กระทู้: triton 2.4 LPG ใช้แบตน้ำหรือแห้งดีกว่า แล้วยี่ห้อไหนดี
    มาตรฐาน triton 2.4 LPG ใช้แบตน้ำหรือแห้งดีกว่า แล้วยี่ห้อไหนดี
    triton 2.4 LPG ใช้แบตน้ำหรือแห้งดีกว่า แล้วยี่ห้อไหนดี เพราะว่าผมเปลี่ยนเป็นแบบแห้งของ 3K ใช้ได้ 1 ปีพอดีก็เกิดอาการบวม...แล้วก็เก็บไฟไม่ค่อยอยู่.....เลยอยากถามว่าใช้แบบไหนขนากเท่าไหร่ดีครับ...พอดีไม่อยากซื้อแล้วมาเป็นแบบนี้อีกครับ..
    มาตรฐาน ตอบ: triton 2.4 LPG ใช้แบตน้ำหรือแห้งดีกว่า แล้วยี่ห้อไหนดี
    แบตแห้งไม่เคยใช้
    แต่ที่เค้าบอกในเรื่องของ Maintenance free ที่เป็นจุดขาย ว่าไม่ต้องดูแลมาก ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น
    แล้วเท่าที่หาอ่านในเน็ตไปเรื่อยหลายคนใช้งานไม่กี่ปีก็เสื่อมสภาพความทนทานยังน้อย
    ส่วนเท่าที่ใช้แบตน้ำ พบว่า ต้องดูแลเรื่องของน้ำกลั่นอยู่ตลอด เผลอเป็นยุบ ปล่อยเพลินก็แห้งไหม้
    แต่เรืองของความทนทาน หมั่นดูแลน้ำกลั่นดีๆ ก็เกิน 3-4 ปีตลอดครับ รถใช้เกือบทุกวัน วันละ 60 กิโลอย่างน้อย
    ส่วนตัว ยังชอบแบตน้ำอยู่ครับ เอาลูกเท่าเดิมหรือใหญ่ขึ้นมานิดๆ กำลังดี
    เล็กไปก็อันตรายไดร์จ่ายเกินร้อนไว น้ำกลั่นแห้งไวอีก ใหญ่มากเกินก็ภาระกับไดร์ชารต ทำงานหนักอีก
    เอาลูกใหญ่กว่าของติดรถนิดๆกำลังดี
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ munic ดูโพส
    แบตแห้งไม่เคยใช้
    แต่ที่เค้าบอกในเรื่องของ maintenance free ที่เป็นจุดขาย ว่าไม่ต้องดูแลมาก ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น
    ซักนิดเท่าไหร่ดีครับ...ผมมอง.... Gs 95 แอมป์ไว้ครับ...แต่มันต้องเอาปลอกของหม้อแบตออกครับน้า...
    ลองเทียบว่า ไม่เกินถาดรองแบต สามารถใส่ลงได้พอดีจะดีกว่าครับ
    ถ้าไม่ติดเครื่องเสียงเพิ่มเยอะคงไม่ค่อยจะมีผลเท่าไหร่
    ของผมพลัส 2010 ตอนนี้ สตาร์ทรถ ดัง แอ๊กๆๆๆ สองวินาที กว่าจะสตาร์ทติด ซึ่งต่างกับเมื่อก่อน บิดกุญแจปุบ ติดปั๊บ นี่น่าจะมาจากแบตใกล้หมดใช่ไหมครับ
    บางครั้งถ้าเปลี่ยนแบตแล้วไม่หาย ก็เป็นเรื่องของแปรงถ่านที่ไดร์สตารทมันเริ่มจะเหลือน้อยก็มีส่วนนะครับ แต่เริ่มต้นก็เปลี่ยนแบตก่อนอะครับ
    ขอบคุณครับผม แล้ว แปรงถ่าน นี่แพงไหมครับ หรือต้องเปลี่ยนไดร์สตาร์ทเลยครับ
    แปลงถ่านไม่แพง แต่ช่างชอบยุให้เปลี่ยน ทั้งลูกนี่ดิ 555
    เปลี่ยนทั้งลูกเสร็จก็ขอซื้อของเรา ราคาเทิร์น
    แล้วก็เอาไปเปลี่ยนถ่าน เอามาขายแพงๆอีกใช่ปะครับ
    55555
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ GuDanG ดูโพส
    55555
    กลายเป็นไดร์สตาร์ทมือ 2 บิ๊ว ราคา 1000 กว่าบาท
    ซื้อเราไปเท่าไหร่ไม่รู้ แค่รื้อออกมาเปลี่ยนแปรงถ่านราคาอย่างแพงก็ไม่เกิน 100-300 เป่าฝุ่น ปัดเงานิดหน่อย
    ที่เสียจริงๆก็มีครับประเภทขดลวดใหม้อันนั้นก็คงต้องยอมเปลี่ยน แต่เบื้องต้นดูแปรงถ่านกันก่อนครับ
    ผมว่าแบบน้ำดูจะโอเคกว่าครับ หมั่นเปิกกระโปรงรถเช็คเนืองๆ น่าจะคุ้มกว่าครับผม
    ผมชอบแบตน้ำครับ
    เปลี่ยนมาแล้วครับ gs แบตน้ำ n50l 2,300 บาท....
    ชื่อ:  20130606_163411.jpg
ครั้ง: 1280
ขนาด:  263.0 กิโลไบต์ชื่อ:  20130606_163414.jpg
ครั้ง: 1289
ขนาด:  289.2 กิโลไบต์
    ขอบคุณน้าๆทุกท่านครับ...
    ของผมจะ2ปีแล้วครับ lpg เหมือนกันยังแบตเดิมอยู่ครับ(นํ้า) แต่นํ้ากลั่นเริ่มแห้งแล้ว ว่าแต่เวลาสตาทตอนนี้เหมือนกัีนติดยากกว่าแต่ก่อนอ่าครับ +กับเวลาเปิดจอหรือตอนถอยรถแล้วกล้องหลังเปิด ถ้าเปิดไฟหน้าปั้ปหน้าจอเครื่องเสียงมันจะรีลงทันทีเลยอ่าครับ
ครั้ง: 1280
ครั้ง: 1289
    ชอบ gs ตรงที่มีตาแมว เดือนเรื่องน้ำกลั่นเรื่องไฟอ่อน ดูง่ายดี
    Dec 2008
    ของผมแบตน้ำติดรถ
    4 ปี กับ 6 เดือน ยังไม่เคยงอแง
    จอดรถทิ้งๆว้ 2 อาทิตย์ กลับมายังสตาร์ท ติดชึ่งเดียวเหมือนเดิม
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ifrog ดูโพส
    มันเรื่องปกติที่เวลาเราเปิดไฟหน้าจอในรถและเครื่องเสียงจะต้องหรี่ไฟลงเพื่อให้เห็นวิสัยทัศข้างหน้าชัดเจนครับไม่ใช่แบตมีปัญหา....
    ถูกต้องที่สุดครับ เป็นระบบที่ถูกเซตมาจากโรงงาน
    ตาแมวตรงไหนครับน้าผมจะได้ไปสังเกตบ้างครับผม...
