กระทู้: เกีย2เข้ายาก มีใครเป็นบ้างคับ
    Talking เกีย2เข้ายาก มีใครเป็นบ้างคับ
    รถผมเกียสองเข้ายากมากเลยคับ เหยียบคาสสุดเเล้วจนไม่รู้จะสุดยังไงละรถจะทะลุเเล้วมั้ง ยังเข้ายากอยู่เลยคับ พอมีวิธีแก้ไขไหมคับ
    มาตรฐาน ตอบ: เกีย2เข้ายาก มีใครเป็นบ้างคับ
    ช่วยดันครับ ตอนผมขับเจ้าตั้นใหม่ๆ ก็เคยมีอาการนี้เหมือนกัน แต่พอชินแล้วก็จับจังหวะรอบเครื่องยนต์ กับการเข้าเกียร์ใหม่ ก็โอเคขึ้นครับ
    เป็นแต่ไม่ทุกครั้งหรือเปล่าครับน้า ถ้าใช่ก็
    ลองถอยเท้าออกมานิดนึงแล้วเหยียบใหม่ครับ
    ของผมเป็นเกียร์ 1 อ่านในคู่มือเขาบอกให้ทำแบบนี้ครับ
    บางทีมันเหมือนจะไม่เข้าผมไม่อยากฝืนเลยย้ำคลัชย์เอาหรือถอนเท้านิดนึงแล้วเหยียบใหม่ตามที่บอกด้านบนครับ ^^"
    สมาชิกถาวร : TTC-04555 TTC-Member
    ผม 5,000 โล ยากเหมือนกันครับ
    โดยเฉพาะจาก 3>2 จะยากกว่า 1>2
    ถอนคลัชแล้วเหยีบใหม่ก็ไม่แตกต่าง
    พยายามเหยียบสุดๆแล้วก็ไม่มีผล
    จะไม่เป็นทุกครั้ง แต่ก็เกิดขึ้นราว 70-80% ได้ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Protron ดูโพส
    นึกว่าเป็นแต่ผมคนเดียว ของผม1-2 หรือ 2-3 ยากมากคับ เฮ้อ.......................วันนี้ลองทำเหมือนที่น้าๆบอกว่าลองถอดครัท ออกนิดเเล้วเหยียบใหม่ก้เหมือนเดิม สงสัยเรื่องนี้ต้องเกี่ยวกับการออกแบบทางเครื่องยนต์ของทางมิซูเเล้วละคับ ถูกต้องประการใดผู้รู้ชี้แนะน้องๆทีนะคับ
    สมาชิกทั่วไป TTC-Member
    Jun 2013
    มีอีกวิธีครับผมได้รับคำแนะนำจากท่านผู้รู้ว่าตอนที่พี่ๆน้องๆจอดรถอยู่และดับเครื่องให้เข้าเกียร์ที่มีปัญหาวันละ 50-60 ครั่งพอจะช่วยได้ครับสัก 2-3เดือนครับ เพราะตอนที่ผมใช้เจ้าปีโป้เกียร์ 3เข้ายากก็ใช้วิธีนี้ครับและดีขึ้นด้วยครับ ทดลองดูครับว่าได้ผลเหมือนผมไหมครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ parpongza ดูโพส
    เกียร์ครับน้า ล๊อตนี้ มีปัญหาหลายคัน จริงๆ เดี๋ยวเกียร์ร่วม 3-4 จะไปตามครับ 5 ลง 4 ไม่เข้า 3 ไป 4 ขัดๆ
    เดิมๆหลายคันครับ มีปัญหา ยังไงแจ้งทาง ศูนย์ไว้ให้ลงบันทึก ในบุ๊คเซอร์วิสไว้ ดีกว่าครับ หลีกเลี่ยง ทะเลาะกับศูนย์ครับ
    ตอนเปลี่ยนเกียร์คุมรอบที่2000 ช่วยได้ครับ
    อย่าออกตัวแรง ถ้ารอบสูงต้องรอนิดนึง
    ของผมเริ่มเป็นตั้งแต่ 2,000 โล ตอนนี้ 8,000 โล แล้วก็ยังไม่หายครับ 1>2 ครับ
    เป็นเหมือนกัน 1>2 เข้ายาก กลัวเข้าเกียร์วืดเหมือนกัน..
    เดือนหน้ามีล่องใต้ กลับมาคงครบ 10,000 โล ได้เข้าไปเช็คที่ศูนย์รวดเดียว
    หวังว่าเกียร์จะไม่เจ๊งกลางทางนะ =='
    ของผมชินแล้ว
    เรื่องนี้ประเด็นไม่จบคับ ได้เรื่องเพิ่มมาอีกละ เวลาเข้าเกียยาก ตอนนี้เข้าเกียทุกเกีย ดัง กึก ตลอดเลย คาทก้เหยีบสุดละ เอ.....ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นกันไหม ไม่อยากทำใจเพราะการออกแบบของค่ายนะ แต่ตอนนี้เทใจให้มิซูหมดเเล้วไม่อยากเสียใจ
    Apr 2013
    เข้าเกียร์ไม่ยากสิแปลกครับ เข้าเกียร์ไม่ยาก คงไม่ใช่ของแท้ม้าง mmth ของผมมันจะดัง กึก ตอนเข้าเกียร์สอง ต้องดูจังหวะดีๆครับ ผมชินซะแล้วครับ
    ออกมาแรกๆ ก็เป็นครับ ใช้ไปเรื่อยสักพักจับจังหว่ะได้ก็โอเค ทีแรกวิ่งเข้าศูนย์เลยช่างบอกปรกติแบบนี้เอง ส่วนเรื่องเข้าดังกึก กัก ยี่ห้ออื่นก็มีเป็นครับ
    เคยเป็นเหมือนกันครับ อาการเดียวกันแต่พอเปลี่ยนน้ำมันเกียร์,เฟืองท้าย ของเชลล์ก็หายครับ ตามศูนย์บางศูนย์ก็มีจัดให้เป็นเบอร์นี้ครับ ตามรูป
    ชื่อ:  DSC04259.JPG
ครั้ง: 501
ขนาด:  142.4 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย rangsun : 05-08-2013 เมื่อ 13:06
