กระทู้: ถามระดับน้ำมันเครื่องหลังออกจากศูนย์
    มาตรฐาน ถามระดับน้ำมันเครื่องหลังออกจากศูนย์
    อยากถามว่าระดับน้ำมันเครื่องของน้าๆหลังจากศูนย์เปลี่ยนถ่ายให้เกินหรือพอดีกันคับ ของผมเกินประมาณ1เซนจากจุดบนวัดตอนเช้าจอดที่ราบคับ
    มาตรฐาน ตอบ: ถามระดับน้ำมันเครื่องหลังออกจากศูนย์
    ส่วนใหญ่เทเกินครับ ผมไปกี่ทีก็เกินประจำ
    สังเกตุจากขวดหนึ่งลิตรที่เหลือต่ำกว่าครึ่ง
    แต่ถ้าเกินเยอะก็ไม่ดีนะครับเนี่ยตั้ง ๑ เซนแหนะ
    ตอนนี้ดูดออกแล้วคับ เอาแค่พอดีจุดบน เดี๋ยวลองวิ่งดู ว่าความรู็้สึกต่างไหม ขอบคุณครับ
    ถ้าเกินมากเครื่องจะร้อนเกินใช่หรือเปล่าครับ
    เลยนิดหน่อยคงไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกินเยอะเห็นช่างบอกว่าจะอืด
    7ลิตรเติมหมด จะเกินไปมากไม่ครับ แล้วจะมีปัญหาไม่ครับ
    ผมเปลี่ยนเองใช้หมดนี้พอดีไม่ขาดไม่เกิน
    ชื่อ:  SAM_0721.jpg
ครั้ง: 611
ขนาด:  236.5 กิโลไบต์
    แต่ถ้าศูนย์รู้สึกในบิลจะ 8 ลิตรใช่ไหมคับ ยังงี้ถ้าเติมหมดยังไงก้อเกิน
    ถ้าตามน้า kong22 ใส่ 7 ลิตรพอดี ของผมดูดออกมาประมาณ 700 cc คับ ถึงจะพอดี
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bolanman ดูโพส
    ขอสอบถามเรื่องการดูดน้ำมันเครื่องออกทำยังไงครับน้า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ toncivil ดูโพส
    ผมใช้หัวปั๊มขวดวาสลีนที่ใช้ทาผิว ถอดออกมา แล้วซื้อสายอ๊อกซิเจนตู้ปลายาวสัก 1.20 เมตร มาต่อกับสายหัวปั๊มขวดวาสลีนอัดให้แน่น
    จากนั้นสอดสายลงไปทางก้านวัดระดับน้ำมัน สอดลึกๆหน่อย จากนั้นปัีมเลยคับ เอาใส่ขวดน้ำพลาสติกที่สะอาดและแห้งนะคับ
    เผื่อเวลาดูดออกมาเกินจะได้มีไว้เติมคืน อาจใช้เวลาและเมื่อยมือหน่อย ผมดูดตอนเช้าหลังจากจอดมาทั้งคืนในที่ราบนะคับ
    เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง+กรอง ใช้น้ำมัน7ลิตรครับไม่ถึง8แน่นอนสงสัยโดน 0 ฟันเข้าแล้ว
    จริงๆ ใช้ประมาณ 7.3-7.5 ลิตรอะครับ ตามสเปค
    แต่เล่นเทหมด 8 ลิตรนี่เกินแน่นอน อืดเห็นๆ อัดมากๆ แหวนลูกสูบจะทำงานหนัก เพราะต้องกวาดน้ำมันลงมามาก
    ขับรถไม่เร็วมากคงไม่เท่าไหร่แต่คงมีอืดนิดๆครับ
