กระทู้: สวิทซ์ไปเกียร์เสีย
    Feb 2013
    มาตรฐาน สวิทซ์ไปเกียร์เสีย
    4x4 3.2 ปี 2006 มีอาการไฟเกียร์ 4 กระพริบ เอารถไปเข้า 0 เขาบอกว่า สวิทซ์ไฟเกียร์เสียต้องเปลี่ยน 4 ตัว ค่าใช้จ่าย 10,000 - 15,000 เกียร์ไม่เสีย ยังใช้งานได้ปกติ ไม่ทราบท่านใดเคยเจอปัญหานี้บ้างรบกวนแชร์ด้วย อู่ข้างนอกทำได้ใหม อยู่ชลบุรีครับ
    Feb 2013
    มาตรฐาน ตอบ: สวิทซ์ไปเกียร์เสีย
    ลืมบอก เป็นเกียร์ออโต้ครับ
    ดันๆๆ รอน้าๆมาตอบครับ
    รบกวนสอบถามค่ะ
    ใส่โฟร์แล้วไฟแสดงสถานะเกียร์กระพริบ ระบบโฟร์ทำงานปกติไหมคะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pakornthai ดูโพส
    ราคาแรงดีจริงๆ
    Feb 2013
    ไฟ 4 กระพริบตลอด ไม่ว่าจะเป็น 4h 4l 2h เกียร์ใช้งานได้ปกติครับ
    Feb 2013
    รบกวนสอบถามค่ะ
    รู้สึกสวิทย์ไฟท้ายเกียร์ตัวละประมาณ 1,800 กว่า(ศูนย์) ไม่มีผลอะไรใช้ได้ปกติ
    Feb 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ซาลาเปา ดูโพส
    ต้องเปลี่ยน 4 ตัว รวมค่าแรงที่ 0 ก็ 10,000++
    ท่านใดมีแนะนำอู่นอก แถวชลบุรีใหมครับ
    อาการเดียวกัน ออโต้เหมือนกันครับใช้มา 2ปีแล้ว(ไม่อยากเปลี่ยนให้เสียเงินครับ) แต่ไม่แน่ใจว่ามันมีสวิทช์ 4 ตัวจริงไหม รอผู้รู้ตอบครับ แต่ของผม ช่างบอกเป็นที่สวิทช์ท้ายเกียร์มีตัวเดียว
    หรือน้าลองเข้าไปอ่านดูครับ เผื่อ เป็นที่จุดอื่น
    http://www.triton4x4club.com/webboard/index.php?topic=4386.0
    Feb 2013
    หมายความว่ารถน้ามีอาการนี้แล้วใช้มา 2 ปีแล้ว ยังปกติอยู่ใช่ใหม
    ครับ ถ้าอาการนี้ ยังใช้ขับ 4 ได้ตลอดครับ ไม่พังแน่ครับ ปลดเป็น 2h ก็ขับ 2 ขอยืนยัน ถ้านัาไม่รำคาญ ไฟที่มันกระพริบตลอด เก็บตังค์ไว้ใช้อย่างอื่นหรือ หาโช๊คอั๊พดีๆ ของน้าป๊อด ใส่หนึบแน่นดีกว่าครับ
    ชื่อ:  DSC_0105.jpg
ครั้ง: 1935
ขนาด:  91.8 กิโลไบต์ชื่อ:  DSC_2820.jpg
ครั้ง: 1971
ขนาด:  84.5 กิโลไบต์
    Feb 2013
    ขอบคุณมากครับน้า....สบายใจจจจจ
