สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 35
กระทู้: รถผมตอนนี้ทำไมควันดำจัง สาเหตุอะไรบ้าง
    มาตรฐาน รถผมตอนนี้ทำไมควันดำจัง สาเหตุอะไรบ้าง
    รถผมตัวเตี้ย 116 ปี 2006 เพิ่งเปลี่ยน scv เมื่อต้นปีนี้ โดยนิสัยชอบออกรถเกียร์ 2 แต่ไม่ค่อยกดหรือลากยาวนัก สังเกตกระจกหลังบ่อย ๆ ว่าควันดำไหม ก็ไม่เคยเห็น แต่วันสองวันมานี้ สังเกตอาการออกรถเกียร์ 2 ไม่ค่อยมีแรงพอกดมากขึ้นก็เจอเลยควันดำมาก จนเกิดอาการอับอายเพื่อนร่วมทางไงไม่รู้ ความรู้สึกไม่อยากให้ใครเห็นว่า มิตซูไมควันดำจัง และสังเกตอีกอย่างกลิ่นท่อไอเสียก็แรงและเหม็นมากกว่าเดิม ทั้ง ๆ ที่ไม่เคยแตะต้องมันเลยตั้งแต่ซื้อมา ขอคำแนะนำหน่อยว่าสาเหตุจากอะไรบ้างอาการนี้
    มาตรฐาน ตอบ: รถผมตอนนี้ทำไมควันดำจัง สาเหตุอะไรบ้าง
    นมค
    กรอง นมค
    กรองอากาศ
    ท่อตัน
    และสุดท้าย น้าอาจจะเผลอไปเติม ปตท
    (ล้อเล่นนะครับ)
    ดันรอน้าๆ มาตอบ
    น้าหน่อยไม่ค่อยขับรถเร็วด้วยใช้ใหมครับ ลองกระแทกคันเร่งแรงๆให้รอบขึ้นสัก3000-4000รอบ สัก สองสามครับดู ถอดกรองอากาศมาเป่า ล้างแอร์โพร์ ดูครับ
    นมค
    กรอง นมค
    กรองอากาศ
    ท่อตัน
    (ล้อเล่นนะครับ)
    ดันรอน้าๆ มาตอบ
    ครับ น้าหมี พรุ่งนี้เข้าศูนย์ เช็คตามนี้ละกัน แต่ นมค กับ กรอง เปลี่ยนได้ 5000 โลล่ะ ส่วนท่อไม่เคยดูแลมันเลยอ่ะ สำหรับ ปตท.ไม่เคยเติมเข้าปีที่ 3 แล้วจ้า ขอบคุณครับ น้าหมี
    จริงด้วย น้าก๋อง ผมไม่ค่อยขับเร็ว จะลองกระแทกดูบ้างแต่ต้องฝนหยุดก่อนนะ ระยะนี้ฝนตกแทบทุกวันเลย ถอดกรองออกมาเป่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดการเลยแต่เช้า แต่แอร์โฟลคงต้องศึกษาขั้นตอนก่อนไม่ค่อยถนัดเทคนิคตรงนี้ ขอบคุณครับ น้าก๋อง
    น้ำมันเครื่องสำหรับผมคิดว่าไม่ค่อยมีผลเท่าไร เพราะตอนนี้ผมลากยาวมาหมื่นสอง( กรอบจัดทำอะไรก็ขาดทุนไปหมด)แล้วเมื่อเช้าเหยียบดูก็ปกติ ส่วนท่อก็มีส่วนน้าถอดแคต หรือใส่แทนแคตยังครับ
    ไม่ได้ยุ่งกับแคตเลยเดิม ๆ น้าก๋อง นมค ปกติเลยก็ หมื่นโลครับ สงสัยเพราะรอบนี้ใช้มาแค่ 5 พันเอง
    นมค
    กรอง นมค
    กรองอากาศ
    ท่อตัน
    (ล้อเล่นนะครับ)
    ดันรอน้าๆ มาตอบ
    +1 สุดยอดครับข้อสุดท้าย
    สรุปเป็นไงครับ
    ตอนนี้ยังคลานอยู่เลย น้าหมี พรุ่งนี้ถึงจะเข้าศูนย์ เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบครับ
    คุยกับ น้าหมี ว่าจะเข้าเช็คที่ ศูนย์ปราณบุรี พรีเมียร์ซัพพลาย วันนี้ไปหัวหินเกือบจะกลับไม่ถึงบ้าน เร่งไม่ขึ้น ทั้งเกียร์ 1 หรือ 2 ควันเขียวปี๋เลย ค่อย ๆ ประคองมาจนถึงบ้าน อาการเดิมที่เพิ่งเปลี่ยน scv เมื่อต้นปี ได้ 6 เดือนเอง
    อันดับแรกเลย กรองโซล่า ใช้มานานยังครับ(ผ่านมากีหมื่นโลแล้ว) ต่อมาล้างแอร์โฟร์ กับกระทุ้งแคต หรือว่าถอดเก็บไว้ขายให้น้าโต้งผมว่าแค่นี่ก็จบแล้วไม่ต้องเข้าศูนย์ประหยัดไปมาเลยที่เดียว
    ดันๆๆ รอคำตอบครับผม
    scv กับกรองโซล่า เปลี่ยนเมื่อ 1 ธ.ค.55 ที่ผ่านมา 7 เดือนใช้มาประมาณ 27,000 โล พรุ่งนี้ก็คงโดน 2 ตัวนี้แน่ ๆ ส่วนแคตกับแอร์โฟร์ ไม่มีความรู้เลย หาแหล่งที่ทำไม่ได้ด้วยที่ศูนย์คงไม่ทำให้แน่ แล้วอีกอย่างไม่มีข้อมูลส่วนนี้เลย
    ลองเช็กบูชเทอร์โบด้วยก็ดีครับว่ายังขึ้นปกติป่าว
    ชื่อ:  DSC00277.jpg
ครั้ง: 2129
ขนาด:  220.9 กิโลไบต์
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=30678
    ttc-02963 TTC-Member
    ของผมเคยเป็นครับน้าจ่า เอาเข้าศูนย์เลินนิ่งใหม่ แล้วเห็นเค้าเอาเข็มหมุดจิ้มเข้าไปที่ปลั๊กเซ็นเซอร์แอร์โฟล หายแล้วครับ ทีแรกผมนึกว่าเขม่าในหม้อพักเลย แต่ลากรอบสูงๆดูหลายครั้งไม่หาย เลยเอาเข้าศูนย์ (คันตอนเดียว 128แรง)
    ตอนนี้กำลังอยู่ที่ศูนย์ ผจก.ดูเองเลย บอกคอมเช็คเจอล่ะ egr เป็นผู้ร้ายครับ งานนี้ เห็นว่าจะอุดให้ด้วยครับ น้าตั้ม รอลุ้นอยู่ว่าจะมีส่วนไหนมาแจมอีกบ้าง
    แซตตตบ่อยๆครับพี่จ่า ไล่ควันออกบ้างครับ อิอิ
    เดาว่าเขม่าที่วนเข้าทาง egr คงไปสะสมแถวคอท่อไอดีเต็มไปหมดแล้วอะครับ
    ที่แรกผมละคิดว่าน้าหน่อยอุดไปนานแล้ว แบบนี้ถ้าเอาให้หมดจดจริงๆก็ล้างท่อร่วมไอดีด้วย ดูด้วยนะครับว่าที่ศูนย์ใช้แผ่นแบบใหนอุดให้ เพราะถ้าไม่ใช้ เลส หรือ อลูมิเนียม ต้องหมั่นดูไม่งั้นมีทะลุ
    แหม น้าเชษ สว.อ่ะไม่ค่อยกดสักเท่าไรเลย มันก็เลยตันมั๊ง ขอบคุณ น้าเชษ
    สรุปต้องเน้น เลส เลยใช่ไหม น้าก๋อง เออเดี๋ยวติดต่อช่างดูให้ใช้เลสเท่านั้น ขอบคุณ น้าก๋อง
