กระทู้: ถาม น้าๆ ที่ใส่ขอบ 22 ครับ
    มาตรฐาน ถาม น้าๆ ที่ใส่ขอบ 22 ครับ
    คือผมมีแผนว่าจะเปลี่ยนล้อเป็นขอบ 22 ถ้ารถ Plus178 4 ประตูเดิม ฟิลลิ่งการขับมันโอเคไหมครับ
    หรือถ้าจะต้องเปลี่ยนโชค น้าๆแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ถาม น้าๆ ที่ใส่ขอบ 22 ครับ
    รอๆๆๆ
    รอด้วยคนครับ
    ผมใส่อยู่ครับ โช๊คเดิมๆๆเอาไม่อยู่เหรอครับ น้ำหนักแม็ก + ยาง ค่อนข้างเยอะ แรงกระทำกับผิวถนนค่อนข้างมาก ถ้าจะให้ดีหน่อย เลือกโช๊ค ที่สามารถปรับแข็งอ่อน ได้จะดีกว่าครับ เอาหนืดๆๆหน่อย ไม่สามารถระบุได้ว่าโช๊คยี่ห้อไหนดี หรือ ไม่ดี แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลไปครับ ไทรทัน ใส่ยาง 285 40 22 et+20 เดิมๆๆเลี้ยวไม่ติดครับ ผมใส่เบอร์นี้อยู่สวยเต็มกำลังดูดีเลย ดูดีกว่า 265 40 22 หน้ายางเล็กไปกับแม็ก 22 ใส่มาแล้วเสียอารมณ์ถอดขายทิ้งไปเฉยๆๆ หรือ 285 35 22 แก้มยางบางไปหน่อยครับ แต่ดูสปอร์ตดีครับ ได้อารมณ์อีกแบบ ที่ว่ามาลองมาหมดแล้วครับ รวมถึง 275 45 22 ด้วยครับอันนี้ไม่ได้เรื่องเสียอารมณ์มากๆๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kan ดูโพส
    น้าครับ...ขอดูรูปหน่อยได้ไหมครับ....อยากเห็นครับผม....285 40 22 et+20 แม็กซ์กว้างเท่าไหร่ครับผม..
    TTC 02985 TTC-Member
    อยากเห็นเหมือนกัน น่าจะเพิ่มกิเลสได้ดีทีเดียวอิอิอิิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Mou ดูโพส
    ใช่ๆๆ กิเลสเกิดทันใดเลย...แต่เพิ่งจัดยางมัดมานี่สิ..
    ถ้าใช้ยางยี่ห้อ Sunny ไหวไหมครับน้า อัยตรายหรือป่าว เพราะผมกะว่าใช้ไป 4 - 5 หมื่นโลผมก็จะเปลี่ยนออก
    TTC 2724 TTC-Member
    ยาง sunny ยางจีนไม่แนะนำครับ ใช้ปีเดียวต้องเปลี่ยนครับ
    ผมก็กะใช้ปีเดียวเปลี่ยนอะครับน้า 4 - 5 หมื่นโลก็เปลี่ยน เลยอยากจะถามว่ามีน้าๆท่านใดเคยใช้ไหม
    TTC-02056 TTC-Member
    Feb 2010
    จะเปลี่ยนรองเท้าแล้วหรอน้าแม็ค
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Max Rasta ดูโพส
    ถ้าคิดว่า รถเรา ชีวิต ครอบครัวเรา มีค่าพอสำหรับที่จะฝากเอาไว้กับยางราคาประมาณนั้นก็แล้วแต่เห็นควรครับ แต่สำหรับผมชีวิตมีค่ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดยังหาอะไรดีๆๆใส่ชีวิตได้อีกเยอะ ความคิดผมนะครับ ถ้ากล้าใส่แม็ก 22 ราคาขนาดนี้แล้วยังจะไปใส่ยางราคานั้นให้เสียของทำไมกัน คนเล่นรถมันจะเดินมาหัวเราะเยาะเอานั้นนะซิ 55555555 แล้วมันจะต่างอะไรกับการใส่ ทองเส้นโตๆๆ แต่เป็นทองปลอม 555555
    ชื่อ:  2013_01200020.JPG
ครั้ง: 1470
ขนาด:  51.7 กิโลไบต์ชื่อ:  2013_01200021.JPG
ครั้ง: 884
ขนาด:  51.4 กิโลไบต์
ครั้ง: 1470
ครั้ง: 884
ขนาด:  51.4 กิโลไบต์
    Like ครับผมก็คิดแบบเดียวกับน้าครับ.... แต่ตอนนี้อยากได้ Mickey Thompson Classic II มาใส่อยู่ครับ...อิอิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ photokid ดูโพส
    ไปจัดมาแล้วครับ น้าปี
    ยินดีด้วยครับ หล่อมากครับ
    เสปคเท่าไหร่ครับผม..
    สวยมากเลยครับ ใส่แล้วรถกระด้างขึ้นหรือกินน้ำมันมากขึ้นเยอะมั้ยครับ
    ชุดนี้ หกหมื่นเก้าครับ ส่วนตัวผม โอเครับได้ครับเรื่องความกระด้างผมแทบไม่รู้สึก แต่ด้วยหน้ายางที่กว้างผมรู้สึกว่ารถผมหนึบกว่าเดิม เรื่องกินน้ำมันไม่ได้ลองเช็คดุครับน้าแต่รถกินเพิ่มแน่นอนด้วยขนาดและน้ำหนักล้อ รถผมเดิมๆทุกจุดครับ
    Jul 2010
    ...หล่อเลยครับ...
