กระทู้: สงใสเรื่อง triton กับ pajero ตัว 2.4 ทำไม่ pajero ประหยัดกว่า
    มาตรฐาน สงใสเรื่อง triton กับ pajero ตัว 2.4 ทำไม่ pajero ประหยัดกว่า
    คือผมชอบไปดูในclub pajero อยู่บ่อยๆ แล้วเกิดข้อสงใส ทำไม parjero กินแก๊สเท่าๆกับ triton บางคันประหยัดกว่า ไปแตะที่ 1.5-1.6 บาทต่อโล ทั้งๆที่ปาคันใหญ่หนักกว่าหน้าจะกินกว่านิดหนึ่งด้วยซ้ำ
    ของผมตอนนี้ triton Plus 4D ยังกินอยู่ 1.8 กว่าๆ ประมาณ 6-7 โลลิตร ขนาดผมขับไม่ให้เกิน 110 ผมวิ่ง นครปฐม - ปิ่นเกล้า วิ่งเลื่อยๆรถไม่ค่อยติดยังกินกว่าเลยครับ
    มาตรฐาน ตอบ: สงใสเรื่อง triton กับ pajero ตัว 2.4 ทำไม่ pajero ประหยัดกว่า
    ติดตามครับ
    ของผม 2 บาท เลยครับน้า ขอบ20
    Feb 2013
    ของผม 1.9-2.0 บาท คับ
    Nov 2010
    หลักอากาศพลศาส ปาแรงต้านน้อยกว่าตั้น ตั้นมีฝาท้ายกระบะที่ต้านลม และเฟืองท้ายที่ทดมาไม่เท่ากัน เดาล้วนๆคับน้า
    +1ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ domutsu ดูโพส
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย facilityaek : 01-12-2013 เมื่อ 21:15
    ไม่เคยเหน1.5-1.8 บาท. เคยเหนมากก่า2บาทตลอดเลยรถผมอะ
    แต่ปาเจโร่. ยังไม่เคย. รู้ว่ามันประหยัด ครับ
    ของผมล่าสุดวันนี้จับอัตราการกิน... 5.6 กิโลเมตรต่อลิตร หรือ 2.39 บาทต่อกิโลเมตร....ไม่รู้ทำไม...กินจัง (ความเร็ว 120-140 ครับ...)
    ของผม Plus 4 D ก็ได้ 1.5 - 1.8 แล้วแต่ว่าขับที่ไหน(ใน-นอกเมือง) สงสัยว่าจะเกี่ยวกับว่ามีแผ่นปิดฝาท้ายด้วยมั้งครับ
    เพราะอากาศมันไม่ไปวนที่กระบะท้าย
    น้องชายผมมันเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนเราเปิดกระจกตอนรถวิ่งแล้วยื่นมือออกไปนอกตัวรถ
    ยังรู้สืกได้ถึงแรงต้านของลม แล้วฝาท้ายกระบะใหญ่กว่ามือตั้งเยอะจะมีแรงต้านมากกว่าขนาดไหน
    ปล.เมื่อก่อนน้องชายขับไมตี้โหลดซิ่ง แล้วใส่ผ้าใบปิดท้ายกระบะ มันบอกว่าตอนปิดผ้าใบขับดีกว่าเยอะ
    ลองดูละกันนะครับ ไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมด แต่ที่กล่าวมาผมทดลองแล้ว
    ผมติดแผ่นปิดกระบะตั้งแต่ออกรถมาวันที่สองเลย ของรุ่นน้อง Plus ตัวเดียวกัน ติดหัวฉีดยี่ห้อเดียวกัน จูนร้านเดียวกัน
    ยังกินแก็สกว่าของผมเลย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ vayu ดูโพส
    ตอนนี้ผมจูนเองอ่า...พอจูนประหยัดมันก็ไม่จี๊ดแบบหลังติดเบาะอ่า น้าเก้....เลยเอามันแบบนี้ละมันได้ไม่เสียอารม ต้องจูนให้จัดเพราะว่าใส่ยางมัดด้วยอ่าครับ.. อิอิ
    ก็รถน้ากรหล่อซะขนาดนั้น จะมาวิ่งประหยัดแบบผมได้ไง อิ อิ
    ผมเห็นขับช้ามันก็กิโลละ 2 บาท - 2.1 บาท ..เพิ่มอีกนิดเดียวมันส์กว่าเยอะ อิอิ
    Jan 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ exnamebank ดูโพส
    แก๊สอะไรครับน้า CNG รึว่า LPG รถผม triton Plus 4D CNG ผมขับแบบทั่วไปรอบเครื่องไม่เกิน 3,500 แซงทุกคันที่แซงได้เฉลี่ยแล้วกิโลเมตรละ 1 บาทครับ
    Lpg ครับผม
    ลองใส่ผ้าใบคลุมกระบะหลังสิครับ อาจช่วยให้ประหยัดขึ้นเพราะไม่ต้านลม ของผมวิ่งต่างจังหวัดอยู่ที่ 1.3-1.4 ครับ ล่าสุดกลับบ้านแฟนที่หนองบัวฯ วิ่งไปอุดรฯ-หนองคาย กลับมากรุงเทพ ทั้งหมด 1666 กม. หมดค่าแก๊สไป 2140 บาท ผู้โดยสาร 5 คน ของท้ายกระบะอีกประมาณ 500-600 โล ทั้งขาไปขากลับครับ
    ของผมมีหลังคาด้วยครับ
    ชื่อ:  DSCF1909.jpg
ครั้ง: 1145
ขนาด:  267.8 กิโลไบต์
    วิ่งเรื่อยๆ 90-110 อยู่ที่ 1.5-1.6
    วิ่ง 100-120 อยู่ที่ 1.7-1.9 บาท
    ถ้า 120-140 ก็มีเห็น 1.8-2.1 บาท
    ครับที่แก๊ส 13.25 บาท/ลิตร
    เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ 7-8 โลลิตรครับ
    กินจุดีจังครับ ผมวิ่ง 180-200 km/h ยังแค่ 2.00 บาท เองครับ
    ประหยัดสุดๆ รถน้าTurboด้วยนิครับ น้าเคยขับปกติแบบว่าไม่เกิน120ป่าวครับ อยากรู้ว่าTurbo ขับ120จะประหยัดกว่าแบบไม่Turboหรือป่าว เพราะความคิดผมTurboช่วยให้รถมีกำลัง หน้าจะประหยัดขึ้น
    อ๋อรถหน้าผมเคยเห็นรูปแววว่ามีฝาปิดกระบะด้วยชิมิ
    สำหรับผม เมื่อเทียบกับเครื่อง NA และเครื่อง Turbo ที่ความเร็ว 120 จะประหยัดต่างกันไม่มากแต่เครื่อง Turbo จะได้กำลังที่ต่อเนื่อง เวลาแซงที่เกียร์ 5ไม่ต้องเชนเกียร์เพื่อเรียกกำลัง กดแซงได้เลย และรอบมาเร็ว ดึงจนรู้สึกได้ครับ
    ของผมระยะหลัง...ขับไม่ค่อยเร็วใช้ที่ 100-120 ดมแก๊สอยู่ที่ 1.8-2.0...เองนะครับ....รถหนักเหมือนเดิมนะครับ..อิอิ
