กระทู้: สาย Ai net ติดๆดับๆ
    Angry สาย Ai net ติดๆดับๆ
    สอบถามหน่อยครับ คือสาย Ai net ผมมันต้องเสียบแรงๆ ลำโพงถึงออกทั้ง2 ข้างอะครับ พอขับรถตกหลุมหน่อย มันจะดับลำโพงจะติดแค่ค้างเดียว ต้องกดเสียบแรงๆใหม่ถึงจะติด
    - ไม่ทราบว่าของน้าๆ เป็นเหมือนกันป่าวครับ
    - น้าๆมี เทคนิค แนะนำมั่งประครับ ซื้อใหม่กลัวจะเป็นเหมือนเดิมอีก
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย exnamebank : 25-06-2013 เมื่อ 12:41
    มาตรฐาน ตอบ: สาย Ai net ติดๆดับๆ
    เกิดจากตรงหัวต่อต้นสายประกอบไม่สนิทครับ ลองสังเกตุดูว่าใช่หรือเปล่า ถ้าใช่ลองกดตรงที่ไม่สนิทดู พร้อมกับเสียบสายลองเปิดฟัง
    ถ้าเกิดจากจุดนี้ให้ใช้นิ้วกดให้ให้สนิทแล้วเอากาวตราช้างหยอดติดเลยครับ
    ชื่อ:  DCAXALPAI.jpg
ครั้ง: 1129
ขนาด:  68.9 กิโลไบต์
    ตามรูปตรงพลาสติกสีดำด้านหลังครับ
    ชื่อ:  DCAXALPAI.jpg
ครั้ง: 1129
ขนาด:  68.9 กิโลไบต์
    อย่าง น้าวุฒิ ว่าเลยครับขนาดของแท้ติดมากับตู้ cd ยังเป็นอาการนี้เหมือนกันครับ
    ครับมันเกิดจากหัวต่อต้นสายอย่างที่น้าบอก พอผมกดแน่นๆ ก็ดังปกติ พอรถกระแทกแรงๆ หรือเพอไปโดนสายแรงๆหน่อยมันก็ดับซะงั้น ทำอย่างไงให้มันแน่นๆดีครับ
    หรือว่าจะลองซื้อมาใหม่ดูอีกซักอัน เพื่อจะดีขึ้น - -
    หาซื้อได้ที่ไหนคับสายตัวนี้
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ exnamebank ดูโพส
    อย่างที่บอกครับ ถอดสายออกมาก่อน แล้วเอามากดลงไปให้สนิทกันพร้อมเอากาวตราช้างหยอดพลาสติกดำให้ติดกันเลยครับ
    อาการนี้ผมทำให้น้าเวทมาแล้วครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kongkitti ดูโพส
    ที่ผมครับ มีอยู่ที่เส้นนึง 555 (พูดจริงนะเนี่ยะ 200 เอาไปเลย)
    TTC_402 TTC-Member
    ลองถอดออกแล้วเสียบใหม่ให้แน่นครับ แล้วเอาเทปพันสายไฟ พันกันหลุดอีกรอบครับ
    ถึงขั้นใส่กาวเลยหรอครับน้า ขอเวลาทำใจก่อนครับน้าเสียดาย ~ ~
    ผมลองเอาเทปพันดูแล้ว มันไม่แน่น ^_^ ตรงจุดต่อพันยากมาก
    ตอนนี้ผมใช้วิธีถอดฝาปิดแถวๆที่จุดบุหรีแล้วเอาสายออกมาข้างนอกเลย ดับก็กดตรงจุดต่อเอา ^ ^
    สายไม่อยู่ละนะครับ ขายไปพร้อมฟรอนท์วันนี้เอง
    555 ติดกาวตรงหัวพลาสติกสีดำของสาย Ai-net นะครับ ไม่ใช่เสียบเข้าไปแล้วติดกาว เดี๋ยวจะถอดออกไม่ได้ครับ (ดีกว่าซื้อใหม่ครับเพราะซื้อมาอาจเป็นเหมือนอันเก่า) ถ้ายังไม่เข้าใจลองถ่ายรูปส่งมาดูครับ เผื่อเข้าใจไม่ตรงกัน
    มาไม่ทันอีกและคับ. เสียดายๆ
    ตามร้านเครื่องเสียงจะมีขายมั้ยคับ
    ถามน้าหยาม เว็บมาสเตอร์เราเลยครับ น้าเค้าขายยยยย!
    ตรงไหนครับใช้ตรงที่ชี้ในรูปนี้ป่าวครับ ที่ให้ใส่กาว
    ชื่อ:  11.jpg
ครั้ง: 960
ขนาด:  151.3 กิโลไบต์
    ผมเอาสายมันออกมาแบบนี้เลย 555
    ขอบๆของที่ลูกศรชี้นั่นแหละครับ เอากาวร้อนจัดเลย (ย้ำ!กาวร้อนนะครับ ไม่ใช่กาวปืนความร้อน)
    May 2010
    ใส้ในมันยุบเข้าไปไหมครับ ลองสังเกตดูครับ
    พบสาเหตุแล้วครับ เป็นตรง พลาสติกสีดำของสาย Ai-net อย่างที่น้าบอกจริงๆด้วย
    ล่าสุด ผมได้ติดกาวตรงสีดำๆที่ขั่วต่อแล้ว ลำโพงไม่ดังเลยจะจับขยับ ดันขยับๆกดๆไม่ได้ด้วย ผมเลยแงะเปลือกออกหมดเลย นึกในใจเสียงเงินซื้อใหม่แน่ๆ พอเอาไปเสียบใหม่ดังซะงั้น ผมเลยเอาเทปกาวที่พันสายไฟพันเอาไว้ ลองขยับๆสาย Ai-net ดู ตานี้ขยับอย่างไงก็ดังใช้งานได้แล้วครับ ลืมถ่ายรูปตอนเปลือยให้ดู จะแกาะออกมาถ่ายก็กลัวมันไม่ดังอีก 555
    ขอบคุณน้าทุกคนครับที่แนะนำ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย exnamebank : 27-06-2013 เมื่อ 22:26
    ชื่อ:  11.jpg
ครั้ง: 960
    ใช่ครับ ถอดแจ๊คออกจากกันก่อนก็ได้นะครับ
    ใช้มือกดให้สนิทกันแล้วหยอดกาวรอบๆขอบสีดำครับ
    ตามที่น้าเขาบอกเลยครับ
    ผมเล่นกาวตาช้างเลยครับ ^^ เอาซะต้องเปลือยเลยทีเดียว
