กระทู้: เตือนภัย เส้นทางถนนเอเซีย ลำปาง-เถิน-ตาก
    มาตรฐาน เตือนภัย เส้นทางถนนเอเซีย ลำปาง-เถิน-ตาก
    เมื่อวันที่2สิงหาคมผมได้เดินทางจากลำปางมุ่งหน้าไปตากซึ่งออกมาจากลำปางประมาณตี4 เนื่องจากตอนเช้ามืดทำให้รถมีจำนวนน้อย ผมเองวิ่งแช่ขวาเหยียบ140-150ตลอด วิ่งมาถึงก่อนเข้าตัวเมืองเถิน ปรากฎว่ามีรถกระบะจอดขวางเต็มเลนขวาและท้ายรถกระบะยื่นมาเลนซ้ายนิดหน่อย โดยจอดแล้วไม่ได้ให้สัญญาณรถเสียหรือฉุกเฉินใดๆ เพียงแค่เปิดไฟหน้ารถไว้ซึ่งเมื่อจอดขวางลำไฟหน้าก็ส่องลงไปล่องกลางถนน ในขณะที่ผมวิ่งมาด้วยความเร็ว เมื่อเห็นกระบะดังกล่าวก็อยู่ในระยะประชิดแล้ว ในวินาทีนั้นผมกระทืบเบรกเต็มแรงและหักพวงมาลัยออกเลนซ้ายอย่างฉิวเฉียด ตอนนั้นโมโหมากเกือบจะจอดลงไปถามว่าอะไรของมรึ... แต่ก็เพราะสัมภาระในรถ กระจัดกระจายมากองที่หน้ารถเพราะแรงเบรกจึงมัวคว้าของก่อน ก็ปล่อยเลยตามเลย กลับมาถึงที่ตากเอากล้องหน้ารถมาเปิดดู เห็นชัดเจนว่ามีผู้ชายไม่ต่ำกว่าสองคนในจุดนั้นและไม่แน่ใจว่าการกระทำของพวกเขา จะเป็นแค่รถเสีย รถชนกัน หรือ....จอดขวางไว้เพื่อต้องการให้รถหยุดเพื่อประสงค์ร้ายใด ปล.ผมได้โทรติดต่อไปสภ.เถินขอข้อมูลรถเสีย รถชนกัน อุบัติเหตุ ร้อยเวรก็บอกในช่วงเวลานั้นไม่ได้รับแจ้งมา แต่ก็เป็นเรื่องน่าแปลก ถ้าพวกเขาประสงค์ดี ทำไมไม่ให้สัญญาณแต่ไกลเมื่อเกิด อุบัติเหตุปกติเห็นรถวิ่งมา จะส่งสัญญาณจุดไฟ หักกิ่งไม้เพื่อเตือน แต่นี่ในความมืดไม่มีสัญญาณใดๆมีแต่กลุ่มชายฉรรก์ในความมืด ครั้งนี้อาจเป็นความโชคดีที่ผมเผอิญวิ่งมาด้วยความเร็วและหลบทัน แต่ถ้าในตอนนั้นผมวิ่งช้าพวกนั้นอาจไม่หลบและอาจขวาง หรืออะไรจะเกิดขึ้น ไม่รู้.........อยู่ยากขึ้นทุกวัน ระวังตัวด้วยครับด้วยความหวังดี ผมอยากให้เวลาที่เสียไปกับการบอกเล่าเหตุการณ์นี้เป็นข้อเตือนสติของคนใช้เส้นทางนี้ครับ
    สำหรับ ภาพวีดีโอ ผมอัพโหลดให้ลอง พิจารณาดูครับว่า เหตุการณ์มันอันตรายมาก ถ้าวินานั้นผมขับมาแล้วจอดเพราะกลุ่มชายพวกนั้นไม่ให้ผ่าน หรือหลบไม่ทัน ชนเข้าไป ผมคงไม่ได้มีโอกาสมาเล่าสู่กันฟังในตอนนี้แล้วครับ ไงระวังกันด้วยนะ สังคมไทยครับ อย่าให้คนชั่วอยู่สบายกว่า.....คนดีครับ....
    ในคลิปจะได้ยินเสียงเพลงค่อนข้างดังเพราะเช้ามืดผมเกรงว่าตัวเองจะหลับใน และในวินาทีที่หักหลบรถกระบะจะได้ยินเสียงกระทืบเบรก ชัดเจน!!!
    ผมเล่าเหตุการณ์ไม่ค่อยเก่ง ยังไงต้องขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้ามาอ่่านครับ
    ข้อมูลจาก
    balloonJao เว็บcm108.com
    มาตรฐาน ตอบ: เตือนภัย เส้นทางถนนเอเซีย ลำปาง-เถิน-ตาก
    ผมก็พึ้งไปกลับ กำแพงเพชรลำปางมาเมื่อวันอาทิตย์ืที่ผ่านมา 1/9/56 เจอเหตุการณ์คล้ายๆกันแต่เป็นรถจอดเลนซ้ายเปิดไฟหน้า(ไฟสูง)ส่องสวนเลนกับเราแยงตามากเลย
    ดูแล้วจงใจจอดครับน้า เลือกจอดในที่มืด แถวสะพานอีกต่างหาก แล้วร่องรอยการเสียหลักก็ไม่มี ผมเคยผ่านเส้นนี้ ตอนขาไป-กลับเชียงใหม่ รถน้อยมากจริงๆครับ
    โชคดีครับที่น้าปลอดภัย
    ดูทีแรกนึกว่ารถชนขอบสะพาน ดูอีกรอบหน้ารถไม่ได้บุบอะไรเลย คิดได้หลายอย่างครับ ดูจากเส้นทางแล้วไม่เห็นมีบ้านคนเลย ไม่จอดจะดีกว่าครับ
    อันตราย สุดๆเลย ถนนไม่มีไฟ แถมจอดขวางเลนแบบนี้ ไม่ให้สัญญานไฟอีก จุดประสงอะไรไม่ทราบ แต่ก็น่าจะเปิดไฟฉุกเฉินหน่อย
    TTC-03450 TTC-Member
    ไม่อยากจะนึกเลยว่าท่าอยู่เลนขวาแล้วมองไม่เห็นจะเปนไง ปลอดภัยกลับบ้านถือว่าโชคดีแล้วครับผม
    สุภาพบุรุษทหารพราน TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ loem ดูโพส
    จงใจจอดเลยครับ
    ผมเป็นคนเถิน แต่ไม่ได้อยู่ที่ เถิน มา10กว่าปีแล้ว
    อยากรู้จังว่าที่ทำแบบนี้ เพราะอุบัติเหตุหรือจงใจ
    ดูรถที่จอดก็ยังใหม่อยู่ น่าสงสัยจริงๆ
    ดีนะครับที่น้าไม่เป็นอะไร
    TTC-02584 TTC-Member
    โอ้...... อันตรายมากๆๆๆ โชดดีน่ะครับ ที่หลบทัน ฉิวเฉียด
    ไม่อยากคิดเลย ถ้าเราเผลอหรือเหลือบตามมองไปจุดอื่นล่ะก็ ...
    ดูจากคลิปแล้วเหมือนจงใจจอดครับ จอดกลงสะพาน แบบไม่ไห้ไฟหน้าส่องข้ามเลนไปเลย ถามว่าชนราวสะพานมั้ย ก็ไม่เห็นชนนะ รอยเบรคก็ไม่มี
    อันตรายมากครับ สงสัยไปไหนมาไหนตอนกลางคืนนี่ต้องระวังแล้ว .....อยู่ยากจริง ๆ
    ปลอดภัยก็โชคดีแล้วครับน้า เดี๋ยวนี้หลากหลายรูปแบบครับ มีเพื่อนสักคนสองคนนั่งไปด้วยหรือหา Beretta 92 fs สักดุ้นอุ่นใจขึ้นเยอะครับ
    ถ้าคิดได้อีกแง่หนึ่ง พวกมันอาจจะตั้งใจให้เราหักไปชนกับราวสะพานหรือป่าวชื่อ:  โกรธแล้วนะ.gif
ครั้ง: 468
ขนาด:  8.3 กิโลไบต์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ koonrong ดูโพส
ครั้ง: 468
ขนาด:  8.3 กิโลไบต์
    น่าคิดครับผม จริงๆแล้วถ้าเป็นอุบัติเหตุกน่าจะทำจุดสังเกตุให้รถคันอื่นๆได้เห็นอย่างชัดเจน นอกเสียจากมีเหตุผลอย่างอื่นครับ
    อัพหน่อย ผมล่ะไม่เข้าใจความคิดกะพวกเม้นในนี้จัง
    YouLike (คลิปเด็ด) ในเฟสบุ๊ค พูดถึงคลิปนี้
    อันตรายจริงๆสมัยนี้ ถึงบ้านปลอดภัยโชคนี้แล้วครับน้า
    โชคดีครับที่ปลอดภัย
    จังหวะที่น้าเบรค มันกระโดดถอยออกมาจากหน้ารถเลย 2 คน
    ถ้าจอดรถแล้วลงไปด่ามันนี่ จะเจออะไรบ้างก้อไม่รู้
    ขอบคุณครับ ข้อมูลดีๆ
    คลิปดูไม่ได้ครับ ขอบคุณที่แชร์ข้อมูลครับ
