กระทู้: สอบถามถึงอัตราการกินน้ำมัน เมื่อเทียบกับ ยี่ห้้ออื่น เป็นไงบ้างครับ
    aonaon
    Unhappy สอบถามถึงอัตราการกินน้ำมัน เมื่อเทียบกับ ยี่ห้้ออื่น เป็นไงบ้างครับ
    เห้นเพื่อนผมคุยจังว่าประหยัดกว่า ของเพื่อนผม วีโก้นนะ รำคาญเลยอยากถามดู
    มาตรฐาน ตอบ: สอบถามถึงอัตราการกินน้ำมัน เมื่อเทียบกับ ยี่ห้้ออื่น เป็นไงบ้างครับ
    ของเราขับมันกว่าเยอะครับอย่าคิดมากเรื่องน้ำมัน เทคโนโลยีมันใกล้เคียงกัน ต่างกันไม่มากหรอกครับ
    พอกันทุกยี่ห้อล่ะครับ อยู่ที่เท้ามากกว่า
    อยากรู้ก็เติมน้ำมันเต็มถังพร้อมกัน แล้วขับไปด้วยกัน แล้วเต็มเติมถังอีกทีพร้อมกัน ดูซิคันไหนใช้น้ำมันมากกว่ากัน
    แต่ต้องพร้อมกันและไปด้วยกันนะ ถึงจะรู้ผล
    ปล. ได้ผลยังไงแล้วมาบอกด้วยนะ
    ชื่อ:  557327_697424456940370_1825984252_n.jpg
ครั้ง: 1397
ขนาด:  154.7 กิโลไบต์
    ไทรทัน 2.5 140hp กับ วีโก้ 2.5 vn 2คันนี้ ขับไปเที่ยวด้วยกันบ่อย น้ำมันกินพอๆกันเลย
    ตั้นเปลืองกว่าครับ ชอบไหลไปเรื่อย
    พอขึ้นได้ถึง 120 แล้วมันลงยากอะ เลยเปลือง แฮ่ๆ
    ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ อยู่ที่ขาขวา ครับ
    ไม่รุ้ครับว่ายี่ห้อไหน ประหยัดกว่าไทรทัน เพราะใช้ไทรทันมาสองคัน ผมว่ามันโอนะ
    อันนี้คงไม่ใช่น้ำมันแล้วละครับน้าที่เปลือง555555
    Jan 2013
    อยู่ที่นิสัยการครับขี่ครับ..ส่วนผมเอามันแซงให้ขาดได้ใจตลอด....^_^
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aonaon ดูโพส
    เพื่อนที่ทำงานเลิกพูดประโยคนี้แล้ว...แต่ก่อนโม้ไว้เยอะ(pre2.5vnแชมป์)พอเจอทริปจากนครปฐม-เพชรบูรณ์ เติมเต็มถังพร้อมกัน,ปั้มเดียวกัน แถมไทรตันเรามีถังสีถังใหญ่4ถัง เหยียบฟัดกันไป ...ผลสรุปตอนเติมน้ำมันอีกทีมันพูดไม่ออกและเลิกโม้กับใครต่อใครเรื่องนี้ นับจากวันนั้นเป็นต้นมา vg&vnถ้าเหยียบแรงๆของเราได้เปรียบครับ 120-140รอบของเรามาแค่2พันกว่าๆ...แค่1ประสบการณ์เอามาแชร์ครับ
    2 จ้าวตลาดถ้าใครไม่เคยใช้อย่ามาพูดกับผมครับว่าประหยัด**ใช้ตั้นเถอะครับแล้วท่านจะรู้ความต่าง*การกินน้ำมัน*วิ่ง 300 โล ห่างกันไม่ถึง 50 บาทครับ ถ้าบรรทุกเยอะๆๆแล้ววิ่งแข่งกัน 2.2 ทั้งสองรุ่นยังกินกว่าครับ*น้องเพิ่งออก2.2 มาดด้ามาครบลองแล้ว*ต่างกันอย่างเดียวครับคือความแรงครับตั้นกินขาดเวลาบรรทุก
    เจ้าเหมียวของผม 4D2W 2.5 A/T 116hp ปี 2006
    ความเร็ว 100-120/ชม. กินน้ำมัน 2.20-2.30 บาท/กม.
    เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก 10,000 กม. วิ่งมาแล้วกว่า 330,000 กม. ทุกอย่างยังปกติ มีซ่อม/เปลี่ยนบ้างบางรายการ เช่น ครัชคอมแอร์ ลูกปืนล้อหน้า โช้คหน้าหลัง เป็นต้น
    Tel : 089-8456929
    May 2010
    ใช้ทั้งโก้และตั้น ตั้นประหยัดกว่าครับ แต่ยอมรับว่าเดิมๆรอบต้นโก้มาไวกว่า จากความรู้สึกส่วนตัวนะครับ
    ความประหยัดผมว่าโอเค เลยนะครับ อยู่ที่เท้าขวามากกว่า แต่เวลาเร่งแซงนี่ผมมั่นใจมากกว่ายี่ห้ออื่นเลยครับดึงแรงมากมันใจได้เลยว่าเราจะแซงพ้น
    ผมใช้ Plus 4Dr 2013 ผม รับได้นะคับ เฉลี่ย 12.5 km/l. แต่มันขึ้นอยู่กับเท้าหนักไม่หนัก ผมโอเค ครับกับ Plus ของผม
