กระทู้: triton plus มีปัญหาเยียบคันเร่งแล้วเครื่องยนต์ไม่ทำงานเป็นๆหาย ๆมีสมาชิกท่านไดเจอปัญหานี้บ้าง
    มาตรฐาน triton plus มีปัญหาเยียบคันเร่งแล้วเครื่องยนต์ไม่ทำงานเป็นๆหาย ๆมีสมาชิกท่านไดเจอปัญหานี้บ้าง
    ปัญานี้ผมเป็นมาตั้งนานแล้วตั้งแต่3เดือนแรกที่ได้รถไปเข้าศุนย์ช่างก็บอกปกติเป็นการจดจำการขับขี่ของรถรุ่นนี้เท่านั้น พอเอามาขีก็เป็นเหมือนเดิมมันเป็นๆหายๆไม่ได้เป็นตลอดเวลาผมจะเล่าปัญหาอย่างล่ะเอียด ลักษณะคือเวลาเราขับรถปกติคันเร่งหยุดทำงาน ทั้งๆที่เราเหยีบคันเร่งอยู่เหยีบให้สุดก็ไม่ทำงานต้องถอนคันเร่งแล้วเหยีบลงไปใหม่ถึงทำงานของเครื่องยนต์แต่ก็ไม่นานอีกประมาณ5วินาทีเป็นเหมือนเดิมเป็นหายๆแบบนี้แทบทุกวันพอให้ชั่งลองขับรถดูก็ไม่เจอปัญหาเป็นแบบนี้มานานแล้วเข้าศูนย์ก็ไม่ได้รับการแก้ไขที่ตรงจุด ที่ทนใช้มานานเพราะว่าไม่ค่อยได้ขับไปไหนเลยขับรถไปกับที่ทำงานประมาน15กิโล แต่หลังๆเริ่มบ่อยขึ้น เลยมาปรึกษาท่านสมาชิกท่านใดเจอปัญหาแบบผมบ้าง แล้วควรแก้ไขอย่างไร
    ขอบคุณมากครับ
    มาตรฐาน ตอบ: triton plus มีปัญหาเยียบคันเร่งแล้วเครื่องยนต์ไม่ทำงานเป็นๆหาย ๆมีสมาชิกท่านไดเจอปัญหานี้บ้าง
    อาการแบบนี้น่ากลัวครับ ถ้าหากเป็นช่วงจะเร่งแซงเจอรถสวนมากดคันเร่งเครื่องไม่ตอบสนองงานเข้าแน่เลย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
    -เมื่อกดคันเร่งรอบเครื่องมีการตอบสนองตามการกดหรือไม่ครับ
    -ใต้แป้นเหยียบคันเร่งมีการใส่ยางรองกันฝุ่นกันน้ำอะไรที่มันหนาๆไว้รึเปล่า
    -ตอนที่ขับแล้วกดคันเร่งได้ปกติเครื่องยนต์มีอาการกระตุกวูปๆวาปๆหรือไม่
    -plus ของน้าดีเซลหรือเบนซิล ดีเซลคันเร่งเป็นไฟฟ้าส่งสัญญาณเข้ามาประมวลผลเพื่ออสั่งจ่ายน้ำมันที่ ECU หากเบนซิลจะเป็นสายไปควาบคุมการเปิดปิดลิ้นปีกผีเสื้อ แบบคันเร่งไฟฟ้าหากเกิดปัญหาเกียวกับอุปกรณ์ก็จะมีตั้งแต่ hall sensor 2 ชุดที่ติดตั้งไว้ที่คันเร่งไฟฟ้าลักษณการทำงานก็คล้ายเราปรับ volume เร่งลดเสียงที่เครืองเสียงแต่จะมีสองชุดสามารถตรวจสอบได้ว่ามันปกติหรือไม่ถ้าเสียบ MUTIII หรือ smart gauge ว่า % การกดคันเร่งเป็นยังงัยตอบสนองตามเท้าเราหรือไม่ ถ้าปกติก็ต้องไปดูโปรแกรมที่กล่อง ECU ได้ลองทำการ Remap(ลงโปรแกรมใหม่) บ้างหรือยังถ้ายังก็น่าลองหากตรวจสอบทางด้าน input ที่กล่าวมาข้างต้นสมบูรณ์แล้วก็มาดู output ว่ามีคำสั่งออกไปให้ hardware ต่างๆทำงานได้ปกติหรือไม่เบื้องต้นให้ทำการ learning program เพื่อเช็คระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแรงดันน้ำมัน หัวฉีด ตรวจสอบกราฟค่าแรงดันน้ำมัน CRP เพื่อนำไปวิเคราะห์หากกราฟสวิงมากตอนเดินเบานั่นคือสัญญาณที่จะบอกว่า SCV เริ่มมีปัญหาเริ่มมีอาการติดขัดหรือระบบจ่ายน้ำมันเข้า pump เริ่มมีสิ่งผิดปกติเช่นกรองโซล่าตัน
    -แต่ถ้าเป็นเครื่องเบนซิลก็คงต้องตรวจสอบสายคันเร่งว่ามีอาการฝืดหรือค้างหรือไม่ เบนซิลไตรตันผมก็ไม่เคยใช้เลยให้ข้อมูลได้ไม่มากครับ เพราะใช้แต่ดีเซลมาตลอด
    อีกอย่างลักษณการกดคันเร่งหากเรากดหนักทีเดียวจะมีอาการรอรอบอยู่บ้างนะครับลองค่อยๆกดดูว่ามันตอบสนองได้ดีกว่ารึเปล่าแต่ถึงจะรอรอบยังก็คงไม่ถึง 5 วินาที
    มาเก็บความรู้ครับ สุดยอดครับ
    ttc-02963 TTC-Member
    ถ้าเป็นรุ่นปี 2011 ขึ้นไปจะมีระบบเซฟตี้เพิ่มมาในเวลาที่เท้าเราไปโดนแป้นเบรค ในขณะที่กดคันเร่งอยู่คันเร่งจะไม่ทำงาน เป็นการป้องกันคันเร่งค้าง ต้องยกคันเร่งแล้วกดใหม่ คือถ้าแป้นเบรคถูกกดอยู่ถึงกดคันเร่งจนจมก็เหมือนไม่ได้กด เดี๋ยวผมจะลงรูปการทำงานให้ดูครับ ผมก็เผลอโดนบ่อยๆเพราะใส่รองเท้าขับ
    เก็บข้อมูลครับ ไม่เคยเจอแบบนี้
    ผมเคยเป็นเหมือนกัน ไทรตันพลัส4ประตูปี2012แรกๆก็วูบครับ มาบ้างไม่มาบ้างเป็นมาเกือบอาทิตย์ เลยให้น้องที่เคยขับรถเก๋งลองขับดู ก็ปกติดี เลยเอารถเข้าศูนย์เช็คดูก็ปกติอีก ศูนย์ก็ทำการเลินนิ่งให้ใหม่ พร้อมกับแนะนำว่าเครื่องจะจดจำการขับของเรา สรุปผลก็คือหายแล้วครับ เนื่องจากเคยชินกับไซโคลนตัวเก่า เลยเท้าหนักไปหน่อย...ลองดูครับ
    คงเป็นอย่างน้าตั้ม บอกละมั้งครับ ของผม m13 plus 4 d ก็เป็นแต่ไม่บ่อย สังเกตุมันจะเป็นตอนสตาร์ทครั้งแรก ออกตัวใหม่ๆ พอยกแล้วกดอีกทีก็มา
    อืมยังไงหว่าอันนี้ ไม่รู้จริงๆ
    รบกวนถ่ายรูปอธิบายรายละเอียดหน่อยครับ ขอบคุณครับ
    -ข้อแรก ตอบสนองปกติท่าไม่เจออาการดังกล่าว แต่ท่าอาอากดังกล่าวเกิดขึ้นต้องยกเท้าแล้วเหยีบคันเร่งใหม่เท่านั้น
    -ข้อ2 มีแผ่นยางรองพื้นครับ แต่ไม่มีอะไรหนาๆลองพื้นครับ
    -ข้อ3 ไม่มีอาการกระตุกครับอยู่ก็หยุดแล้วก็ไหลปกติเหมือนเข้าเกียว่างแล้วรถไหล ต้องเหยีบคันเร่งใหม่ถึงวิ่งต่อครับ
    -ข้อ4 เครื่องดีเซลatตัวท็อปครับ
    มาดูข้อมูลด้วยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ montree009 ดูโพส
    m12 plus 4d at อาการเหมือนข้อ3ครับ ถ้าเลี้ยงรอบที่1,200รอบสักพักจะมีอาการเหมือนความเร็วตกวูบเฉยๆแต่ไม่กระตุก
    ยังไหลต่อไปได้ เสียงเครื่องเหมือนเราไม่ได้เหยียบคันเร่ง หากเหยียบคันเร่งลงไปอีกก็ไม่่ค่อยตอบสนองแต่ถ้ายกคันเร่งแล้วเหยียบใหม่ก็ปกติครับ
    ตอนเป็นนี้เรากดคันเร่งค่อยๆกดหรือกดแรงครั้งเดียวครับเกรงว่าจะมีระบบ gear auto เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอีกตัวเพราะปกติถ้าค่อยกดอาการของเกียร์ก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องการตอบสนองของเครื่องและเกียร์จะสัมพันธ์กันแต่ถ้าเรากดลึกกดหนักไปทีเดียวเลยระบบ gear จะสั่งให้ลด gear ให้ต่ำลงเหมือนการเล่น overdrive แต่ถ้ารถระบบ gear ปกติมันก็จะมีชงักแค่เสี้ยววินาทีแต่ถ้า ecu gear งงก็อาจมีผลทำให้เกิดอย่างที่น้าว่ามาได้ครับลองไปเช็คที่ศูนย์ดูครับว่า firmware ecu gear auto เป็นตัวที่ได้รับการปรับปรุงมาเป็นตัวล่าสุดยังครับ มันจะแยกกันนะครับ ecu เครื่องกะ ecu gear แยกโปรแกรมกัน learning แต่ใช้ MUTIII เครื่องเดียวกันนั่นหละครับ ถ้าไม่หายผมก็คงต้องงงไปด้วยอีกคนครับผมใช้ pajero 2012 ไม่ค่อยเจออาการประมาณนี้ สำคัญเรื่องการลงน้ำหนักในการกดคันเร่งนี่หละครับสำหรับผมถ้ากดลึกต้องยกมานิดนึงครับมันจะวิ่งดีกว่าลึกแล้วแช่ อิอิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Tooktik ดูโพส
    เหมือนอย่างท่านนี้บอกเลยครับ แต่ของผมมันเป็นๆหายๆ
    นิสัยของเกียร์ ออโต้มิตซูนี่น่าจะเหมือนกันหมด ขับแช่มาแล้วกดลึกไม่ตอบสนองหรือตอบสนองช้า ต้องยกแล้วกดถึงจะเชนเกียร์ให้
    ชื่อ:  image.jpg
ครั้ง: 640
ขนาด:  260.7 กิโลไบต์อาจเป็นประโยชน์บ้างครับ
    จด จด
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ตั้ม ลาดหลุมแก้ว ดูโพส
    ชื่อ:  image.jpg
ครั้ง: 640
    ระบบใหม่ งั้นใครที่ชอบขับรถ 2 เท้า ขวาคันเร่ง ซ้ายเบรคก็จะเจออาการแบบนี้อะดิ
    มีเทคโนโลยีขนาดนี้แต่ทำไมไม่โปรโหมด ปล่อยให้เจ้าตลาดเค้ามาเป่าประกาศกันโคมๆ จากที่สังเกตุมาหลายยี่ห้อที่โฆษณา บางทีไทรทันเราใช่มา5ปีแล้ว ยี่ห้อตลาดพึ่งจะเอามาทำ
