กระทู้: 30,000 โลแล้วครับ ( ขอถามน้าๆที่ใช้ cng จากโรงงาน)
    มาตรฐาน 30,000 โลแล้วครับ ( ขอถามน้าๆที่ใช้ cng จากโรงงาน)
    ปกติเข้าศูนย์ทุก 5,000 โลนี้ก็ครบกำหนดแล้วครับ เคยถามช่างที่ศูนย์ว่าอยากใช้สังเคราะห์ 100 เปลี่ยนทุกหมื่นโลได้มั๊ย ช่างบอกเปลี่ยนทุก 5,000 โลดีกว่า หมื่นโลไม่แนะนำเพราะรถcngเครื่องยนต์มีความร้อนสูง เลยอยากฟัังเสียงยืนยันน้าๆที่ใช้สังเคราะห์ 100 เปลี่ยนทุกหมื่นโลเพื่อความมั่นใจหน่อยครับ (ไม่อยากเสียเวลากับการเข้าศูนย์ครับ)
    Jan 2013
    มาตรฐาน ตอบ: 30,000 โลแล้วครับ ( ขอถามน้าๆที่ใช้ cng จากโรงงาน)
    ผมเข้าศูนย์เพื่อเอาลายเซนต์ กับตรวจเช็คทั่วไป
    ส่วนน้ำมันเครื่องกับกรองน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนทุก 10,000 โลครับ
    เปลี่ยนถ่ายเองทุกครั้งใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์100%
    ทำเองไม่ยากครับ ใช้ประแจเบอร์ 12 กับ 17
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Dr.BU ดูโพส
    ขอบคุณมากครับน้า แต่ผมคงต้องพึ่งศูนย์อยู่ดีเห็นช่างเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องแล้วเหมือนมันจะยากครับ
    กรองมันเกะกะ อะไรขวางไปหมด
    ถ้าตัวยกสูงก็ง่ายขึ้นอีกนิดครับ
    ผมก็เปลี่ยนทุกหมื่นโล + กรอง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ jeanwa ดูโพส
    ขอบคุณครับน้า วันนี้โทรไปเช็คราคา 4,100 บาทแพงไปมั๊ยครับ (ที่สุธรมอเตอร์ทั้งคลองด่านและศีนครินทร์)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ JOE_CHAIYAPHUM ดูโพส
    แค่น้ำมันสังเคราะห์ กับกรองหรือครับ 4100
    เฉพาะน้ำมันเครื่อง 3,500 ครับ
    วันนี้โทรถามมิตซูออโต้ศีนครินทร์ ประมาณ 3,500 จองคิวไม่ได้ิเต็มถึงพุธหน้า (ไม่เข้าใจครับว่าราคาทำไมมันต่างกันเยอะ)
    ใช้กึ่งสังเคราะห์ เปลี่ยนที่ 10,000 โล ตอนนี้เข้า 80,000 โลแล้วครับ ปกติดีครับ เครื่องยนต์ตัวนี้ไม่น่าห่วงครับอึดมากๆ ที่น่าห่วงน่าจะเป็นระบบแก็สครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pcoc ดูโพส
    น้าใช้ 10,000 โลเลยเหรอครับ
    Jan 2013
    ราคาน้ำมันเครื่องครับ
    1.shell helix ultra 5w-40 ขนาด 4 ลิตร ราคา 1,620.- บาท
    3.Valvoline SYN POWER 5W-30 ขนาด 5 ลิตร ราคา 1,540.- บาท
    4.Valvoline FORMULA-1 5w-30 ขนาด 5 ลิตร ราคา 1,190.- บาท
    5.MoBil 1 5w-30 Advanced Fully Synthetic ขนาด 4 ลิตร ราคา 1,510.- บาท
    กรองน้ำมันเครื่อง+เหวนถ่ายน้ำมันเครื่อง 215 บาท
    ถ้าถ่ายเองได้ประหยัดตังค์ได้เยอะอยู่ครับ
    เอาส่วนต่างไปซื้อเครื่องมือ เช่นประแจ,สามขาซัก2ตัว เงินยังเหลือครับ
    ขอบคุณอีกครั้งครับน้า
    ผมใช้สังเคราะห์แท้ 100% มาตลอดครับ เปลี่ยนทุก 10,000 โล ดูสภาพน้ำมันเครื่องเก่าก็ยังดีอยู่นะ (เปลี่ยนทุก 5000 โล ไม่ใหวครับ บ่อยเกิน และแต่ละครั้งต้องเสียเวลาเป็นวันครับ)
    เปลี่ยนมาแล้วครับเป็นของมิตซู.....ราคารับได้ครับ
    ชื่อ:  01.jpg
ครั้ง: 560
ขนาด:  78.4 กิโลไบต์
    ชื่อ:  02.jpg
ครั้ง: 581
ขนาด:  71.7 กิโลไบต์
    Feb 2013
    ผมว่าแต่ละศูนย์ราคาน้ำมันไม่เท่ากันนะครับของผม เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ราคาไม่เคยเกิน สองพันเลย รวมทั้งหมดแล้ว ถ้าวิ่งแค่หมื่นโล กึ่งสังเคราะเพียงพอแล้วครับ สังเคราะห์นี่ต้อง 15000up นะครับ...... แนะนำ Mitsu รุ่งเจริญถูกกว่านะครับ
    ตอนนี้ 5 หมื่นกว่าโลแล้ว เปลี่ยน 5000 แค่2 หมื่นแรก หลังจากนั้นทุกหมื่นโล ศูนย์ดุแลทุกระยะ
