กระทู้: ช่วยผมด้วยวีจีเทอร์โบรั่วแล้วครับ
    มาตรฐาน ช่วยผมด้วยวีจีเทอร์โบรั่วแล้วครับ
    ชื่อ:  20130713_143935.jpg
ครั้ง: 5663
ขนาด:  215.9 กิโลไบต์ไทรทันวีจีเทอรโบรั่วแล้วไม่ถึงปีสี่หมื่นโลออกที่มิตซูพิโลกคนรับรถทำทุก วิธีไม่ให้เคลมครั้งแรกอัดน็อตก็ยังรั่วไปอีกรอบบอกไม่ถึงขั้นน้ำมันย้อยไม่ เคลมซ่อมอย่างเดียวพูดไปพูดมาบอกใส่ท่อแทนแคตเคลมไม่ได้ผมอยู่อุดดิตไปพิโลก รอบนึง200กว่ากิโลมันไม่เห็นใจกันบ้างพนักงานเอสเอชื่อไอ้แมวมันทำยังกะมัน ต้องควักเงินตัวเองเคลมให้ผมแล้วผมควรทำไงดีครับรถใหม่เช็คศูนย์ตลอดพี่น้อง ครับใครก็ได้บอกผมทีว่าผมต้องทำไงเคลมที่อุดดิตก็ครึ่งค่อนปีคงพังก่อนไม่ก็ หมดประกันตอนนี้งงครับคิดอะไรไม่ออกตอบกลับมาที่อีเมล์ผมก็ได้ครับ nacky_noey@hotmail.com
    มาตรฐาน ตอบ: ช่วยผมด้วยวีจีเทอร์โบรั่วแล้วครับ
    ในกรณีนี้ไม่เคลม แจ้งเรื่องเข้า mmth ครับ ว่าได้เข้า 0 ดังกล่าวแล้วไม่ทำการเคลมเปลี่ยนให้
    วันนี้ผมก็เอารถเข้าไปให้ช่างที่ศูนย์ดูเพราะมีน้ำมันซึมออกมาเหมือนกัน แต่ไม่เยอะเท่าของน้าเจ้าของกระทู้
    วิ่งได้สี่หมื่นโล ช่างบอกถ้าน้ำมันซึมออกแค่นี้เคลมให้ไม่ได้ ต้องเยอะกว่านี้ ขนาดมันเอง(ช่าง)มันบอกมองไม่เห็นน้ำมันซึมเลย
    ผมเจ้าของรถซึมกว่าน้ำมันอีก เซง
    กลายเป็นปัญหาโลกแตกซะแร้ว
    ผมรั่วยังไม่ถึง 20,000 กม.มาแจ้งเคลมที่ศูนย์นครสวรรค์ศูนย์ใหม่ก่อนเข้าแม่น้ำปิงเข้ามา 3 ครั้ง ครั้งที่ 3 ศูนย์ว่าจะเคลมให้ถ้ามาแล้วจะโทรแจ้งรอมา 2 อาทิตย์แล้วยังเงียบอยู่เลย..รออยู่ครับ
    ของผมศูนย์โทรมาบอกว่าอะไหล่มาถึงแล้ว นัดเอารถเข้าไปเปลี่ยนเทอร์โบวันอังคารที่ 6 นี่ล่ะคับ
    ศูยน์ไหนครับ ยินดีด้วยครับ
    ได้ลูกใหม่มาแล้วจัดด่วนๆ ครับ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...231#post983231
    ศูนย์แสงชัยตรงแยกรวมโชคครับน้า กว่าจะได้เคลมศูนย์ก็อุดไป 3 รอบเหมือนกันครับ พอเข้าไปครั้งที่ 4 เค้าก็เคลมให้เลย
    ผมรอลุ้นอยู่ครับ ของแท้มันต้องรั่วหรือเปล่า?
    ของผมก็เคลมมาแล้วครับ ที่มิตซูระยองครับ ไปให้ช่างดูช่างบอกว่าเคลมใหม่อย่างเดียวครับไม่มีการซ่อม ของผมทำเรื่องเคลมประมาณ 3 เดือนครับถึงได้เปลี่ยน ตอนนี้เปลี่ยนลูกใหม่เรียบร้อยแล้วครับ
    คลายน็อตรอบเทอร์โบวิ่งจากอุตดิตไปพิโลกน้ำมันพ่นกระจายมันก็บอกไม่รั่วพ่อมันเป็นเจ้าของมิตซูมั่้งกะอีพนักงานเอสเอคนนึงกล้าเสี่ยงชีวิตเพื่อบริษัทถ้าผมจ่ายสองหมื่นนะไม่เกิน3วันเสร็จแน่...........เทอร์โบครับไม่ใช่อย่างอื่น
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ golf7548 ดูโพส
    น้าไม่ลองเปลี่ยนไป0สุโขทัยดูครับ
    เด๋วผมไปเคลมมั้ง
    รบกวนถามหน่อยครับ ถ้ารั่วแบบนี้เข้าศูนย์ เขาจะแก้ยังไง ราคาเท่าไหร่ รถหมดประกันแล้วครับ
    Sep 2013
    ชื่อ:  20131222_223109.jpg
ครั้ง: 2693
ขนาด:  237.2 กิโลไบต์
    ของผม m13 ครับ รถ 3 เดือน มันจะรั่วมั้ยครับ หน้าตามันเกือบเหมือนกันแต่แหวนรองน็อตมันใหญ่กว่าใช่การแก้ไขหรือเปล่า มีน้าท่านใดรั่วบ้างหรือยังครับ m13
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sathit_dee ดูโพส
ครั้ง: 2693
    โบตัวใหม่ที่เครมๆกันแหวนจะเป็นแบบนี้ครับ
    ชื่อ:  IMG_20141024_111820.jpg
ครั้ง: 1864
ขนาด:  343.7 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_20141024_111826.jpg
ครั้ง: 1675
ขนาด:  347.3 กิโลไบต์
    สภาพแแบนี้ ของผม คือรั่วแล้วใช่ไหมครับ รถใช้มา 140,000Km แล้วครับ
    ช่างศูนย์Mitsu ร้อยเอ็ด บอกว่าต้องเปลี่ยนอย่างเดียว ของใหม่เบิกศูนย์ ราคาประมาณ 35,000฿
    แต่มีของเคลม 15,000฿ เหมือนพยายามขายของให้ เลยไม่เปลี่ยน(ไม่มีเงิน)
    แล้วก็ขับแบบไม่สบายใจมาตลอดเลย (ขับทุกวัน งานเซลส์)
    เลยอยากสอบถามท่านผู้รู้ว่า ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวหรือไม่ เพราะเคลมไม่ได้แล้ว
    หรือมีวิธีซ่อมวิธีอื่นอีก อย่างไร หรือไม่ครับ
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Anter41 ดูโพส
ครั้ง: 1864
ครั้ง: 1675
    ดีแล้วครับที่ไม่เปลี่ยน 15000 บาท แพงไปนิสสส ลองหาร้านถอดเชคจุดรั่วก่อนครับ อาจจะแค่ทำความสะอาดทากาวประเก็นก็ใช้งานได้ต่อครับน้า
    Pom_Supalak, TTC-46588 TTC-Member
    May 2013
    ผมรั่วตอนประมาณ 55,000 โล เข้าศูนย์แจ้งเคลมเปลี่ยนลูกใหม่เรียบร้อย ได้ของแถมมาคือที่ศูนย์แจ้งเคลมแกนแรคพวงมาลัยให้ด้วย แจ้งเคลม 1 ได้ถึง 2 แจ่มเลยครับ ปัจจุบันหลังจากเปลี่ยนมา จนตอนนี้จะ 70,000 โลแล้ว ยังไม่มีอาการรั่วครับ
