กระทู้: ...ขอคำแนะนำหน่อยครับ รถโดนเบียดมา สมควรจะเอาไปเครมสี...ดีหรือไม่ ?
    มาตรฐาน ...ขอคำแนะนำหน่อยครับ รถโดนเบียดมา สมควรจะเอาไปเครมสี...ดีหรือไม่ ?
    โดน bt 50 pro เบียดมาเมื่อคืนนี้ เป็นรอยถลอกแต่ไม่บุบ
    - ถ้าเอาเข้าศูนย์เครมสีเราจะทำสีเฉพาะจุดที่โดนเบียดมาได้หรือป่าวครับ ส่วนตัวแล้วไม่อยากจะทำสีกลัวสีเพี้ยน
    - หรือว่าลองใช้น้ำยาขัดสีดูก่อนถ้ารอยเบียดหายหรือจางก็ไม่ต้องทำสีใหม่
    - แต่ถ้าเข้าไปทำสี น้าๆว่าศูนย์จะทำออกมาดีหรือป่าวครับ ประกันเป็นของ โตเกียวมารีน
    ..ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ..
    ชื่อ:  IMG_20131002_071721.jpg
ครั้ง: 789
ขนาด:  120.6 กิโลไบต์
    ชื่อ:  IMG_20131002_071730.jpg
ครั้ง: 892
ขนาด:  96.3 กิโลไบต์
    มาตรฐาน ตอบ: ...ขอคำแนะนำหน่อยครับ รถโดนเบียดมา สมควรจะเอาไปเครมสี...ดีหรือไม่ ?
    รถคู่กรณี..
    ชื่อ:  IMG_20131002_071650.jpg
ครั้ง: 712
ขนาด:  83.6 กิโลไบต์
    ชื่อ:  IMG_20131002_071747.jpg
ครั้ง: 733
ขนาด:  87.4 กิโลไบต์
    ลองขัดน่าจะออกครับเพราะรอยไม่ลึก.
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pu_triton2012 ดูโพส
    เห็นด้วยอีกเสียง แต่ว่าใครผิดครับงานนี้
    ขัดเคลือบ เอาอยู่แล้วครับ ดูแล้วไม่โดนขูดเนื้อสีออกไปครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ koonrong ดูโพส
    ป้ายแดงมาเบียดครับน้า เห็นบอกว่ารถก็ใหม่ คนก็ใหม่ ..อิอิ...
    น่าจะออกอยู่ครับ แต่คงจะออกไม่หมดแน่ คงจะเหลือไอ้ที่เป็นเส้นๆ
    ถ้าไม่ลึกขัดหยาบแล้วตามด้วยขัดละเอียดก็น่าจะกลบรอยได้หมดครับ
    ขัดออก. ถ้ามันเปนรอยลึก ก็ทำสีดีก่าครับ.หรือใกล้หมดประกัน. เก็บสีรอบคันเลยก็ใด้ครับ
    น้าครับ ถ้าเอาไปทำสีเฉพาะจุดที่โดนเบียดจะดีหรือป่าวครับ งานจะออกมาเนียนหรือป่าว
    ถ้าไม่อยากทำสีใหม่ แนะนำให้ถอยชนเสาให้บุบครับ เพราะประกันชั้นหนึ่ง ศูนย์จะเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลย โดยสีทำมาจากโรงงาน ไม่ต้องทำสีใหม่ เพราะรถผมก็ตูดบุบเพราะถอยชนเสา ศูนย์เปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลย แต่ปัญหาว่า ตอนนี้คิวซ่อมศูนย์เยอะมาก จะได้คิวเข้าซ่อมประมาณเดือนเมษา ปีหน้า
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    ความเห็นเหมือนน้าๆหลายท่านข้างบน...ลองขัดสีดูน่าจะบรรเทาได้
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nongtaoja ดูโพส
    แล้วแต่อู่นะครับ. ส่วนมากที่ทำมาก็ออกมาดี สีไม่ลอกนะครับ. น้าอยู่แถวใหน.ครับ. โพสถามน้าในห้องจังหวัดนั่นๆครับ
    ขัดออกครับผม...เคลมเสียดายสีบางอู่ทำมาไม่เหมือนสีเดิม... ของผมเลยต้องเอาฝาเบียร์ช่วงเพื่อเคลมใหม่..
    เค้ามาเบียดเรา เค้าไม่รับผิดชอบเหรอครับ
    เอาใจช่วยครับน้า
    +1 ถูกต้องครับเค้าว่ายังงัยบ้างครับ
    ประกันของคู่กรณีเค้าให้ใบเครมมาแล้วครับ แต่ผมไม่อยากจะทำสีใหม่กลัวสีไม่เหมือนสีเดิมครับน้า...
    ขัดก้อออกแล้ว
    Jun 2013
    ให้อู่สีขัดดูก่อนครับน้า
