สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 44
กระทู้: 4 dเติมลมยางเท่าไหร่กันครับ ผมเติม ปตท ที่เติมลม ดิจิตอล ......
    มาตรฐาน 4 dเติมลมยางเท่าไหร่กันครับ ผมเติม ปตท ที่เติมลม ดิจิตอล ......
    .....เติมตอนเช้า 38 หน้า/หลัง
    ดูด้วยสายตา แก้มยางมันยังป่องๆบวมๆอยู่เลยครับ
    แต่วิ่งใช้ความรู้สึก ก็โอเคนะไม่แข็งเกินไปไม่นิ่มเกินไป
    เลยอยากรู้ว่า....เพื่อนๆ เติมลมกันเท่าไหร่
    (รถผมยางเดิมๆเลยครับ)
    มาตรฐาน ตอบ: 4 dเติมลมยางเท่าไหร่กันครับ ผมเติม ปตท ที่เติมลม ดิจิตอล ......
    ถ้าเกิน35 สำหรับผมถือว่าแข็งเกินไป ผมเติมระหว่าง32_35 ไม่ได้บรรทุก
    อีกอย่างช่วงนี้หน้าฝนไม่ควรเติมลมแข็งเกินไปเดี๋ยวปัดเอาง่ายๆ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย triton_tierak : 25-08-2013 เมื่อ 15:39
    พอดีลองดูอ่ะครับว่าแก้มยางมันจะป่องหรือป่าว
    ความจริงก็เติมอยู 35 ครับ
    สงสัยว๋า ทำไมแก้มยางมันยังป่อง เหมือนยางอ่อน .....
    ผมเติม 34 ทั้ง 4 ล้อครับ ไม่ได้บรรทุก
    ก็ขับดีครับไม่นิ่ม หรือแข็งจนเกินไป
    Feb 2013
    ผมเติม หน้า 29 หลัง 31 ตามข้างประตูเลยครับ
    35 ทั้ง 4 ล้อคับ มันป่องแบบนั้นแหล่คับ แรกๆผมก้อ มองบ่อยเดี๋ยวนี้ปกติ
    ขอบคุณทุกคนมากครับ
    Jun 2013
    ผมเติม 35 หน้าหลังคร้าบ
    ขอบคุนครับน้า....
    29 หน้าหลังเลยคับ อืดนิด แต่นิ่มมากคับ ตามขอบประตู ไม่ได้บรรทุก
    35 /4 ล้อครับแจ่มสุด เร่งดีไม่อืด บรรทุกบ้างไม่เกิน 200 kg มีฝาปิดกระบะ แล่นฉิวเลยครับ
    เคยเติม 33 วิ่งไม่ออกครับ อืดมาก ยาง 265/70/16 ครับแจ่ม
    Apr 2013
    Plus 4D ผมเติม 45 ทั้ง 4 ล้อเลย แข็ง แต่ก็วิ่งดีมาก ไม่ได้บรรทุก น่าจะประหยัดน้ำมันนิดหน่อย (คิดเอง)
    เดิมเติม 35 มันป่องๆบวมๆ เหมือนกัน ตอนออกจาก 0 เขาเติมมาน่าจะ 50 ครับ
    ของผม 17/60/235 ยางหน้าผมเติม 36 ยางหลัง 39 ขับลงใต้ ไป-กลับ รู้สึกประหยัดกว่าเดิม รถไม่โยกไม่โยนเปิดเพลงฟังยางรถไม่รบกวนหูเท่าไหร่
    โดยรวมก็โอเคดีครับ...
    ผมเติมหน้า 35 หลัง 33 ครับ หน้ามีภาระเครื่องยนต์อยู่ตลอดเลยเติมมากกว่า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Athiphatkul ดูโพส
    น้าครับแล้วเสียงไม่ดัง รถไม่ร่อนใช่มั้ยครับ
    แก้มยางหายป่องมั้ยครับ
    แข็งเกินไปหรือป่าวครับน้า ช่วงล่างเดิมๆเจอทางไม่ค่อยเรียบ ร่อนเหมือนกันนะครับน้า เคยลองเติมอยู่ ทางไม่เรียบขับไวๆคอยจะเเถอยู่เรื่อยเลย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ie_acer ดูโพส
    น้าครับ...น้าเติมอยู่เท่าไหร่ครับน้า ขอเก็บข้อมูลหน่อยครับ...
    Aug 2013
    ของผม 35 ทั้ง 4 หล้อ ครับ
    อ่อนตามข้างประตู 29 ได้นิ่ม แต่อัตราสิ้นเปลืองน่าจะเยอะกว่า เวลาวิ่งดูอืดๆ
    แข็งกระเด้งกระดอนขึ้น แต่ออกตัวมันกว่ากินน้ำมันน้อยลง แล้วแต่ชอบครับ
    ถ้าเดินทางไกลผมอัดไป หน้า 36 หลัง 40 มันดี
    Jun 2008
    ลองอย่างมากก็ 40 ไม่ไหว ทางเรียบก็วิ่งดี เจอขลุขละหน่อย โดดเลย สงสารช่วงล่าง
