กระทู้: กำลังจะ diy ปั๊มลมใช้เอง
    TTC-05512 TTC-Member
    มาตรฐาน กำลังจะ diy ปั๊มลมใช้เอง
    กำลังจะ diy ปั๊มลมใช้เอง ใครมีถังลมเก่าๆ ที่ปั๊มพังแล้วแต่ถังยังไม่รั่วทิ้งๆอยู่บ้างครับ
    ขอซื้อต่อถูกๆ หรือไม่ใครจะยกให้ก็ขอบพระคุณมากเลยครับ
    TTC-01177 TTC-Member
    Jan 2010
    มาตรฐาน ตอบ: กำลังจะ diy ปั๊มลมใช้เอง
    ปูเสื่อรอด้วยคนครับน้า
    อยากทำใช้เองบ้าง
    น้าลองหาถังก๊าซที่ไม่ใด้ใช้
    ของดัดแปลงดูครับ
    เผื่อเป็นแนงทางให้ท่านต่อไป
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tong8201 ดูโพส
    อยากทำใช้เองบ้าง
    ของดัดแปลงดูครับ
    ถังก๊าซจะมีข้อจำกัดเรื่องทางลมเข้าออกช่องเดียว จริงๆก็คิดไว้เหมือนกันครับน้า
    ถ้าใช้ลมไม่เยอะก็ใช้คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นเก่า แรงอัดสุดยอด เติมลมรถได้เลย
    อยากเอาไปใช้งานกับพวกกาพ่นสีน่ะครับ ผมมีคอมเพรสเซอร์ของแอร์รถอยู่ ใช้เติมลมอย่างเดียว
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pigphong ดูโพส
    เอามาให้ชมหน่อยได้ใหมครับ แบบที่ทำไว้เติมลม
    เด๋วกลับ ตจว สัปดาห์หน้าจะถ่ายรูปมาให้ดูครับ แต่บอกไว้ก่อนนะว่าทำไว้แบบบ้านๆจริงๆ กะว่าได้ถังแล้วค่อยทำแท่นทีเดียวน่ะครับ
    ครับน้าผมอยากดูเผื่อเป็นแนวทางdiyเหมือนกัน
    Jul 2009
    เพื่อนผมทำถังเก็บลมเองที่โรงงาน ไม่มีตัวตัดเมื่อลมเต็มถังลม พูม่าเก่า ตัวเล็ก
    ระเบิดขาหัก ตอนนี้ เป็นคนเหล็กครับ เล่าให้ฟังครับ เจอกับตัวมา สยึมกึ๊ย..!!!!!!!!!!!!
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Yanyong ดูโพส
    หน้ากลัวเหมือนกันนะ
    เคยคิดจะทำเหมือนกัน จะเอาปั๊มลมที่ใช้กับรถแรงอัดไม่เยอะ เอามาพ่นสี DIY เล็กน้อย ไม่อยากลงทุนซื้อปั๊ม กะจะเอาถังน้ำยาแอร์ มาเป็นตัวสำรองลม
    มันทนได้ไม่กี่บาร์ แต่คงมีลมพอที่จะพ่นสีได้ แล้วเราจะเอาอะร มาทำลิ้นกันกลับ และ จะตัดแรงดัน มี pressure switch ที่ราคาไม่แพงป่าว ถ้าแพง ก็ซื้อปั๊มลม
    เล็ก ราคาสองสามพันดีกว่า
    สมาชิกถาวร : TTC-04555 TTC-Member
    เคยคิดเหมือนกันครับ อยากเอามาใช้เวลาล้างรถ เพราะไม่กล้าใช้ปั๊ม มันเสียงดังเกรงใจข้างบ้าน
    ถังที่ทนแรงดันได้พอสมควร เอาไปเติมลมฟรีตามปั๊ม เอาแค่พอพ่นไล่น้ำตามซอกเวลาล้างรถครับ ^^
    May 2009
    ผมมีขนาด 25 l เป็นถังลมของปั๊มพูม่า ชุดหัวพังหมดแล้ว ผมทิ้งไว้ที่บ้านพี่ชาย แถวๆทุ่งมังกร เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมถามพี่ก่อน แลัวจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ ปล. ผมให้ครับเอาไป d i y เลยครับ สนับสนุนด้วย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ teetriton4x2 ดูโพส
    รอคำตอบนะครับน้า
    ความปลอดภัยมาก่อนครับ ยังไงผมต้องใส่สวิตช์ตัดแน่นอน ดีครับที่มาบอกเพื่อนๆในคลับจะได้ระมัดระวังกัน ชีวิตเราสำคัญที่สุดครับ
    อันนี้ต่อใช้ชั่วคราวยังไม่ได้แต่งเติมอะไรมาก รอได้ถังมาก่อนครับ
    พอไปเจอคอมเพรสเซอร์ตัวนี้ขอซื้อมาในราคา 500 บาทถ้วน ลองมาใช้แล้วเเรงอัดยังดีอยู่
    ชื่อ:  07072013319.jpg
ครั้ง: 1161
ขนาด:  360.8 กิโลไบต์
