น้าๆอย่าให้พลาดกันจะได้ไม่เสียสิทธิ์ครับ
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย aotoday : 04-09-2013 เมื่อ 17:13
1000 ไม่จำเป็นครับ ศูนย์ที่ผมซื้อบอกไม่ต้องอ่ะ เข้าทีเดียว 10000 เลย ในคู่มือรถก็ไม่มี 1000 กิโล แถมมีโทรมาเตือนด้วยว่าใกล้ถึงเวลาแล้วนัดวันเข้ามารับบริการได้เลย
บ้าใครจะใช้ถึงไม่ใช่แท๊กซี่นะ ออกกฎค่าแรงฟรีมาต้มหมู ออกมาได้ชาวบ้านอยากประหยัดทำกันไม่ได้หรอกครับ ท่านผู้ใหญ่โตทั้งหลายในศูนย์ใหญ่5ปีผมใช้เกือบทุกวันหยุดแค่วันอาทิตย์ยังทำได้5ปี/แสนกับหมื่นโลเอง.
พิมพ์ผิด เลขไมล์ครบ 1000,000 กม คงนานกว่าจะถึง ว่ามั๊ยน้าๆ![]()
เดี่ยวนี้มีผลแล้วนะครับน้า ไม่เข้า 1000 นี่ ขาดทันทีครับ เดี่ยวนี้เคลมอะไรสักอย่างเค้าจะดูตั้งแต่ใบรับรถของดีเลอร์ (น่าจะเป็น pdi หรือ pci ) เลยทีเดียวครับ
กรณีของผม ปีที่แล้วเคลม เฟืองท้ายไป ไม่เป็นไรไม่เช็กมาก ปีนี้เคลมเกียร์ เจอเช็กหมดเลยครับ ตั้งแต่ pci พันโล ระยะทุกหมื่นโล (ตอนนี้ผมแปดหมื่น)
บังเอิญตอนผมเช็กพันโล 0 ที่เช็กไม่ได้คีย์ข้อมูลเข้า ต้องไล่เช็กไล่ตรวจซะละเอียดยิบ กอรปกับ pci รถผมไม่เจอในฐานข้แมมูลระบบคอม ต้องไล่ตามตั้งแต่ที่ดีเลอร์เลยครับ
ดีที่ตามเจอทุกที่ ย้ำนะครับช่วงปีที่แล้วไม่เข้มมากแต่ปีนี้เค้าว่าเข้มมากครับ
อันนี้ประสบการณ์ตรงครับ
น้าค่าแรงกับค่าบริการเหมือนกันป่าวคะ
งั้นผมก็ดีไป ผมเข้าไปแก้แหนบดังตอนพันกว่ากิโล ทางศูนย์เองก็บอกว่าเข้าหมื่นโลทีเดียวเลยตามคู่มือ ซึ่งคู่มือผมก็ไม่มีคูปอง 1000 โลอ่ะ มีระยะทุกหมื่น+กับฟรีค่าใช้จ่าย 3 ระยะแค่นี้เอง รายละเอียดในคู่มือก็ไม่มีการตรวจเช็คระยะ 1000 โล ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่มีสิทธิมจะตัดประกันเราได้ครับ ถ้าตัดก็ฟ้องได้
1000 ไม่มีคูปองครับ แต่เห็นว่าเจ้าหน้าที่เค้าจะคีย์ข้อมูลลงในบันทึกนะครับ
ปล. อันนี้เป็นเคสของผมที่เคยเจอและกำลังรออะไหล่อยุ่นะครับ ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเฉพาะ0 หรือเปล่าที่ทำแบบนี้ เพราะเคลมครั้งที่แล้วเค้าก็ไม่เช็กอะไรมากขนาดนี้ครับ ผิดถูกประการใดขออภัยด้วยครับ เป็นการขอแชร์ข้อมูลของตนเองครับ
ขอบคุณครับ สำหรับข้อมุลดีดี
อย่าลืมนับเดือนตอนเดือนที่ออกรถนะครับ อย่าให้เหมือนผม 555+ เสียค่าครูซะ เพราะเพิ่งมีรถคันแรกกับเขาเลยไม่รู้อะไร...
ไทรตัน ดีเซล 178 ก็ ทุก 10,000 โล หนือทุก 6 เดือน ฟรี ค่าอะไหล่(แหวนรองถ่ายน้ำมันเครื่อง ,น้ำมันเครื่อง ,กรองน้ำมันเครื่อง)+ฟรีค่าแรง แล้วแต่อย่างไหนถึงก่อนครับ แต่มีแค่ 3 ครั้งครับ ครั้ง 30,000 โล มีกรองดีเซลฟรีเพิ่มมาให้อีกอย่าง แต่ห้ามเกินแม้แต่กิโลเดียว หรือวันเดียว ไม่งั้น สิทธิ์ ค่าอะไหล่ฟรีจบเลยครับ ไม่มี 1,000โลครับ(1,000 โล น่าจะไม่ใช่รถดีเซลน๊ะน่าจะ cng หรือ เบนซินมากกว่า) ตั้งแต่ 40,000 โล ถึง 100,000 โล ฟรีเฉพาะค่าแรงครับ ผมว่าแล้วแต่ใครเจอ โปรช่วงไหนมากกว่าครับ ขอให้ทำตามที่ข้อตกลงก็ไม่มีปัญหาตามมาทีหลังดีครับ
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย VGS178HP. : 08-09-2013 เมื่อ 02:56
