สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 36
กระทู้: Mitsubishi triton plus 2.5 VG Turbo ดีเซล 4 ประตู วิ่ง90 รอบเท่าไรครับ
    Thumbs up Mitsubishi triton plus 2.5 VG Turbo ดีเซล 4 ประตู วิ่ง90 รอบเท่าไรครับ
    สอบถาม เพื่อนๆ ที่ใช้ Mitsubishi triton plus 2.5 VG Turbo เกียร์ M/T ดีเซล 4 ประตู วิ่ง90 รอบเครื่องยนต์เท่าไรครับ รถเดิมๆ นะครับ (จากรูปใครเคยทำรอบได้ต่ำกว่านี้บ้าง)
    ชื่อ:  รอบเครื่อง.JPG
ครั้ง: 2920
ขนาด:  27.4 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kro sang : 24-06-2013 เมื่อ 12:32
    มาตรฐาน ตอบ: Mitsubishi triton plus 2.5 VG Turbo ดีเซล 4 ประตู วิ่ง90 รอบเท่าไรครับ
    เกณฑ์นี้เท่ารถผมเป๊ะเลย แต่ของผมเป็นตัวเตี้ย 116 ปี 2006
    TTC_402 TTC-Member
    ของผม at นะครับ 178 วิ่ง 2000 รอบ ขึ้นประมาณ 98-99 กิโลเมตร/ชั่วโมง ครับ ธรรมดาน่าจะประมาณนี้ครับ
    ตัว 116 ม้า วิ่ง 90 รอบเครื่องจะอยู่ที่ 2050 รอบ/นาทีครับ เนื่องจากสเป็ก เกียร์ 5 = 0.789 และอัตราทดเฟืองท้าย 3.909 ตัว 178 เกียร์ธรรมดา อัตราทดเกียร์ 5 น่าจะเท่ากัน แต่ข้อมูลเรื่อง อัตราทดเฟืองท้าย ผมไม่ชัวร์ ว่าเท่ากันหรือเปล่า แต่ รถแต่ละคันหากยางไม่เท่ากัน หรืออะไรหลายๆอย่าง คนละรุ่นกัน วิ่งที่ความเร็วตามไมล์รถเท่ากัน แต่ความเร็วจริงอาจไม่เท่ากันก็ได้ครับ
    สเปกเดียวกัน ผมก็ประมาณนี้ครับ
    ถ้า 100 นี่ จะ 2000 นิดๆ ขึ้นๆ ลงๆ ตามจังหวะหายใจ
    เกียร์ธรรมดาที่สังเกตุมา ตอนที่ใช้พลัสเครื่อง 140 ความเร็ว 90 รอบเครื่องก็ 2000 เฟืองท้าย 4.1 พอเปลี่ยนเป็น พลัสเครื่อง 178 ความเร็ว 90 รอบก็ 2000 นะ เฟืองท้าย 3.9
    ผม 2012 vg 4door ไม่เคยดูที่ 90 ดูแต่ 100 รอบมันไป 1200 แล้วอ่ะครับ ว่าจะตั้งทู้ถามพอดี เคยดูคนอื่นเค้าบอก วิ่ง 100 จะอยู่ที่ 2000 รอบ เลยคิดว่า แบบนี้มันจะซดน้ำมันมากไปป่าวหว่า ใครรู้ ตอบทีครับ
    รอบที่น้าๆ วิ่งกันต่อความเร็วที่ ๙๐
    ใช้เกียร์ ๔ หรือ ๕ หรือกันครับน้า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ taenetzz ดูโพส
    ทำไมวิ่ง100 แล้วรอบต่ำจังเลยครับ แค่1200 เองหรอ ส่วนรถผม แค่สตาร์เครื่อง แล้วเปิดแอร์รอบเครื่องประมาณ 1000 - 1200 ตอนคอมฯแอร์ทำงาน
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Spawn of Triton ดูโพส
    ผมวิ่งเกียร์๕ ครับ (คือผมสงสัยรอบเครื่อง เพราะตอนป้ายแดง เคยวิ่ง ๑๐๐ รอบเครื่องอยู่ที่ ประมาณ ๒,๐๐๐รอบ เองครับ แต่ปัจจุบันรู้สึกว่ารอบเครื่องสูงขึ้น วิ่ง ๙๐ แต่รอบเกือบ ๒,๐๐๐ เลยอยากถามเพื่อนๆ ดูครับว่ารอบเครื่องเท่าไรถ้าวิ่ง ๙๐ ) สาเหตุที่ทำให้รอบเครื่องสูงขึ้นกว่าเดิมเกิดจากอะไรครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kro sang : 24-06-2013 เมื่อ 20:05
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kro sang ดูโพส
    รอบสูงขึ้นผมไม่ทราบเลยครับ
    แต่ถ้าเกียร์ ๕ ผมก็รอบเท่านี้ครับ (ล้อ ๒๐)
    วันนี้ไปลองดูมาใหม่แล้ว ไม่ถึงสองพันดีครับ
    สงสัยเพราะล้อใหญ่กำลังเลยตก
    TTC 02985 TTC-Member
    วีโก้ 2500 เกียร์ At วิ่ง 110 รอบเครื่องตั้ง 3000 รอบครับ ทำไมรอบเครื่องมันสูงจังครับ ของผมยาง275/55/20 วิ่งได้130 ครับ
    อ่ะ ใส่ผิดครับ ฮ่าๆ 2200 ครับ
    น้าคงหมายถึง 100 km/h.ที่ 2200 รอบต่อนาทีแน่เลยครับ รถผมก็เท่ากับน้านี่ละครับ 2.5vg mt 4d m12 ยาง265 60 r18 ครับ ยางติดรถเดิมๆมาจากโรงงาน ไมล์อ่อนแน่นอนครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Mou ดูโพส
    รถคุณใส่ยางเส้นรอบวงใหญ่ขนาดนี้ ไมล์มันแข็งโป๊กเลยละครับน้า ที่บอกว่า 110 ที่ 3000. รอบ จริงๆแล้ว อาจจะวิ่ง130-140 ก็ได้ครับ 275 55 20 (มันโครตใหญ่เลยครับ ผมยังไม่กล้าใส่เลยเพราะแค่ 265 60 18 ก็แหลกบัญไรแล้วครับน้า)
    ของผมวันนี้ลองจับดู
    ขับ 110 แต่ สมาร์ทเกจมันบอกความเร็ว 105
    พอขับประมาณ 105 สมาร์ทเกจมันบอกความเร็ว 100
    งงเบย ล้อ 20 ยาง 265/55/r20 แบบนี้เรียกว่าไมล์อ่อนหรือแข็งครับน้า
    (ขับบนทางด่วนนึกสงสัยเลยกดดู เคยโดนแล้วหลอนตั้งพันบาท)
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Spawn of Triton : 27-06-2013 เมื่อ 16:52
    เดิมทุกอย่าง ล้อ 245/70 r16
    วิ่งเกียร์ 5 ที่ 2,000 ได้ 90 เหมือนกันครับ
    (ขับทางไกลผมเลี้ยงรอบไม่ให้เกิน 2,000 โคตรประหยัดครับ)
    ของผมวันนี้ลองจับดู
    งงเบย ล้อ 20 ยาง 265/55/60r แบบนี้เรียกว่าไมล์อ่อนหรือแข็งครับน้า
    ตกลงรถน้า ขอบ20 ใช่มั้ยครับ แล้วยางเท่าไรอะ งง 265/55/60 ตกลงขอบ20หรือ60ครับ
    Freedom TTC-Member
    ผมวิ่ง 140-150 เดี๋ยวลองไปวิ่ง 90 แล้วจะมาเล่าให้ฟังนะครับ
  1. ตอบกลับ: 18
    โพสล่าสุด: 23-08-2013, 23:23
  2. ตอบกลับ: 29
    โพสล่าสุด: 29-01-2013, 17:04
  3. รีวิว Mitsubishi Triton PLUS VG-Turbo 178 แรงม้า โดยคุณJIMMY
    โพสโดย ZELDA ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 8
    โพสล่าสุด: 02-05-2012, 19:53
  4. ตอบกลับ: 7
    โพสล่าสุด: 02-02-2011, 22:48
