กระทู้: น้ำมันเพาเวอร์รั่วคับ เวลาเลี้ยวมีเสียงดังและมีน้ำมันหยดด้วย plus 2012
    มาตรฐาน น้ำมันเพาเวอร์รั่วคับ เวลาเลี้ยวมีเสียงดังและมีน้ำมันหยดด้วย plus 2012
    ไทรทัน พลัส 2 ปี วิ่ง4 หมื่นโล ตอนนี้น้ำมันเพาเวอร์รั่วสังเกตุเวลาเลี้ยวมีเสียงดัง มองดูตรงใต้ท้องรถมีคราบน้ำมันสีแดงๆหยดออกมา ตอนนี้รู้สึกจะเลี้ยวยากมากอาการเหมือนล้อละล็อคเลยคับ พี่ๆช่วยตอบทีคับ จะอันตรายหรือเปล่าคับ พรุ่งนี้ผมจะต้องวิ่งไปศูนย์ตั้ง 80กิโลเมตรจะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ พรุ่งนี้ก็เป็นวันอาทิตย์อีกด้วยไม่รู้ศูนย์ที่บึงกาฬจะเปิดหรือเปล่า
    มาตรฐาน ตอบ: น้ำมันเพาเวอร์รั่วคับ เวลาเลี้ยวมีเสียงดังและมีน้ำมันหยดด้วย plus 2012
    แล้วระดับน้ำมันเพาเวอร์ในกระปุกหายไปเยอะมั๊ยครับน้า
    TTC 2464 TTC-Member
    เติมบ่อยๆครับ น้า
    วัดดูแล้วคับไม่น่าจะเหลือคับ คงหมดแล้ว เคยไปให้ศูนย์เช็คให้ ช่างบอกว่าน้ำมันเพาเวอร์รั่ว เย็นวันนี้พอดีมันมืดมาก ไม่ได้หาอะไรไปวัดดู ถ้าซื้อน้ำมันไปเติมจะพอวิ่งได้ไหมคับน้า
    น๊อตมันคลายตัวครับน้า ของผมก็เป็น ถอดแคร้งหน้าออกลงไปนอนไขเองเลยครับประแจเบอร์15มั้งลองดูครับไม่ยาก
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chitk ดูโพส
    ก่อนที่จะลงไปขันน๊อตก็เติมน้ำมันเพาว์เวอร์ไว้สักครึ่งหนึ่่งติดเครื่องแล้วหักพวงมาลัยไปมาไล่อากาศจนกว่าอากาศหมดหรือน้ำมันไม่พร่องแล้วลงไปขันน๊อตให้แน่น แล้วเติมน้ำมันให้ได้ระดับครับ ผมเคยเป็นอยู่สองครั้ง
    ขอบคุณมากคับน้าพรุ่งนี้ผมจะลองทำดูคับ
    เอาใจช่วย ความรู้อีกแล้ว ขอบคุณมากครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sarawut777 ดูโพส
    น่าจะปิดครับ แต่ไม่รู้ว่าจะเปิดเอาใจพวกแข่งเรือปล่าว. ช่วงนี้งานแข่งเรือบึงกาฬครับ
    ลองเช็คทำตามน้าชิตว่ามาครับ รถมันน่าจะเป็นหวัดเล็กๆน้อยๆในบางคัน555 ลองทำเองก่อนชั่วคราวและหาน้ำมันเพาเวอร์มาเติม.ก่อนเข้าศูนย์ดูตามลิ้งค์มีภาพตัวอย่าง
    รถผมแสน1ยังไม่เคยหลวม
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=49698
    ชื่อ:  แล๊ครั่วซึม ขอ&#35.jpg
ครั้ง: 1916
ขนาด:  30.7 กิโลไบต์จัดการแล้วคับ ประแจเบอร์15 หมุนน็อตตรงท่อน้ำมันตามภาพเลยมันหลวงคงหักเลี้ยวมากเกินไป คับขอบคุณน้าๆทุกท่านสำหรับคำแนะนำ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย sarawut777 : 08-09-2013 เมื่อ 12:30
ครั้ง: 1916
    ง่ายๆเรียบร้อยไปล่ะ เราไม่ต้องวิ่งไปโวยวายง้อศูนย์ เข้าไปยังไงก็เสียต่าน้ำมัน+น้ำมันเพาเวอร์อยู่ดี คิๆๆ
    ค่าแรงอีก อย่างน้อย 300 ครับป๋า
    Mitsu only TTC03393 TTC-Member
    ของผมก็เป็นอาการนี้ครับ ซึมออกมา แต่ยังไม่มีอาการพวงมาลัยหนัก ยังเลี้ยวได้ปกติ เข้าเช็คศูนย์ที่ 160,000 แล้วศูนย์แจ้งรายการซ่อม ศูนย์ตีราคาชุดกระปุกพวงมาลัยมาเลยครับ 23,000 ไม่รวมค่าแรง บอกว่าต้องสั่งทั้งชุด แต่ผมยังไม่ซ่อม กลับบ้านมาเครียดอยู่3-4วันแล้วครับ เดี๋ยวลองวิธีของน้าดูก่อน ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ ของผม ไทรทันปี 2010 รถ 3ปี8เดือน วิ่งไป 162,000 กว่าๆแล้วครับ ประกัน 5ปี หรือ 150,000 เพิ่งหมดไป มีอีกอาการนึงคือ น้ำยาหล่อเย็นในกระปุกแห้งครับ แต่น้ำในหม้อน้ำปกติครับ ความร้อนก็ไม่ขึ้น จอดที่บ้านตอนเช้ามาดูมีรอยหยดจากใต้แคร้งเครื่อง ศูนย์บอกว่าปั้มน้ำรั่ว ไม่แน่ใจว่าใช่อย่างที่ศูนย์บอกมาหรือเปล่า เพราะปั้มน้ำผมเพิ่งเปลี่ยนพร้อมกับ ทามมิ่งตอน 110,000 โล วิ่งได้แค่ 50,000 โล ระยะเวลาเปลี่ยนประมาณ1ปีครับ อยากจะขอความรู้จากน้าๆหน่อยครับว่าเกิดจากอะไรได้อีกบ้าง แล้วถ้าเปลี่ยนปั๊มน้ำ ราคาเท่าไหร่ มีที่ไหนแนะนำบ้างครับ ปล.รถไม่เคยบรรทุกหนักครับ ขับไปทำงานกันหาลูกค้าต่างจังหวัด
  1. ขออนุญาติลงรูปบ้างครับผม Plus 2012
    โพสโดย Faith ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 21
    โพสล่าสุด: 01-03-2013, 12:59
  2. Triton plus 2012 อยากเล่นUSB เหมือนTriton plus minor 2012 ใหม่
    โพสโดย suchatmm555 ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 6
    โพสล่าสุด: 17-12-2012, 14:49
  3. ตอบกลับ: 22
    โพสล่าสุด: 25-06-2012, 17:21
