เวลาขับเจอช่วงถนนบางสายหรือบางจังหวะตรงหัวปรับเข็มขัดนิรภัยตรงเสากลางด้านคนขับมันมีเสียงสั่น ๆ แก้ก ๆ เบา ๆ ให้รำคาญหูตลอด มันมีวิธีแก้ไหมครับ รถน้าๆ ท่านใดเป็นกันบางไหมครับ![]()
เป็นเหมือนกันครับ แต่ยังไม่ได้แก้
เป็นเหมือนกันครับ ตอนนี้ชินแว้วววครับ
ของผมเคยเป็นเหมือนกันครับลองขยับตัวขึ้นลงของเข็มขัดให้เข้าล็อกก็หายดังแล้วครับ ตอนแรกผมหาอยู่ตั้งนานว่ามาจากไหนพอขยับเข้าล็อกได้เงียบเลย
เวลาขับใส่เข็มขัดนิรภัยรึป่าวครับ ถ้าไม่ใส่แล้วมันดัง แสดงว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าท่านยังไม่ได้ใส่เข็มขัดนิรภัย 555 (ล้อเล่นคร้าบบบ)![]()
มันดังมาจากตัวล็อคเข็มขัดหรือเปล่าครับ
จังหวะที่ปลดแล้วสายเข็มขัดแล้วมันดึงกลับ ตัวล็อคมันจะไปขัดอยู่ระหว่างเบาะกับเสา
มันจะสั่นกระทบกับเสาแล้วมีเสียงเวลาขับรถ ต้องจับตัวล็อคจัดให้มันเข้าที่..
มีปลอกที่สายเข็มขัดไหมครับ...ถ้ามีปลอกมันจะทำให้สายดึงกลับไม่สุดแล้วก็ไปกระทบกับข้างรถพอเอาออกหายเลยครับผมเคยเป็นหาอยู่ตั้งนานว่าอะไรมันดัง..
เริ่มชินแล้วครับ มันสั่นก๊อกๆ ลองขยับเข้าล็อกหลายตำแหน่งก็ไม่หาย เป็นตอนที่คาดเข็มขัดครับเพราะผมคาดตลอด ดังบ่อยมากถ้าถนนไม่ค่อยเรียบ
ตอนนี้ยิ่งดีกว่าเดิมอีก รำคาญจังข้างหู ไปแจ้ง 0 ว่าไงดีเนี้ย ไหนจะมีเสียง ก้อก ๆ แถว ๆ ประตูซ้ายอีก หาต้นตอไม่เจอทีครับ ขับไปกลับ ภูเก็ต สุราษ ดังตลอดทาง เซงจิต ครับ![]()
ของผมก็ดังคับ 2 ข้างเลยเซงมากๆ แจ้ง0แล้วก็แค่ทาจารบีแต่ก็ไม่หายดัง
ต้นเดือนถึงเวลาเข้า0อีกเดี๋ยวจะลองแจ้งไปอีกทีว่า0จะแก้ไขยังไง
เห็นด้วยครับ พอลองขยับ มันก็หายนะครับ
ของผมขยับครั้งนึง เงียบครับ
ลองขยับตัวล็อคปรับระดับสูงต่ำให้ลงล็อคดูครับ
ไม่รู้เหมือนกันป่าว เสียงมันดังแก๊กๆเบาๆ (ลองเปิดประตูจะหาย ถ้าปิดประตูมาก็จะได้ยินอีก) ผมลองถอดครอบเสากลางออกขันน๊อตตรงตัวที่ยึดตัวเข็มขัดกับรถเข้าอีก
(จริงๆมันก็แน่นอยู่แล้ว)ไม่รู้เกิดจากตรงนี้ป่าวแต่ก็หายยาวไม่ได้ยินมา2-3เดือนแล้ว
ลองเช็คตามรูปครับ หมุดยึดผมหายไปตัวนึงเลยทำให้ดัง แก้ปัญหาโดยใช้กาว 2 หน้าแปะไว้เงียบสนิทครับ
เดี๋ยวขอลองถอดดูตามน้าบอกว่ามันหายไปป่าว
ผมเคยเป็น ดังกร๊อก ๆๆๆๆ เวลารถสะเทือนหรือตกหลุม หาจุดอยู่นาน ตอนแรกก็คิดว่าเป็นที่ปรับเข็มขัดตามน้า ๆ นั่นแหละ แก้ยังไงก็ไม่หาย แตถ้าดึงหายหน่อยจะเงียบ ดังจนน่ารำคราญ เลยตัดสินใจถอดกาบเสาออกเลย วิ่งดู ดังเหมือนเดิม ก็เลย ก้ม ๆ เงย ๆ เคาะ ๆ ดู อ่อ .... ถึงบางอ้อเลย ดังมาจากข้างในลานดึงสายกลับ (แก้ไม่ได้เลย) คิดได้ว่าถ้าดึงสายนิดนึงแล้วมันเงียบ เลยขันน๊อตรงลานออกหมุนตั้งลานเข้าไปอีก 2-3 รอบ หายไปพักนึง กลับมาอีกแล้ว(เซ็ง...) สุดท้ายล่าสุด senser srs เสียต้้องเปลี่ยนเข็มขัดใหม่ หลังจากเปลี่ยนของใหม่มา เงียบกริ๊ป...เสียงตังไปตามระเบียบ จนทุกวันนี้ยังไม่มีเสียง
สรุปของผมเปลี่ยนเบลใหม่....ฮ่า ๆ ๆ
เปลี่ยนมาเท่าไหร่คับ..
ถ้าจำไม่ผิดค่าเข็มขัดชุดนึง ไม่เกิน 1,7XX ตอนที่เปลี่ยนรถผมหมดประกันแล้ว รวมค่าแรงหมดไปประมาณพันเก้ากว่า ๆ ไม่ถึงสองพันครับ (ฝั่งคนขับนะ แต่ถ้าฝั่งคนนั่งถ้าไม่มี senser srs น่าจะถูกลงครับ)
ขอบคุณคับน้า
