กระทู้: น้าๆ ครับ Plus เซ็ตช่วงล่างให้นุ่มหนึบ วิ่ง 100-130 นี่เซ็ตอะไรบ้างครับ
    มาตรฐาน น้าๆ ครับ Plus เซ็ตช่วงล่างให้นุ่มหนึบ วิ่ง 100-130 นี่เซ็ตอะไรบ้างครับ
    ลองไล่ๆกระทู้แล้ว มึน 55+ คือตอนนี้วิ่ง 100-130 มันจะยวบๆ โยนๆ ครับ เติมลมอยู่ 32 ไม่บรรทุกอะไรเลย ล้อ 16 เดิมๆเคยขนโต้ะตู้ เต็มหลังที รถหนึบนุ่มขึ้นมาทันทีต่างกับตอนขับปกติคนเดียวมากมายครับ ต้องเปลี่ยนโช้คอัพ หรือ สปริงยังไงดีครับ แบบนุ่มหนึบ ราคาสมตัวครับ ไม่ค่อยบรรทุกอะไร
    ของบประมาณแบบมนุษย์เงินเดือนนะคับน้า 555
    ถ้ามีอู่ทำดีๆ แถวนนทบุรีฝากแนะนำด้วยครับน้า
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ittirit500 : 06-10-2013 เมื่อ 14:53
    มาตรฐาน ตอบ: น้าๆ ครับ Plus เซ็ตช่วงล่างให้นุ่มหนึบ วิ่ง 100-130 นี่เซ็ตอะไรบ้างครับ
    น้าป๊อด 081-410-5666
    https://www.facebook.com/Add2Up?fref=ts
    เปลี่ยนโช้ค 4 ต้นครับน้า งบประมาณมนุษย์เงินเดือนก็เล่นงานไทยไปก่อนครับ ถ้าเงินเดือนๆละ 4หมื่นอัพแล้วไม่มีภาระอะไรก็จัดงานนอกครับทนกว่า แต่ถ้าบอกว่า งบ 10000-30000 แบบนี้จัดง่ายกว่าครับ เพราะไม่รู้ว่าเงินเดือนเท่าไรกัน
    ถูกต้อง ครับ ตามงบประมาณ โช็ค 4 ต้น ก่อนแล้วค่อยไล่ สปริงหน้า ออฟเซ็ทล้อ+ยาง แต่บางคนเปลี่ยนออฟล้อ+ยางก็บอกว่าหนึบขึ้น แต่โช็คเดิมไม่นานก็กระด้าง
    นุ่มๆแล้ว อยากหนึบๆบ้าง ติดอย่างเดียว
    ติดปัญหาเดียวกัน ครับ
    TTC-00874 TTC-Member
    ไม่มียี่ห้อโชคที่ถูกใจอ่ะเด้ กร้าก
    เหมือนกันเลย...
    น้าๆ ครับ ถ้าเปลี่ยนเฉพาะคู่หลัง หรือ คู่หน้าก่อน เป็น Roubust buitin จะเห็นผลไหมครับ หรือว่าต้อง 4 ต้นเลยถึงเห็นผล
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ittirit500 ดูโพส
    เห็นผลแต่มันจะไม่แมชต์กันครับใจเย็นๆ เปลี่ยนทีเดียว ๔ ต้นดีกว่าครับ
    มีหนึ่งวิธีครับแบบสุดยอดประหยัดครับ ผมมีปัญหาแบบที่น้าว่าเหมือนกัน ลองทำแล้วอาการดังกล่าวดีขึ้นแบบรู้สึกได้ครับ
    ไม่ต้องเชื้อผมก็ได้นะครับลองทำดูไม่ถูกใจค่อยเอาออกครับ
    เริ่มกันเลย
    น้าเห็นตัวประคองแหนบด้านหน้ามันจะมี Bolt lock เบอร์ 12 ที่ตัวประคองแหนบอยู่ รถผมปี 2012 ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือเปล่านะครับ ระหว่างแหนบกับแกนของ Bolt มันมีช่องว่างอยู่น้าหาอะไรก็ได้ที่มันแข็งๆหน่อย แต่ผมแนะนำให้ใช้ไม้ น้าเอาไปยัดไว้ไม่ไห้มันมีช่องว่าง แค่นี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วครับ
    ส่วนหลักการ ผมคิดง่ายๆ เมื่อแหนบดีดตัวขึ้นตัวบนสุดแหนบไม่มีอะไรรั้งไว้ ลำบังแค่โช็คจากโรงงานก็รู้ๆกันอยู่นะครับ ทำให้รถมีอาการตามที่น้าบอกแหละครับ มันจะยวบๆ โยนๆ
    เราก็ใช้แหนบตัวล่างดึงมันไว้
    ถ้ายังไม่ถูกใจก็จัดโช็คตามน้าข้างบนบอกเลยครับ
    ชื่อ:  1.jpg
ครั้ง: 1055
ขนาด:  96.5 กิโลไบต์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Spawn of Triton ดูโพส
    อ่านแล้วขำว่ะ ปอ 5555 นึกถึงวันที่เอ็งถามพี่แบบนี้อ่ะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wit00n ดูโพส
    เริ่มกันเลย
    ชื่อ:  1.jpg
ครั้ง: 1055
ขนาด:  96.5 กิโลไบต์
    เวลาล้อแขวนหรือตกหลุมมันไม่ยิ่งดีดเร็วขึ้นหรอครับแบบนี้ เข้าใจว่าเป็นการลดการให้ตัวของแหนบใช่มั้ยครับ
    ๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕
