กระทู้: อยากซื้อของจาก Ebay
    มาตรฐาน อยากซื้อของจาก Ebay
    รบกวนถามน้าๆ ในคลับหน่อยครับ น้าๆท่าไหนเคยมีประสบการรืซื้อของจาก Ebay บ้าง
    1. ซื้อแบบผ่าน Web ที่เค้ารับจ้างซื้อของ
    2. ซื้อด้วยตัวเอง
    แล้วของที่ซื้อมาแล้วสภาพสมบูรณ์มั้ยครับ และมีโดนเรื่องค่าภาษีมั้ยครับ
    ปล. อยากจะซื้อ ออยเกียร Hayden ครับ ขอบคุณครับ
    มาตรฐาน ตอบ: อยากซื้อของจาก Ebay
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nopba ดูโพส
    2. ซื้อด้วยตัวเอง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ veest99 ดูโพส
    คำตอบจบที่น้า veest99 ครับ
    ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูล แต่ผมอยากได้ ออยเกียร รุ่นใหม่กว่าแบบนี้ ซึ่งจะเป็นแบบ ฟินครับ http://www.ebay.com/itm/Hayden-Trans...f5d16c&vxp=mtr คือผมอยากจะลองทำ diy ออยเกียรแยกครับ ไม่ให้น้ำมันเกียรไปวนในหม้อน้ำครับ ป้องกันน้ำในหม้อน้ำรั่วเข้าตัวเกียรครับ และเบื่อเสียงเกียรคางเวลาขับตอนกลางวันครับ พอดีใส่กล่อง 2 ใบแล้วเจออาการนี้ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย nopba : 12-07-2013 เมื่อ 18:58 เหตุผล: พิมพ์ผิด
    ลองหาข้อมูลมาประมาณ 6 เดือนแล้วครับ และ เคยเห็นรถที่ต้องเปลี่ยนเกียรเพราะน้ำเข้าแล้วครับ ไปเห็นที่อู่แห่งหนึ่งในชลบุรีครับ ( ไทรทันm12 at5 speed) เห็นเมื่อวันที่ 9-7-56 พอดีไปเอารถที่อู่
    สั่งจริงๆ ก็สั่งได้ครับ จะคุ้มกันหรือเปล่า ค่าส่งเกือบเท่าราคาของเลยนะครับ
    Subtotal (1 item): $55.45
    Shipping to 12120: $49.90
    Total: $105.35
    Proceed to checkout
    Continue shopping
    ครับน้า ค่าของกับค่าส่ง พอๆกัน ทำไงได้ละครับ ในไทยไม่มีใครนำเข้ามา มีที่นำเข้ามาแต่เล็กกว่านี้ คือเบอร์ 1677 แต่ที่ผมกลัวคือเรื่องภาษีครับ จะโดนเยอะหรือเปล่า ที่ผมเลือกสเป็คค่อนข้างใหญ่เพราะไปดู ข้อมูลของทาง hayden มาแล้วครับ ว่าใช้ได้ทั้ง 2 ขนาดคือ เบอร์ 1677 และเบอร์ 1678 โดยผมพยามยามเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์ที่ cc และ จำนวนสูบ ใกล้เคียงกับไทรทัน เพียงแต่ว่าผมอยากจะเผื่อเกินไว้ในการทำครั้งนี้ เพราะ
    1.อากาศในไทย 2.ทำเป็นออยแยก ไม่ได้ทำเป็นออยเสริม ปล.ใส่ออยเกียรใส่แล้วเพื่อให้ temp น้ำมันเกียร อยู่ระหว่าง 70-80 c อย่างน้อยควรใส่ใหญ่หน่อย (เพราะทำออยแยก)
    Proceed to checkout
    Continue shopping
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย nopba : 13-07-2013 เมื่อ 11:50
    ถ้าเทียบกะตัวนี้เป็นไงครับ
    15 row an-10an universal engine transmission oil cooler + filter relocation kit
    ชื่อ:  cv1.jpg
ครั้ง: 820
ขนาด:  30.7 กิโลไบต์
    ตอบยากครับน้าเพราะ ไม่มีข้อมูลครับ มีคนนำรุ่นนี้มาขายในไทยหรือครับ
    ชื่อ:  cv1.jpg
ครั้ง: 820
ขนาด:  30.7 กิโลไบต์
    ผมสั่งมาหลายอย่างแล้วครับ ราคาที่ปรากฎในเว็บ ทั้งราคาค่าสินค้า ค่าขนส่ง ไม่ได้เสียภาษีเพิ่มครับ
    Product Description
    An Oil Cooler kit is a must for any car with a high performance engine. Even with optimal driving conditions, increased oil temperatures cause a drop in pressure and decrease the ability of an engine to be properly lubricated, which can potentially cause engine seizure. An oil cooler is a smaller radiator separating from an engine's main radiator. It maintains oil supplies at a consistent, optimal temperature. Broadly put, lower oil temperatures prolong the life of an engine or transmission. An oil cooler can play an important role in the smooth running of a vehicle by dissipating heat while transporting oil away from moving parts into the oil pan. Specifics and Benefits:
    • Usable to Cool Down Engine Oil, Transmission, and Rear-Differentials
    • Made of High Quality T-6061 Aluminum
    • Powder-Coated and Oxidized for Durability and Protection
    • Excellent for Modified Street Vehicles, which are Driven Hardly with Minimal Track Use
    • Potentially Reduces Oil Temperature up to 50F
    • Helps Reducing Coolant Temperature
    • Extends Engine Life
    • Overall Size: 13.5" x 9.25" x 2"
    • Inlet / Outlet Size: 10 AN
    • 100% Brand New
    • Professional Installer is Highly Recommended (No Instruction Included)
    TITLE 15 ROW ENGINE TRANSMISSION OIL COOLER+ FILTERR ELOCATION KIT
    APPLICATION JAPAN CARS
    Specifics and Benefits Unable to Cool Down Engine Oil and Rear-Differentials
    Made with High Quality T-6061 Aluminum
    Potentially Reduces Oil Temperature up to 50°F
    Helps Reducing Coolant Temperature and Extends Engine Life
    Overall Size: 13.50" x 6.50" x 2.00"
    Core Size: 9.00" x 5.50" x 2.00"
    Inlet / Outlet Size: AN-10
    STAND COLOR BLUE/SILVER/RED(after you order please tell me you need what color)
    INLET / OUTLET AN-10 / M20XP1.5 Female Fitting
    Tracking number YES
    Oil Filter Relocation :
    Made of High Quality Lightweight Aluminum with CNC Laser Cut
    Allows Installation of Larger Oil Filter
    Increases Engine Oil Capacity Available; thus, Enhances Oil Lubrication and Protection of Engines
    Oil Filter Relocation for Easier Access, a Must for Hard-To-Reach Oil Filters
    10-AN Male Fitting and 0.875” x 12.125” Bolt Pattern
    Comes with 3 Oil Lines. Lengths: 1.2M, 1.4M, and 1.6M
    1/8" NPT Threaded x 2
    Brand New
    Best Quality
    ตัวนี้ราคาอยู่ที่ 140 USD ครับ พร้อมส่งถึงหน้าบ้าน เรื่องภาษีนั้นไม่แน่นอนครับ บางทีถ้าสินค้าที่เข้าพิกัดที่ต้องเสีย ก็โดนเหมือนกันครับ ส่วนมากจะเป็นชิ้นใหญ่ๆ แต่ถ้าเป็นชิ้นเล็กๆ ก็ไม่แน่เหมือนกันครับ บางทีของไม่น่าโดนภาษีก็โดน
    น้าหยามสั่งเอง หรือ ผ่านweb ที่เค้ารับจ้างสั่งของครับ แล้วการจ่ายเงินแบบPaypal ทำยังไงครับ
    เคยซื้อ แผ่น DVD,CD แผ่นละ 500-1,000 ไม่เสีย สาย fiber optic ,เครื่องเล่น MP3 ราคาไม่เกิน 500 ไม่เสีย และแพงสุดคือรองเท้า Clark 3,270 บาท ก็ไม่เสีย (สั่งจากเวบรับซื้อของจาก ebay นะครับ) แต่ถ้าหนัก เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า อะไหล่ระ เครื่องจักร น่าจะเสียหรืออาจต้องเสี่ยงบ้างเคยคุยกับคนรับสั่งของน่ะ ประมาณนี้
    ผมเคยสมัคร paypal ครับ paypal เป็นตัวกลางจ่ายเงินแทนเราเมื่อสั่งซื้อของ หรือโอนเงินให้เราเมื่อเราขายของ เมื่อเขารับสมัครแล้ว (เมื่อเราเริ่มธุรกรรม หักทันที 2 ดอลล่าร์) เขาให้เครดิตเรา (เท่าที่ผมเคย) 15,000 บาทสำหรับสั่งซื้อสินค้าในเวบต่าง ๆ ที่ซื้อ-ขายผ่านระบบ (ส่วนใหญ่) โดยตอนสมัครเราแจ้งเลขบัตรเครดิตเราไป เมื่อตกลงสั่งซื้อสินค้า paypal จะหักเงินเราจากบัตรเครดิตไปตามจำนวนแลัราคาสินค้า กรณีนี้ก็ไมเกินวงเงิน 15,000 (วงเงินตอนสมัคร) หากต้องการวงเงินเกินต้องร้องขอเพิ่มวงเงิน หากงงก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดที่เวบ paypal เลยครับ ตอนนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วยุ่งยากเพราะไม่ค่อยสันทัดภาษาต่างประเทศ
    ผมขอตอบแบบนี้นะครับ ตัวสินค้าที่น้าแนะนำ ข้อดี เรื่องวัสดุที่ใช้ กับโครงสร้าง ของสินค้า ที่ดูตัวฟินน่าจะระบายดีกว่า แต่ไม่กล้าฟันธงครับว่า ระหว่างสินค้า ที่น้าแนะนำ กับที่ผมแนะนำอันไหน เหมาะสมกับการใช้งานมากกว่ากัน ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ รอฟังความคิดเห็นน้าท่านอื่นๆ ช่วยกันครับ
    Product Description
    • 100% Brand New
    Tracking number YES
    Brand New
    Best Quality
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย nopba : 13-07-2013 เมื่อ 11:53
    จ่ายผ่านบัตรเลยครับน้า ไม่ต้องสมัครและโดนหักหัวคิวให้เจ็บใจ อิอิ
    ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ ดูแล้วน่าจะยุ่งยาก สงสัยใช้ web ที่เค้ารับจ้างดีกว่าครับ ผมก็ไม่ค่อยชอบ ภาษา english ด้วยครับ
    เคยซื้อ แผ่น dvd,cd แผ่นละ 500-1,000 ไม่เสีย สาย fiber optic ,เครื่องเล่น mp3 ราคาไม่เกิน 500 ไม่เสีย และแพงสุดคือรองเท้า clark 3,270 บาท ก็ไม่เสีย (สั่งจากเวบรับซื้อของจาก ebay นะครับ) แต่ถ้าหนัก เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า อะไหล่ระ เครื่องจักร น่าจะเสียหรืออาจต้องเสี่ยงบ้างเคยคุยกับคนรับสั่งของน่ะ ประมาณนี้
    ถูกต้องเลยครับน้าจ่าเหมือนที่ผมเคยสั่งสายไปนั้นแหละ อุปกรณ์เล็กๆน้ำหนักและมูลค่าไม่มากไม่เสียภาษีครับ แต่ถ้าเป็นเครื่องมือวัด เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ อะไหล่รถยนต์ ต้องเสียภา๊ษี 30% vatอีก7 % ครับ เคยโดนมาแล้วจากสั่งเครื่องมือวัดเลยได้รู้
    แต่ผมลืมบอกไปครับ ว่า ตัวสินค้าที่น้าแนะนำ ผมไม่ค่อยชอบ หัวต่อ (hex) กับสายถัก ครับ ถ้าสองอย่างไม่ดีจริง โอกาสรั่วสูงครับ ลองสังเกตุจุดต่อ ของตัวที่ผมแนะนำดูนะครับ หัวต่อจะติดกับตัวออย สายเป็นสายยางครับ
    ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล ถ้าโดนภาษี 30% + vat 7% ต้องลองคำนวนดูก่อนครับ
  1. คนขายของทาง eBay
    โพสโดย Disappear ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 0
    โพสล่าสุด: 12-07-2011, 19:43
