เกียร์สูงคอนโซลสั่นและมีเสียงดัง ช่วยบอกวิธีแก้ไขให้ด้วยครับ![]()
อาจใช้ความเร็วไม่สำพันธ์กับเกียร์ก็ได้ครับสันนิฐานใช้แมนน่วน แฟนผมขับก็เป็น แต่ผมขับไม่ยักเป็น 55555 ลองดูกระทู้ถัดไปว่าเค้าจะว่ายังไงครับ สู้ๆน๊ะครับขอให้ขับได้ได้ถูกใจและปลอดภัยเร็วๆครับ
เป็นที่ยางรถหมดสภาพหรือเปล่า เคยดังและเปลี่ยนยางใหม่ปัจจุบันเงียบดีมาก
อาจเป็นที่มาตรฐานการประกอบครับ
เพราะเจ้าคอนโซลหน้ามันมีหลายชิ้น มาประกอบกัน
รถที่ใช้ไปสักระยะ ตัวคอนโซลเองอาจมีอาการกรอบก็ได้
และทำให้มีเสียงดังครับ
ถ้าเป็นผม ผมทำใจครับ
ปัญหาโลกแตกเลยครับ..ต้องค่อยๆ สังเกตุที่มาของเสียง แล้วไล่เช็คดูว่าหลวม หรือแน่นเกิน บางทีก็เกิดจาก กิ๊ป ล็อคด้านในครับ..ของผมใช้มือทุบ ตรงที่เสียงดัง ก็หายบ้างเป็นบางครั้ง...ปล่อยไว้มันรำคาญจริงๆ
ปัญหาโลกแตกจริงๆ ครับ
ของผมก็ดัง
รำคาญมาก
เป็นเฉพาะตอนรอบต่ำๆ ครับ
ถ้าลดเกียร์ลงก็หายครับ แต่บางทีมันก็เหมือนกับต้องลากเกียร์ไง ไม่งั้นก็ดังทุกที
น่าจะเป็นตอนผมไปเปลี่ยนเครื่องเสียงกับติดทีวีนะครับ คงมีอะไรหลวมๆ บ้าง ว่างๆ จะไปให้ร้านเค้ารื้อออก มาแล้วใส่ใหม่![]()
ผมก็ดังข้างคนนั่ง แถวๆ แอร์แบค ลองถอดคอนโซลวิ่งดูไม่ดัง ใส่กลับดังเหมือนเดิม ผมเลยแก้ปัญหาดัวยการหายาง Mud มาใส่แทน ดูสิอันไหนมันจะดังกว่า .. แบบว่าแค้น
เข้าศูนย์ครับ ให้เค้าจัดการเลย เมื่อก่อนใช้ดีแมก เข้า สามสี่ครั้งกว่าจะเงียบ (หลายจุดน่ะครับ)
ผมเคยดังมากเหมือนกัน ครับ
ลองเอามือจับปุ่มหมุนเปิดแอร์ ดูนะครับ ถ้าเงียบ แสดงว่าเป็นเหมือน กับรถผมครับ
ผมแก้ด้วยการ ดึงปุ่มเปิดแอร์ออกมาอีกนิดหนึงครับ ตอนนี้เงียบแล้วครับ
ผมก็ดังวิ่งทางไม่เรียบ แก้ไขโดย เปิดเพลงดังๆ
ผมเคยดังแผงประตูด้านฝั่งคนขับ เข้าศูนย์ หายสนิท
ตรวจสอบดูน็อตด้านใต้ว่าหลวมหรือไม่ และลองเช็คดูอุปกรณ์เสริมต่างๆ
ในรถ เช่น ขวด กล่องพระ ฯลฯ และเช็คศูนย์ล้อด้วยครับ![]()
