กระทู้: เช็ค4หมื่นโล เค้าเติมw35มาให้ผม
    มาตรฐาน เช็ค4หมื่นโล เค้าเติมw35มาให้ผม
    ชื่อ:  1368925_599203726788181_802093608_n.jpg
ครั้ง: 543
ขนาด:  212.8 กิโลไบต์
    ปกติไม่เคยได้น้ำมันคืนพอไปศูนย์นี้ได้คืนด้วยครับ...แล้วเค้าเติมตัวนี้ให้ ไม่รู้ว่ามันดีไหม๊ครับ
    หมดไป 4พัน5ร้อยกว่าๆ
    นี่ครับบิล
    ชื่อ:  2556-09-25 11-47-21_0004.jpg
ครั้ง: 536
ขนาด:  314.0 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Chaphat : 25-09-2013 เมื่อ 11:36
    มาตรฐาน ตอบ: เช็ค4หมื่นโล เค้าเติมw35มาให้ผม
    เย้ย ศูนย์ไหนเนี่ย เล่นของแพงเลย
    น้าล้อเล่นกันเปล่าเนี่ย หรือเรื่องจริง
    TTC-00874 TTC-Member
    ป้าดดดด
    เรื่องจริงครับผม.....เพิ่งไปมาเมื่อวานนี้เองครับ
    พันก่าๆนะพี่บัง แต่สงสัยว่า เอายี่ห้อนี้มาใช้นี่สิ แต่ก้ดีนะของญี่ปุ่น เชื่อถือดั้ยคร้าบบบ
    จริงๆกระป๋องนี้ 4 ลิตร มันต้องใช้ 2 ป๋อง
    โอ้วววว เล่นของแพง ของแรงสำหรับรถแข่งเลยยย
    บร้าไปแล้ว แล้วเค้าถามก่อนที่จะเติมให้ไหม
    ว่าจะเติมตัวนี้ให้ ราคาเท่าไหร่ อธิบายไหมว่าดียังไง
    ศูนย์เค้าต้องแจ้งเราก่อนนะครับ
    มันเหมาะกับรถแรง พวก na ไปทางนั้นมากกว่า
    เค้าบอกว่ามันจะเกรดดีกว่าที่เติมๆกันทั่วๆไปครับ
    เห็นเค้าเบิกไป2กระติก เติมไป7ลิตร เหลือมาให้1ลิตร บอกให้สะสมไว้ให้ครบ7ลิตรแล้วเอามาเติมได้ครับ
    แพงไปหรือไม่เหมาะ...เพราะไปที่เดิมราคาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่
    กระป๋องละ 1,200 ครับอ้าย 4 ลิตร
    เอาถ้าพูดเรื่องของคุณภาพนะครับ
    น้ำมันตัวนี้ ยี่ห้อนี้เป็นเกรด เรซซิ่งครับ เหมาะสำหรับรถที่โมดิฟายมา และขับใช้งานในรอบจัดๆมากๆ
    มองเรื่องคุณภาพน้ำมัน จัดว่าคุณภาพดีมากครับ
    แต่ถ้าคนที่มองเรื่องของราคาอาจจะคิดว่าเกินความจำเป็น
    ถามว่าดีก่าใม. ดีก่าครับ
    ถามแพงก่าใม. แพงก่าครับ
    เคยใช้อยู่ทีเสียงเครื่องเงียบดี. แต่ผมตังมะค่อยมีเลยลดเปนของโมบิล w30. แต่เสียงเครื่องจะดังก่าครับ.
    0ที่โคราช. มีของแต่งhks. ว่างใว้ล่อใจครับ. ราคาถือว่าถูกก่าข้างนอกครับลุงเชษ. แต่ผมไม่เคยซื้อ เพราะมะมีตัง555555
    เช็ค 4หมื่นโลครับน้าๆ ก็เปลี่ยนตามบิลเลยครับ พอเปลี่ยนเสร็จผมก็ลองรถขับพาสาวๆขึ้นเขาใหญ่เลยครับ
    แรงกว่าเก่าแบบรู้สึกได้เลยเครื่องเบากว่าด้วยครับ
    นี่ครับคนชี้ทาง...ขากลับว่าจะแวะยืมตังค์ที่ซ่อนเมียไว้ซักหน่อยเสียดายค่ำซะก่อน5555
    โดน ผจก.อู๊ด หลอกขายของ555555555.
    ถือว่าไม่แพงนะ. กับรถแรงๆ
    ป๊าดดดดดดตั้ง1200ใช้แบบเก่านี้ละ
    อู๊ดคนที่รับรถหรือปล่าวครับน้าหนุ่ม...
    โดยส่วนตัวผมว่าไม่แพงเท่าไหร่นะครับ เพราะที่ศูนย์เดิมที่ใช้บริการบ่อยๆราคาไม่ต่างจากนี้เท่าไหร่เลยครับ
    แถมน้ำมันที่เหลือก็ไม่ให้คืนเราด้วย(เราก็ไม่ได้ทวง)
    ใช้แล้วคร้าบบบบ. เพราะส่วนมาก. สมาชิกโคราชจะไปทำกันที่นั่นครับ.
