กระทู้: Blow off valve Diesel
    มาตรฐาน Blow off valve Diesel
    พอผมดีอยากติดตั้ง Blow off valve Diesel แบบในคลิป เลยอยากสอบถามน้าๆว่า มีที่ไหนรับทำบ้างครับ แล้วค่าเสียหายเท่าไรครับ
    ชื่อ:  bov.jpg
ครั้ง: 5821
ขนาด:  81.3 กิโลไบต์
    ชื่อ:  bov1.jpg
ครั้ง: 5668
ขนาด:  76.5 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kekapom : 19-06-2013 เมื่อ 00:52
    มาตรฐาน ตอบ: Blow off valve Diesel
    ถ้าติดตัวนี้ เท่าที่เห็น มาปลายจะตกเมื่อโบออฟทำงาน โดยเฉพาะ เกียร์ออโต้ (คมคิดเอง)
    ปลายไม่ตกครับน้าเกรียง ตัวนี้ทำงานด้วย MCU สั่งเปิด วาล์วเมื่อยกคันเร่ง ง่ายๆก็คือเมื่อเรายกคันเร่งแบบแทบจะไม่ได้กดเลยมันถึงทำงานอาจมี limit เช่นจากการกดคันเร่งจาก 80% มาที่ 0 ถ้ากดน้อยกว่านี้หรือปล่อยคันเร่งไม่ถึง 0 มันก็ไม่ทำงานครับ
    ใน Vdo มานรถตาเอ๋ สมาชิกโคราช. ราคาค่าติดตั่งเดียวถามให้คร้าบบบบบบ
    ใส่เอาเสียง ?
    สมาชิกถาวร TTC:03098 TTC-Member
    อยากรู้ด้วยคน
    ปลายไม่ตกครับน้าเกรียง ตัวนี้ทำงานด้วย mcu สั่งเปิด วาล์วเมื่อยกคันเร่ง ง่ายๆก็คือเมื่อเรายกคันเร่งแบบแทบจะไม่ได้กดเลยมันถึงทำงานอาจมี limit เช่นจากการกดคันเร่งจาก 80% มาที่ 0 ถ้ากดน้อยกว่านี้หรือปล่อยคันเร่งไม่ถึง 0 มันก็ไม่ทำงานครับ
    ตกลงมันดี..หรือไม่ดีครับน้า ที่ผมอยากใส่เพราะอยากมีเสียง ฟิ้วววววว...... (รถผมเกียร์ mt)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kekapom ดูโพส
    ใส่คอท่อเวสเกตแยก+กั้นห้องโบ
    ก็สนั่นแล้วคร้าบบ........อิอิ
    Hks หมื่นห้า ครับ
    น้าพอมีรูปให้ดูหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ
    สมาชิกทั่วไป
    รถอาจารย์เอ๋ คลับไทรทันโคราชครับ
    มารอเก็บข้อมูลครับ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=33514
    อ่านดูแล้วกาน รถตาเอ๋โคราช
    โพสต้นฉบับโดยคุณ indy72
    ถามเป็นความรู้หน่อยครับ ว่าโบลว์ออฟวาล์วแบบนี้ ติดเพื่อให้มีเสียงดังเพราะอย่างเดียว หรือว่ามันช่วยด้านพละกำลังเครื่องด้วยยังไงครับ
    ขออนุญาติสรุปตามความเข้าใจส่วนตัวนะครับ
    ครับจากที่เคยตั้งกระทู้แล้ว ถกเถียงกันซักพักเมื่อช่วงปีที่แล้ว ที่ของ hks ออกวางตลาด โบว์ออฟวาล์วไฟฟ้า ราคาเปิดตัวมาอยู่ที่ 15พัน
    ในเครื่องเบนซิล ใส่มาเพื่อป้องกันการเกิด โทเบอร์เเล็ค ที่เกิดจากลิ้นผีเสื้อปิดลงตอนยกคันเร่ง ลมในท่อไอดีจะตีกลับเข้าหน้าเทอร์โบว์ ทำให้เกิดการเสียหายต่อใบ และแกนเทอร์โบว์
    แต่ในดีเซล ลิ้นผีเสือ้ไม่ได้ปิดตัวเองลงตอนยกคันเร่ง จะปิเฉพาะตอนปิดสวิทช์ดับเครื่อง ป้องกันเรื่องเครื่องสั่นตอนดับ สมาชิกหลายๆ ท่านก้เลยบอกว่ามันไม่น่าเกิดอาการ เทอร์โบว์แล็ค
    เหมือนเครื่องเบนซิล จากนั้นมาเรื่องก็เงียบๆ ไป หาคนสรุปให้ไม่ได้ ส่วนตัวก็อยากลอง แต่ติดตรงราคา เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วมีร้านของแต่งรถ นำเข้าโบว์ออฟไฟฟ้าจากเกาหลีเข้ามา
    แต่ลูกค้าซื้อไปใส่ ไม่ประสพความสำเร็จ จึงส่งมาให้พวกผมดูตัวอย่าง แต่เหมือนผมได้อุปกรณ์ไม่ครบ เลยไม่ได้ใส่ จนเมื่อเดือนที่แล้วมีของเข้ามา เลยตัดสินใจลองเพื่อตอบโจทย์ทีว่า
    มีแรงดันลมเหลือค้างมากแค่ไหนตอนยกคันเร่ง มันจะไม่เกิดปัญหากับเทอร์โบว์ จริงๆหรือไม่ หลังใส่ เวลายกคันเร่งผมยืนยันว่ามีแรงอัดอากาศเหลือมากๆ
    ผมคิดว่ามากพอที่จะทำให้เกิดปัญหากับเทอร์โบว์ ครับสรุปโดยส่วนตัว ชอบอยู่แล้วด้วย และมันมีประโยชน์ บวกกับราคาไม่แพง ก็โอเคครับ
    หมื่นห้า เป็นลมดีกว่า อิอิ
    จริงๆแล้วประโยชน์ของมันคือป้องกันการ surge กลับของแรงดันมากระทำที่ใบเทอร์โบฝั่งไอดีครับ ทำให้เกิดความเสียหายแต่อย่างที่บอกหละครับ ถ้าเราไปใส่ในรถดีเซลที่มีปีกผีเสื้อที่ไม่ได้ทำงานแบบรถเบนซิล นั่นคือปีกผีเสื้อเบนซิลจะเปิดปิดตามการกดคันเร่งแรงที่มากระทำกับใบหน้า(ฝั่งไอดี) จะสูงมากเพราะเกิดการอั้นลมแบบทันทีที่ยกคันเร่งมันจะสร้างความเสียหายกับ turbo ได้
    ส่วน ดีเซลอย่างไทรทัน ปีกผีเสื้อไม่ได้ออกแบบมาให้วาล์ปิดเมื่อยกคันเร่งนั่นก็หมายความว่าเมื่อยกคันเร่งลูกสูบยังทำงานตามระบบ ดูด อัด ระเบิด คาย ตามปกติตามแรงเฉื่อย ซึ่งตรงนี้ทำให้แรงดันไม่ได้เกิดการอั้นมันยังสามารถวิ่งผ่านปีกผีเสื้อเข้าไปในลูกสูบได้อยู่เค้าเลยไม่นิยมใส่กันเพราะเมื่อเทียบประโยชน์หรือผลที่ได้มากับราคาแล้วมันค่อนข้างไม่คุ้มและหากยี้ห้อที่มีการ set up มาไม่ดีเพราะตัวนี้ใช้ micro controller ควบคุมหากมันเกิดเปิดนานไปลมหายจากระบบจะเกิดอาการที่เรียกว่า turbo แล็ค ครับ นั้นก็คืออาการบูสมาช้าในช่วงต้น ส่วนบางท่านที่ไปติดมาแล้วบอกว่ามีแรงดันในระบบอยู่ก็ถูกต้องครับเพราะใบยังมีแรงหมุนที่ speed สูงนานครับกว่าจะหยุดนิ่งเพราะแรงเฉื่อยที่เกิดขึ้นมันจะมีงาน เกิดขึ้นคือแรงดันอากาศนั่นหละครับ ถ้าชอบเสียงจริงๆลองปริกษาร้านท่อไอเสียดูครับเห็นมีคนทำท่อเสียงดังกว่าติดโบออฟวาล์วอีก อิอิ ลองถามสมาชิกเราดู
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย jee4x4 : 21-06-2013 เมื่อ 19:10
    กรองดอกเห็ดครับเสียงดังใช้ได้
    ตามนั้น เกียร์ออโต้ใส่ แล้ว ร่วงยาวเลย กว่าจะมากดซะแดกน้ำมันมากกว่าเดิมอีก
    อันนี้ใช้กะชีวิตประจำวัน เดี๋ยวยกๆๆๆ กว่าจะกลับ น้ำมันหายวูบๆถ้าคนเล่นบูสเยอะๆ อัดกันในสนามรึยาวๆ ก็ได้อยู่
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย evoda3 : 22-06-2013 เมื่อ 07:58
  1. สอบถามน้าๆ เรื่อง Blow Off Valve ครับ
    โพสโดย LuftWaffe ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 6
    โพสล่าสุด: 04-06-2012, 02:47
  2. triton เดิมใส่blow offได้ใหมครับ
    โพสโดย สามารถ วงค์อามาตย์ ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 3
    โพสล่าสุด: 16-06-2011, 22:06
  3. ราคา blow off
    โพสโดย สามารถ วงค์อามาตย์ ในฟอรั่ม จังหวัดสระบุรี
    ตอบกลับ: 1
    โพสล่าสุด: 11-06-2011, 11:49
  4. ฺtriton Diesel ใส่ Blow Off Valve ได้มั้ยครับ
    โพสโดย CLIMAX ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 41
    โพสล่าสุด: 24-03-2011, 10:51
  5. ราคาน้ำมัน Diesel B5 = Diesel Power ?
    โพสโดย adsl1024 ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 02-02-2011, 15:03
