กระทู้: 4x4 4door 2013 หมื่นกว่าโล เกียร์กระตุก เกียรื 3 ตลอด ไฟเครื่องโชว์ 10 ครั้ง ตั้งแต่ซือมา เข้าศูนย์ไม่หาย เหนื่อยละครับ!
    มาตรฐาน 4x4 4door 2013 หมื่นกว่าโล เกียร์กระตุก เกียรื 3 ตลอด ไฟเครื่องโชว์ 10 ครั้ง ตั้งแต่ซือมา เข้าศูนย์ไม่หาย เหนื่อยละครับ!
    อาการเริ่มที่ 2 พันกว่าโล เครื่องกระตุกอย่างแรง แล้วเกียร์รถเป็นเกียร์ 3 ตลอด ไฟสถานะเกียร์ กระพริบตลอด ไฟเครื่องโชว์ ตลอดๆ ต้องจอดดับเครื่อง ประมาณ 30 นาที เกียร์ถึงสามาถเปลี่ยนได้ แล้วจอดไว้นานๆ ไฟเครื่องที่โชว ก็จะดับหายไป เข้าศูนย์ 3-4 ครั้ง ล่าสุด มิตรชู เปลี่ยนเกียร์ไห้ไหม่ (ยังไม่เห็นรูปขั้นตอนการเปลี่ยน) ออกจากศูนย์มาวิ่ง พันกว่าโล แถบจะไม่อยากขับรถ รุ่นนี้อีก เครื่องกระตุกอีก ตกใจกันทั้งครอบครัว ลูกก็อยู่ในรถ ถ้าเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาจะทำไงวะเนี่ย โทรไปถามช่างเทคนิค (ศูนย์อมตะนคร ชลบุรี)มันบอกต้องตรวจสอบการขับขี่....(มันคิดได้ไงวะ)...เหนื่อยเลยงานนี้
    มาตรฐาน ตอบ: 4x4 4door 2013 หมื่นกว่าโล เกียร์กระตุก เกียรื 3 ตลอด ไฟเครื่องโชว์ 10 ครั้ง ตั้งแต่ซือมา เข้าศูนย์ไม่หาย เหนื่อยละ
    หนักเอาการอยู่....รีบกลับไปหาหมอด่วนครับ...
    TTC_402 TTC-Member
    ของผมนะครับน้า กระตุกเหมือนกันครับน้าเอาเข้าศูนย์ เปลี่ยน เซนเซอร์ อากาศ หายเป็นปลิดทิ้ง
    เบื้องต้นเข้าศูนย์ ให้ศูนย์เช็คหาสาเหตุก่อนครับ้นา ยังไง ประกัยก็ยังมี เอาใจช่วยครับ
    หายไวๆนะครับ
    ขอบคุณครับน้าที่แนะนำ
    หายไวๆนะครับ
    ขอบคุณครับน้า
    อาการแบบนี้คล้ายผม เคยเป็นครับ แต่ผมใช้ 4at ปี2007 อาการลากรอบรากเกียร์ ไฟเครื่องโชว์ พอจอดดับเครื่องสักพัก ขับต่ออาการหายไป บางครั้งวันเดียวเป็น 2-3 ครั้ง บางครั้ง ก็ ห่างไปอีก อาทิตย์ อาการเดิมมาเยื่อนอีก แต่ไฟโชว์เกียร์ ไม่กระพริบ เกิดจากมีสัญญาณรบกวนกล่อง ECU พอถอดออก ก็ หาย และอีกอาการ เป็นตอน 100000 กม อาการหลงเกียร์ ครับ เข้า D พอขับไปเรื่อย เหมือนเข้าเกียร์ว่าง ทั้งๆ ไฟโชว์ว่าเป็นตำแหน่ง D ปรากฏว่า เซนเซอร์ เกียร์เสีย(ตัวนี้มันอยู่ใต้ท้องรถครับ)
    แต่มัแปลกมาก 0 ใช่เครื่อง MUT iii ตรวจแล้วไม่เจออาการ ว่ามันเกิดจากอะไร ลองเปลี่ยน 0 ดูครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ damdiamond ดูโพส
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย trr2547 : 13-11-2013 เมื่อ 20:32
    จริงด้วยน้า ถ้าเช็คโชว์มันต้องเช็คได้ว่าเกิดจากอะไร เข้ามารอติดตามผลครับ
  1. สอบถามสายไฟถอยหลังของ triton plus 4door 2013 ครับ
    โพสโดย ardzmundee ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 8
    โพสล่าสุด: 04-11-2013, 16:50
  2. ตอบกลับ: 1
    โพสล่าสุด: 04-09-2013, 22:00
  3. สอบถามท่านผู้รู้ครับ เรื่องพวงมาลัย 4door cng
    โพสโดย chalermrach CK ในฟอรั่ม TRITON เบนซิน/CNG/LPG
    ตอบกลับ: 3
    โพสล่าสุด: 27-10-2012, 23:43
