก็อบ เพราะชอบหน้า 8" และ Offset 0 และมีถึง -10 อีกอย่างถ้าเป็นล้อแท้มือ 2 ก็ประมาณ 10,000-11,000 แล้วต้องเอามาทำสี อีกประมาณ 1,500-2,000 บาท ยังไม่รวบ hubring กับน็อตล้ออีก ดูแล้วราคาสูสี ก็เลยจัดไป
    งั้นถ้าบอกว่า ล้อ isuzu คือล้อแท้ แต่ isuzu จ้าง เอนไก เจแปน ผลิต ดังนั้น ล้อเล็บเหยี่ยวจากเอนไก ก็ของแท้ ถูกต้องไหมคับ
    ประมาณนั้น ครับ จะว่าไปมันคือล้อ Enkai แท้ OEM ให้ ISUZU ครับ
    จริงๆ Enkai ก็OEMให้หลายยี้ห้อ แต่ก็แล้วแต่ลายของล้ออีกนั่นละ ที่เป็นตัวแปรหลักว่าคนนิยมใส่หรือไม่
    คล้ายๆกับ TE37 ที่ของ Copy เกลื่อนตลาด แต่ทำไมก็ยังมีคนอยากหาของแท้มาใส่ทั้งๆที่ราคต่างกันหลายเท่า
    คุณภาพของล้อต้องลองใส่ดูแล้วจะรู้ว่าล้อแท้มันดียังไงนอกจากความสวย อิอิ
    Cb ต่างกันครับ 100 กับ 106 อิอิ
    ผมก็ใช้อยู่คับชื่อ:  DSCF0156.jpg
ครั้ง: 1000
ขนาด:  234.4 กิโลไบต์
    Feb 2013
    เรื่องล้อแล้วแต่ความชอบ เล็บเหยี่ยว สำหรับผมมันก็สวยดี แต่มันของ isuzu ไม่ใช่ของ mitsu ครับ มองอีกแง่ ถ้าเถียงกันเรื่องล้อแท้ ใช้ล้อเดิมติดรถของเรามันก็แท้นะครับ ลายเล็บเหยี่ยวเห็นแต่ก่อน isuzu ถอดทิ้งกันเกลื่อนอะครับ
